luci diurne led economiche
ale1989
Re: luci diurne led economiche
Messaggio da ale1989 »
Sono simili alle nostre
Mirapp
Messaggio da Mirapp »
Arrivate!
Perfettamente funzionanti, molto luminose e molto bianche:
http://i39.tinypic.com/w723q8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i44.tinypic.com/cthf4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Unico difetto: si perde la funzionalità "luci diurne", non si accendono in tale modalità (poco male, basta lasciare sempre le posizioni accese) ma credo si possa ovviare con l'opportuna resistenza.
Ad ogni modo, anche se non si potesse, le ho pagate pur sempre €9 l'una (e non €25 :roll: ): un bel risparmio.
C'è qualcuno che sa che resistenze ci vanno e come montarle? :)
Mirapp
I riflessi azzurri in realtà non ci sono, è una cosa dovuta alla forte luminosità e alla fotocamera scadente :D
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Beh hai pagato 9 € ma adesso devi cercare la resistenza che vada bene e lavorarci.. 25 € per un prodotto plug&play possono anche andare ;)
Tessera ufficiale n°492
Mirapp
Onestamente posso anche lasciarle senza resistenza... L'unica attenzione sarà quella di lasciare fisse le luci su "posizione" invece che su "0". Cosa che peraltro si potrebbe rivelare utile (sottopassaggi, pioggia, ecc richiedono di essere visibili anche dietro, cosa che le diurne non offrono).
Tolto questo, quando possono costare le resistenze? Altri €6 la coppia? E con mezz'oretta di lavoro nel weekend immagino di poter ultimare il lavoro ;)
€9x2+6=€24, meno del costo di una singola lampadina altrove :)
Vicinz
ma in posizione lavorano alla massima potenza o sono attenuate? Dalla foto hanno lo stesso effetto delle mie in posizione..
Mirapp
In posizione lavorano alla massima potenza, in diurne credo che non vadano proprio perché ricevono troppa corrente. Mettendo la resistenza, dovrebbero lavorare alla giusta potenza in entrambi i casi ma consumare come una lampada normale.
Attenzione ai led con resistenza incorporata: la resistenza "spreca" la corrente che non serve convertendola in calore. Alcune resistenze incorporate superano anche i 350° e fondono i fari, attenzione.
ale1989
Infatti io ho quelle di led Xk ho garanzia e tutto :D
ale1989
Oggi sono sceso al centro e i cinesi vendono ora anche loro queste luci x la nostra macchina 12 euro una posizione di dieci giorni faretti ma non so quanto sono buone
ale1989
dalle mie parti vendono questi 12 e 10 euro una
Roby_208
Messaggio da Roby_208 »
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LAMPADE-T ... 5c7&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
queste non sono led, ma sono economiche.. e dovrebbero essere compatibili ! anche se è indicato per alfa mito e fiat 500.. credo siano compatibili comunque
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
ale1989
Fanno luce gialla tranquillo
Roby_208
Magari un po' meno delle originali :) le provo e vi farò sapere
Roby_208
allora, oggi le ho comprate e le ho montate: in modalità diurno fanno un ottima luce bianca, in modalità luce di posizione invece assumono una colorazione giallastra, sono comunque soddisfatto :)
ale1989
Foto :)
