Lancetta Temperatura non sale.
Re: Lancetta Temperatura non sale.
Ciao a tutti non é un difetto,la mia ex golf 4 che ho avuto per 10 anni e mai nessun problema vedevo i 90° solo d'estate in inverno dopo circa 1 ora ad andatura lenta,vuole dire che le prese d'aria sono ottime.
3008 restyling allure bianco madreperla 115cv e-hdi cambio robotizzato
- Marte75
Credo che anche a me oggi sia partito il termostato, la temperatura non saliva oltre i 40 gradi quando normalmente era sugli 80
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
- Marte75
Mi correggo non sale oltre i 70
La mia 2008 con motore 1.6 e-hdi 115cv 6 marce si riscalda in maniera abbastanza repentina e la temperatura si fissa sempre (qualsiasi temperatura esterna) a 95 gradi... secondo voi è normale? Ho 3500 km
Dal 22/02/17 3008 GT 180 EAT6, bianco madreperla, pelle nappa, allarme volumetrico e perimetrale, portellone hands free, visiopark 360, cerchi in lega da 19" New York con ruota omogenea di scorta, impianto hifi Focal, 3D connected nav+Peugeot connect+radio dab, wireless smartphone charging+presa 230v, tetto panoramico apribile.
Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHDi 120, grigio artense, cerchi 18, antifurto, interni misto pelle, lettore cd, driver assistant pack, retrocamera, park assist, vetri oscurati.
Duca999
La mia rimane fissa sotto gli 80°C, anche ieri con t esterna di oltre 20°C.
Poi vedremo con il solleone...
ciao
ciao
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
cmq non è per dire, ma la temperatura dell'acqua nelle auto deve essere a 90°C, se è inferiore (ad esempio 80 come l'auto di duca) deve essere fatta controllare.
non esiste che non arrivi in temperatura di utilizzo (90°), se così è ci deve essere un problema serio oppure solo di termostato sballato.
io la farei controllare!
secondo me il termostato è sballato oppure la grafica dell'indicatore non è progettata in modo corretto rispetto al movimento della lancetta. non so se mi spiego, magari la temperatura è giusta a 90° ma la lancetta ne segna 80 perchè si muove in modo sbagliato rispetto la scala di valori indicata dal quadro strumenti
io farei andare in fondo l'assistenza per questa questione
Duca999
Da quello che ho letto nel forum alla maggior parte degli utenti la temperatura non raggiunge mai i 90°C (tra l'altro nell'indicatore i 90E° sono quasi in verticale...se non ricordo male) , quindi non penso sia un problema altrimenti intaseremo le officine peugeot !
ok, però sono comunque convinto che allora c'è qualcosa che non va o per lo meno non convenzionale.
in tutte le 6 auto che ho avuto l'acqua arrivava a 90 gradi e ci rimaneva, mi risulta strano che questo motore funzioni a 70/80°. mi sembra molto strano.
bah... io mi convinco sempre di più in un errore di scala dello strumento nel quadro
anche io, dopo soli 350 km vedo che la temperatura oscilla tra i 70 e 80 gradi...
308 ALLURE 1.6 e-HDI 115CV S.S. - GRIGIO ARTENSE
CERCHI 18' SAPHIR - TETTO CIEL + VETRI OSCURATI
RETROCAMERA - DRIVE ASSIST
NO LETTORE CD
GARANZIA 4 ANNI/80.000 KM
BATTITACCO INOX SPAZZOLATO - TAPPETINI IN GOMMA LOGO 308
BLOCK SHAFT
Ordinata il 22/01/2014 - Arrivata il 25/03/2014 - Ritirata il 05/04/2014
NO LETTORE CD
BLOCK SHAFT
Duca999
Se l'indicatore legge giusto o no non ho modo di saperlo (dovrei montare una sonda esterna), ma di sicuro i 90° sono indicati con la lancetta quasi in verticale e ciò è anomalo visto che solitamente la lancetta si posiziona nella mezzeria in condizioni di normale funzionamento del motore, o almeno così dovrebbe essere !
Cmq sul libretto uso e manutenzione il range tra 70 e 90°C viene indicato come temperatura normale quando il motore e' caldo.
Quindi penso che se scendi al di sotto dei 70°C o sali al di sopra dei 90°C sia un problema
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ragazzi mi confermate allora che avere la temperatura tra i 70/80 gradi sia normale????
308 allure diesel 1.6 115cv
Anche la mia stà sotto gli 80°, almeno è quello che indica lo strumento che dalle segnalazioni di temperatura rilavate da tutti voi direi che risulta abbastanza impreciso in quanto si và dai 70° gradi rilevati ai 95° gradi sempre rilevati e qualcuno addirittura ha dovuto sostituire lo strumento perchè non rilevava alcun valore
comunque io non darei troppo peso alla cosa fissandomi su un valore assoluto di normalità, nel senso che se il vostro strumento si posiziona a temperatura di esercizio su un valore medio che poi è sempre quello tenetelo come riferimento, anche perchè , quando avevo l'Audi Q5, l'anno scorso mi disse un tecnico che la temperatura reale non è di 90° come segna lo strumento, quella reale si attesta attorno ai 100° che con i circuiti moderni "chiusi" e miscelati con i vari liquidi refrigeranti non vanno in ebbolizione e il motore deve lavorare a quelle temperature
però se l'utente medio leggesse il valore reale correrebbe immediatamente in assistenza terrorizzato
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
