Sostituzione pomello del cambio....
- massi.drago
Re: Sostituzione pomello del cambio....
Si sembra proprio lui con la differenza che l' inserto sotto l' alluminio è nero e non rosso come sulla R.
Ragazzi guardate questo pomello, è carino : http://m.ebay.it/itm/111299233669?nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
La settimana scorsa mi sono recato in Peugeot per ordinare il volante di diametro piccolo e con sorpresa l'addetto ai ricambi mi ha fatto notare che tra gli accessori post-vendita era stato inserito un nuovo pomello per il cambio.
Ovvero proprio quello identico che monta la R, ma con il grip inferiore colorato di nero, come presente sulla nuova 308.
Prezzo € 49,00 che mi è stato scontato facendo l'ordine unitamente al volante (che costa € 265,00). Il tutto mi è venuto così
€ 280,00.
Il pomello è di alta qualità, pesante, massiccio e secondo me ci sta da Dio perchè richiama le varie cromature interne dell'abitacolo.
Operazione di sostituzione fatta da me in 1,5 minuti: impugnare con due mani, prendere un respiro profondo, tirare finchè non ti si ingrossa per bene una vena sul collo e poi, SBAM, viene via.
Quando si inserisce quello nuovo prestare, attenzione a non incassarlo troppo, altrimenti l'anello per l'inserimento della retromarcia non viene completamente su, con relativi problemi di inserimento della marcia.
Foto:
€ 280,00.
Foto:
RCZ HDi - Bianco opale - Wip Com 3D - Cerchi Sortilege Mat Black Onyx 19"
- massi.drago
Bello sicuramente, ma i pomelli in alluminio presentano un piccolissimo problema : con l' auto parcheggiata al sole quando vai a riprenderla non si riesce a tenere la mano sul cambio e non lo dico per sentito dire ma per esperienza.
- mirketto75
gusti son gusti...a me non piace ..troppo grosso e pare anche piu' lungo...il pomello e'
Troppo massiccio. Continuo a preferire la serie della ds3
Pomello DS?
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=62864
Eh ma anche voi ce l'avete bello grosso e massiccio...
(ahahah sembra il dialogo di un film porno
Comunque sulla lunghezza avete ragione, non è innestato bene in fondo. Sto ancora lavorandoci per trovare il giusto compromesso per evitare problemi con l'anello della retromarcia, come ho scritto sopra.
GENFRIXX
Ma parlami dell'impugnatura, la trovi più o meno comoda di quella con il pomello precedente
Io la trova molto più comoda ed ergonomica.
Una volta impugnato il pomello, le dita indice e medio vanno ad "agganciare" l'apposita sagomatura di colore nero sottostante.
Ma ripeto, sono sensazioni basate sulla mia mano.
Magari qualcuno può trovare più comoda la presa completamente "sferica".
GENFRIXX
Quello che dici lo trovo giusto, di fatti nelle vetture da corsa (prima dell'avvento del cambio al volante o sequenziale) la forma del tuo era quella più utilizzata, quindi quando c'era da manovrare il cambio + volte e velocemente, la scelta cadeva su quella forma.Diomede ha scritto:Io la trova molto più comoda ed ergonomica.
In + per chi ha le mani piccole come le mie, la forma tonda come ho anche io, diventa ancora meno ergonomica.
L'estetica poi, come dibattuto + volte per altri particolari è soggettiva e quindi ognuno sceglie il suo, mentre è giusta anche l'osservazione tecnica di Massi, per ciò che riguarda un pomello in alluminio che diventa caldissimo quando la vettura viene lasciata al sole; ma in quel caso, vista la dolcezza con cui s'innestano le marce del ns. cambio, almeno nei primi minuti si può cambiare prendendo direttamente la leva appena sotto il pomello.
Ho un'altra curiosità, ma la parte anteriore è in pelle ?
Si, confermo è in pelle.
Le sagomature laterali sono invece in plastica smaltata di nero lucido.
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi il codice del pomello
in questione ed eventualmente il codice della leva del cambio sportiva e corta (come il 200 cv)?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- mirketto75
fai prima ad andare in concessionaria--giampil ha scritto:ciao a tutti, qualcuno sa dirmi il codice del pomelloin questione ed eventualmente il codice della leva del cambio sportiva e corta (come il 200 cv)?
Grazie a tutti
x la leva lascerei stare visto che forse e dico forse sara' un cm piu' corta.....
ciao giampil...ci sentiamo sul forum tra altri 5 anni
ciao Mirketto, per il pomello dovrebbe essere (service box) 96738472 VV. Non trovo il codice della leva ma se mi dici che si tratta di 1 cm scarso...lasciamo perdere. Per la battuta sui 5 anni devo ridere?
