"Difetto motore: far riparare il veicolo"
Luca c
Re: "Difetto motore: far riparare il veicolo"
Messaggio da Luca c »
Senti a me smonta l'elettrovalvolaaaaa e se non capisce o nn sa cosa è digli pop off anche se credo che sia peggio!!!😂😂😂😂e vedi che è quella! Ma che catena??? Basta ste caxxate!!!Poi fa come vuoi ma per tre viti credo che sia il caso di provare!!!!
peugeot 308cc nero perla 1.6 thp 150 reprog 195cv
ruspa31
Messaggio da ruspa31 »
Il meccanico che è in collaborazione con l'officina peugeot mi ha detto che hanno già avuto problemi di questo tipo e l'elettrovalvola non centra riguardo gli errori che mi segnala dalla diagnosi altrimenti avrebbe dato segnalazioni per quanto riguarda l'antinquinamento...poi non sono meccanico ma credo che ogni problema va visto e non risolto in maniera generica perchè il meccanico ha già provato anche a cambiare i vari sensori ma non centravano nulla la spia si accendeva lo stesso...terrò conto di questa elettrovalvola e nel caso provvedero' io a sostituirla...
308 cc feline 1.6 thp 2009
thewizard
Messaggio da thewizard »
Luca.. con QUEI sintomi descritti (purtroppo) è la catena in testa
Luca c
Si puo essere tutto o niente solo che smontare una cosa cosi facilissima come la pop off nn ci vuole nulla poi alzo le mani ognuno fa quello che vuole!
ruspa31
Dopo 3 settimane di attesa lunedi/martedì vado a ritirarla...dato che una volta perche' era fine mese e ha dovuto aspettare ad ordinare il pezzo l'altra il magazzinerie non ha consegnato...fatto sta che mi è stata rifatta completamento la fasatura e sostituito tutti gli organi fra cui catena pattini variatore tendicatena ecc...la cosa che mi ha detto il meccanico che potrebbe essere stato è che avendo 34000 km e cmq segnati sul libretto già 2 tagliandi può essere succescco che nel secondo tagliando sia stato solo rabboccato olio oppure sbagliato il tipo e abbia fatto saltare un dente o allentato la catena...spero me la dia alla svelta perchè cmq sono 2 mesi che l'ho acquistata e 3 settimane le ha passate dal meccanico :mad: :mad: :mad:
thewizard
L'olio non può fare saltare un dente ad una catena Morse con tenditore (ROTFL al meccanico fantasioso) né farla allungare (ri-ROTFL al meccanico fantasioso)
Fabio/molto perplesso.. (i pop corn quindi saltano per colpa dell'olio? )
ruspa31
Non volevo aprire un nuovo post perciò scrivo qua il problema riguardo a un rumore come una grattata alla fine dell'avviamento a macchina fredda e all'eccessivo salire di giri del motorino di avviamento...siccome è in garanzia mi conviene farmelo cambiare oppure andare da un elettrauto e chiedere se lo può revisionare?
ruspa31
Ciao a tutti....e dopo neanche 8 mesi e durante la settimana di ferie in sardegna proprio oggi che devo tornare mi si accende di nuovo la spia motore e stessa dicitura difetto motore....può essere che sia tornata di nuovo fuori fase??...cmq domani o martedì vedrò di fare una diagnosi...
Luca c
Ciao ruspa allora la macchina una volta che va fuori fase non credo sia possibile farla ritornare come era.Ti conviene lasciarla a loro prima che scade la garanzia.Io ho speso 1400€ grazie ad un capo officina di taranto che non capiva un ca...biiip...o e non ha voluto fare tutte le prove necessarie del caso.Falli sputare sangue tanto sono pagati per questo!Il thp è un motore fatto a ca...biiip...o!Quindi devono risolverlo loro il problema!
Luca c
Ragazzi ho dovuto cambiare anche il "tubo ingrassaggio turbo" che perdeva olio e mi imbrattava tutto il motore!Fortuna che almrno la turbina non trasudava olio!225€! A parte cambio olio motore!Ho messo il mobil1 e la macchina va na bomba!
Luca c
Ecco il pezzo se a qualcuno pio interessare.Per smontarlo è un casino!
Luca c
Eccolo
ruspa31
E quel tubo si può pulire o va per forza sostituito?...la cosa strana è che la macchina va regolarmente e la fase è stata fatta 8 mesi fa appena aggiunto 0,5 kg di olio e il tubo non trasuda olio..
Luca c
Non si puo pulire.A me gocciolava olio e l ho dovuto sostituire.
Reflex
Messaggio da Reflex »
concordo in pieno con Luca c....ho fatto la centralina....e da li quando spingevo mi dava anomalia motore....non sapendo piu cosa fare prima di andare da un meccanico e pagare ho smontato l'elettrovalvola.....pulito da una goccia (1) d'olio...rimontata....3 secondi di lavoro....ed il problema si è risolto
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
