swap impianto frenante
208 1.6 allure
Re: swap impianto frenante
Novità?
dischi..li ho
pinze ritirate..
mi mancano le pastiglie e poi si procederà allo swap.....
devo valutare se farlo prima o dopo l'inverno.....in fin dei conti il mio attuale sottodimensionato impianto frenante ha 6000 km....
pinze ritirate..
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
ed ecco le pinze revisionate e verniciate....
pronte al montaggio
pronte al montaggio
208 1.6 allure
E i porta pinza dove sono? A livello di dischi e pastiglie cosa hai scelto?
beh difatti ho scritto...eccovi le foto delle pinze
i portapinza sono nello scatolone assieme alle mollette e alle viti........tutti pronti anche loro..
dischi?
per ora originalissimi dischi ventilati 302 x 26 e pastiglie twr nuove di trinca il tutto preso per la mia Picasso..
dischi?
il famoso effetto placebo......
208 1.6 allure
Ottimo lavoro! sembrano nuove!
Ti stimo vittauro, voglio vederle montate, e poi sarei curioso di sapere le impressioni... il pompante rimarrà quello di serie?
ti ringrazio dell'apprezzamento, la mia è solo curiosità.....chiunque potrebbe farlo...
comunque, il pompante aumenta di diametro, in quanto la pinza aumenta le dimensioni...
purtroppo i pompanti per i dischi da 266, sono diversi da quelli per i dischi da 302 che a loro volta sono uguali a quelli per i dischi da 288. in questo ultimo caso da 288 a 302 bisogna cambiare solo il portapinza e le pastiglie, la poinza, rimane la stessa... almeno così funziona su citroen...
208 1.6 allure
Non ci siamo capiti, probabilmente mi sono espresso male io... Mi riferivo alla pompa dei freni... Dato il maggior volume nell'impianto con le pinze maggiorate, andrai a sostituire anche la pompa o rimarrà quella di serie?
aaahhh ok ok
fortunatamente la pompa freni codice 4601-r9 diametro 23,8 è uguale per tutte le 208 che montano dischi sia all'anteriore che posteriore...
cambia invece per quelle con impianto misto dischi/tamburi codice 4601-r7 e diametro 22,2
208 1.6 allure
Capito, allora non c'è nessun problema!
nulla viene lasciato al caso....
E bravo vittauro!! Io aspetto con ansia che le mie staffe siano pronte così da effettuare le ultime prove per vedere se tutto è ok, e poi decidere quando fare il tuo stesso lavoro, però con le altre pinze...anche se non penso che sarà a brevissimo...pero l'idea di vedere le pinze brembo che si intravede fanno dalle razze dei miei cerchi mi attizza molto molto!vittauro ha scritto:nulla viene lasciato al caso....
208 1600cc eHDI 115CV, Allure 3p Nero Perla.
MODIFICHE AGGIUNTIVE: Filtro a pannello JR; Spoiler Gti; pedaliera e poggiapiede in alluminio Gti; Battitacco personalizzati Peugeot Sport; Distanziali Maxxicar Racing (16mm Ant/18mm Post), Quickshifter, Terminali (120x80) Dx/Sx Supersprint; Bilstein B14 Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=93953
208 1.6 allure
Gian, se vuoi puoi postare delle foto del tuo progetto, è molto interessante a mio avvisoGian24 ha scritto:E bravo vittauro!! Io aspetto con ansia che le mie staffe siano pronte così da effettuare le ultime prove per vedere se tutto è ok, e poi decidere quando fare il tuo stesso lavoro, però con le altre pinze...anche se non penso che sarà a brevissimo...pero l'idea di vedere le pinze brembo che si intravede fanno dalle razze dei miei cerchi mi attizza molto molto!vittauro ha scritto:nulla viene lasciato al caso....
Il lato negativo ma il problema non mi tocca, é che con i dischi da 302 non si possono più montare cerchi da 15"
