Aiuto su distanziali
silvestro208
Re: Aiuto su distanziali
Messaggio da silvestro208 »
Lynce ha scritto:
silvestro208 ha scritto:
Lynce ha scritto:
silvestro208 ha scritto:Il bello sarebbe avere entrambe le cose, molle e distanziali. Io ho una guida più che brillante ahahahahah
Mettere distanziali da 5mm effettivamente è inutile, quindi o lo si fa bene o si buttano soldi.
Non trovi esagerato montare dei 20mm al posteriore senza toccare minimamente l'anteriore?
Hai letto male,sono da 12 non da 20.
Puoi montare entrambe le cose,devi solo calcolare bene lo spazio a disposizione,in questo
puoi farti aiutare da un gommista,ed avere in mente se poi vuoi montare anche le molle,come detto prima.
Sulla baia per l'anteriore si trovano anche da 8,per stare tranquilli.
Certo è che se ti piace dare gas e assettare poi l'auto con delle molle,conviene tenersi prudenti
sulla misura.
Hai ragione scusami ho sbagliato a leggere :lol:
Quindi il problema non dovrebbe porsi se decidessi di non montare le molle...in realtà ci stavo solo facendo un pensierino, perché se andate a vedere le condizioni delle strade su cui ci troviamo...mi vengono i brividi. :puke:
Questi sono da 12mm al post,con questa ruota 195/55 r16,ciao ;-)
Fantastico :) Grazie mille per aver postato le foto.
Direi che dietro da 12 ci stanno bene, immagino chi dietro ha messo i 20mm…. :mrgreen:
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv 3p Allure, Rouge Noir : Navigatore - Pelle - Cerchi da 16 Tecnica Gray - Calotte specchi cromate - Bracciolo centrale - Antenna Simonini Racing cromata - Lettore cd - Sensori di parcheggio - Kit xeno 5000K Xenolamp - Abbaglianti Philips Cristal Vision 4500K - Led fendinebbia - Led targa - Led zona piedi - Led bagagliaio - Distanziali Sparco posteriori 12mm.
Nuova 308 (2018) GT-Line 1.6 BlueHDi 120cv EAT6: Bianco Madreperla - Misto TEP/Tessuto Oxford GT Line Mistral con cuciture rosse - VisoPark 180° - Driver Sport Pack - Lettore CD - Keyless System - Cerchi il lega 18" DIAMANT con ruotino - Safety Pack.
silvestro208
Raga scusate ma è normale che se clicco sulla foto non me la fa aprire?
silvestro208
Eibach fa distanziali da 10mm, sotto questa misura non trovo niente, ma credo che siano giusti sull'anteriore.
I 12mm sul posteriore ci stanno molto bene, quindi l' installazione dei 10mm all'anteriore e 12mm al posteriore dovrebbero dare il giusto compromesso tra estetica e spiacevoli inconvenienti. :)
Lynce
Messaggio da Lynce »
silvestro208 ha scritto:Eibach fa distanziali da 10mm, sotto questa misura non trovo niente, ma credo che siano giusti sull'anteriore.
Esatto la Eibach sale di 5mm a distanziale,quindi 5-10-15 e così via.
Questi che ho postato sono della Omnicompetition,distribuiti dalla Athena parts.
Li puoi cercare sulla baia digitando semplicemente 'distanziali peugeot 208',troverai anche gli Sparco di questa
misura,ovviamente sono da comprare anche i bulloni specifici. :thumbright:
Peugeot 208 GTi jamais contente
silvestro208
ho visto ma non li trovo per la 208..quella della 207 vanno bene?
Lynce
Si sono gli stessi,ma per sicurezza fai un colpo di tel al venditore e sincerati sempre,
strano che non li trovi su e-bay,ne escono parecchie.
