Sospensiori dure: cosa ne pensate?
thewizard
Re: Sospensiori dure: cosa ne pensate?
Messaggio da thewizard »
TurboxxCrime ha scritto:CUT Entrambi gli ammortizzatori hanno gli steli che hanno preso gioco laterale ed inoltre le sospensioni stranamente sono montate mettendo 2 rondelle tra i tamponi, una cosa molto strana questa in quanto serrando la sospensione al telaio essa non si stringe a dovere in quanto incontra prima lo spessore delle rondelle.
CUT
che per risolvere bisogna sostituire gli ammortizzatori nonostante siano ancora buoni e bisogna farlo con altri nuovi
CUT
Ed il discorso della rondella sembra aver sortito l'effetto dovuto, difatti molti gicolii strani che sentivo sono spariti.
male
male male
male male male
a 86mila km gli ammortizzatori sono SICURAMENTE scarichi ed il gioco laterale è NORMALE
per questo vanno sostituiti
che si chiamino A o Z non cambia nulla. è la normale usura di quel pezzo
per cui avresti dovuto cambiarli
la doppia rondella SERVE per evitare gli attriti durante i movimenti del braccio che, se non lo sai, flette quasi 2 cm sotto carichi impulsivi e si sposta parecchio sull'articolazione(=SB)
per cui.. ora sai cosa fare, e perchè
Gigi Scott
Messaggio da Gigi Scott »
C é sempre una motivazione a tutto,come ad esempio le 2 rondelle messe per un motivo ben specifico,poi per quanto riguarda il cambio degli ammortizzatori non penso che ci siano ammortizzatori che durano a vita ma come tutto anche loro hanno una autonomia che dipende da tanti fattori,cosi come succede anche nelle migliori famiglie :)
Peugeot 3008 restyling bianca banchisa 1.6 Hdi 115 cv allestimento active,cambio manuale,con tetto panoramico,vetri oscurati,wip nav evo,retrocamera assistenza al parcheggio,pack retrovisori,Protezioni paraurti in alluminio anteriore e posteriore,Battitacco originali Peugeot,Block system.Ordinata il 22 Gennaio consegnata il 15 Aprile.
La mia bellissima 3008 restyling : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 60&t=91151" onclick="window.open(this.href);return false;
TurboxxCrime
Messaggio da TurboxxCrime »
CUT
CUT
male
male male
male male male
Ti assicuro che non sono scarichi, altrimenti li avrei sostituiti.
Riguardo le rondelle, ne parli per logica o per certezza e sai di costa sto parlando? Esse si trovavano una sopra l'altra sotto al piatto di fissaggio, infatti con le rondelle il piatto toccava appena il telaio.
thewizard
TurboxxCrime ha scritto: Ti assicuro che non sono scarichi, altrimenti li avrei sostituiti.
stai scherzando, vero?
diversamente definiscimi quando un ammortizzatore è "scarico"
piatto di fissaggio??? intendi il cavo del duomo? o la parte superiore del tampone in gomma= vincolo del McPherson? (ce ne vogliono due!)
TurboxxCrime
Per me un ammortizzatore è scarico quando perde la capacità di compressione e di rilascio graduale.
Intendo il piatto cavo che fissa l'ammortizzatore sul duomo, sopra c'è un dado da 21 se non erro.
thewizard
TurboxxCrime ha scritto: Per me un ammortizzatore è scarico quando perde la capacità di compressione e di rilascio graduale.
no
perde il freno idraulico in compressione ed espansione, indipendentemente dalle cause
quindi se il tubo in cui scorre la cartuccia si consuma.. l'ammortizzatore funziona bene?
risposta: NO => sostituire
si servono due rondelle
sbazzeguti71
Messaggio da sbazzeguti71 »
ciao martedi devo portard l auto con 2500 km per alcuni controlli..volevo chiedervi qual é il comportamento normale delle sospensioni in casi come dossi dissuasori molto alto o discesa da marciapiedi..nel senso che vorrei sapere che tipo di rumore si deve sentire in fase di rilascio..
thewizard
teoricamente nessuno
in pratica si può sentire anche da 4-5 metri SGUISHHHH il rumore dell'olio che passa dai fori calibrati della cartuccia...
certo non è che scendere dai marciapiedi in velocità, per quanto ridotta, sia il massimo della goduria per le sospensioni..
mario63
Messaggio da mario63 »
Le mie sospensioni sono dure e rumorose dall'uscita del concessionario.
3008 business 115 cv, c. robott., nero perla, pacc. specch., antenna corta, battit. effetto carbonio, plafoniera led, immatricolata il 12/12/12
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
E' (quasi) lo standard del modello considerando questi 4 anni della mia.
La mia Gran 3008 --> QUA
gfcampus
Messaggio da gfcampus »
Ciao a tutti,
per me vanno benissimo così dure! Almeno, visto che viaggio molto, apprezzo tantissimo la stabilità in curva, il rollio quasi assente (nonostante il peso) e la "sostanza" di risposta che un assetto così rigido che mi assicura la taratura delle sospensioni.
Gianfranco
3008 Allure HDI 1.6 prima ora 2008 Allure hdi1.6 120 s&s
hannibal
Messaggio da hannibal »
Io ho preso un'Allure, 1.6 84kW, usato platinum, con cerchi 18,
e non mi sembra proprio che la ciclistica sia particolarmentre dura...
ho 59 anni, un mal di schiena cronico :frown: , e la macchina non me lo peggiora affatto...
anzi. :)
Vengo da una Meriva (ottima)
e da una C3 Picasso, pessima per altri motivi...
3008 1.6 HDi 84Kw Allure, Bianco Madreperla, ruote 235/45 R18, maniglie cromate, ruota scorta da 17
grisu81
Messaggio da grisu81 »
se credete che l'assetto della 3008 sia duro, provate quello delle hybrid dove molle ed ammortizzatori sono stati rivisti per ospitare al posteriore il motore elettrico
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
maipiupeugeot
Messaggio da maipiupeugeot »
senti tutte le buche? sospensioni rigide? Che pneumatici monti? Michelin? Vuoi più confort? Monta 4 gomme cinesi....
thewizard
azz che consiglio...