Solo Eibach non trovi sulla baia,li ci vuole un rivenditore di zona che troverai su
http://www.ntp.it" onclick="window.open(this.href);return false; il distributore italiano.
silvestro208
Lynce ha scritto:Si sono gli stessi,ma per sicurezza fai un colpo di tel al venditore e sincerati sempre,
Non immagini che aiuto mi hai dato :) Ma ho deciso, metterò dei 5mm all'ante e 12mm al posteriore.
Sulla baia si trovano quelli della Sparco senza bulloneria intorno ai 30 euro.
Qualcuno che ha montato i 5mm può dirmi se è riuscito a montarli con i bulloni originali? Quella della Omnicompetition per dei dista da 5mm + bulloni vogliono la bellezza di 90 euro :puke:
silvestro208
Ragazzi occhio all'anteriore, ho misurato la distanza tra la spalla e il passaruota, sull'anteriore già utilizzando un 12mm bisogna fare estrema attenzione perché si è quasi a limite. Sul posteriore invece si può agire come meglio si crede, ho misurato un valore pari a 30mm tra spalla e passaruota.
Lynce
La differenza di prezzo che vedi è data dai materiali con il quale sono costruiti.
Omnicompetition e Eibach sono in alluminio ricavati dal pieno,sono gli unici prodotti che alla vista
sono opachi,puri,le Eibach hanno persino un numero seriale di produzione impresso,il top.
Questo ti garantisce una durata e una resistenza del componente pressochè illimitata e zero ossidazione.
Gli Sparco sono un mix di leghe leggere,molto buoni comunque e si risparmia un bel pò,i 5mm montano
su bulloni originali,di questo sono certo perchè ho una loro mail dell'ufficio tecnico,a seguito di una mia richiesta.
Per quanto riguarda le tue misurazioni,con dei 12mm non sono certo,ma con dei 30mm dietro a ogni movimento
della sospensione,cioè appena la muovi,lasceresti un pezzo di carrozzeria o gomma terra,ma questo è stato già
scritto da l'utente thewizard su questo argomento,diversi post indietro.
Felice di aiutarti :thumbright:
silvestro208
Grazie mille, sono arrivato alla conclusione che 5mm all'ante e 12mm al posteriore sia la scelta perfetta. Grazie mille a tutti.
Lynce
Eccoli quà,a presto e posta 2 foto della macchina! ;-)
silvestro208
Ragazzi ho appena finito di montare i distanziali.
Ho montato 5mm all'anteriore (ma se riuscite a trovarli da 8 o da 9 vanno bene uguale e 12mm al posteriore (12mm al posteriore è perfetto, io non metterei altre lunghezze, perché mi sembra già al max della sicurezza per non toccare.
Ora l'auto è sporchissima e quindi non ho fatto foto, in più sta per diluviare, quindi appena la lavo vi posto le foto :D
208 1.6 allure
Messaggio da 208 1.6 allure »
provata su strada l'auto? avverti vibrazioni al volante con i 5mm all'anteriore senza anelli di centraggio?
silvestro208
208 1.6 allure ha scritto:provata su strada l'auto? avverti vibrazioni al volante con i 5mm all'anteriore senza anelli di centraggio?
Si l'ho provata ed è migliorata sensibilmente in termini di tenuta, è precisa e molto reattiva e sembra incollata al suolo, sono molto soddisfatto.
No, non avverto nessuna vibrazione. Ho avvertito però un leggerissimo indurimento dello sterzo, che da ancora di più il senso di stabilità. Anche nelle curve strette segue perfettamente le traiettorie. Ho notato che l'asse anteriore è più larga del posteriore, mettendo i 5 d'avanti e i 12 dietro sono quasi riuscito a portarle in pari, lasciando il posteriore leggermente più largo rispetto l'anteriore ed è una meraviglia.
niklo13
Messaggio da niklo13 »
Gian24 ha scritto:io ho optato per i Maxxicar Racing da 16mm anteriori e 20 al posteriore...ed è perfetta! \:D/
Ciao, mi confermi che i 16mm ci stanno all'anteriore? Chiedevo perchè ho un'occasione tra le mani (con €70,00 me ne prendo 4 con viteria inclusa), grazie.
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
