Illuminazione 308 CC restyling
- massi.drago
Re: Illuminazione 308 CC restyling
L' anomalia che hai tu Mattia sulla RCZ me la da per via delle lampade a led che ho come posizioni/diurne. Nella targa invece se non le metto canbus me le spegne proprio. Nel tuo caso quindi credo che mettendo delle canbus nella targa il messaggio ti dovrebbe sparire. Non è vero che le nostre auto non hanno il check luci: ce l' hanno solo che non danno segnalazione se non andandola a cercare in manuale. Certo che lo puoi lasciare così, tanto se non fai il check tu lui non ti segnala niente e io sono anni che giro così:
- ledmania
boia! pure i fendinebbia?
io sui fendinebbia ho i kit alta potenza che assorbono circa 15 watt e non mi segnala anomalia
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- MattPierg
Nessuna anomalia con i LED precedenti.ledmania ha scritto:anche con una fantomatica lampada canbus su targa non avresti mandato via delle anomalie
quando senti dire resistenza a bordo lampada, non è mai una resistenza compensativa, ovvero una resistenza che arriva ad assorbire quello che serve per arrivare ai canonici 5 watt della luce di serie. una resistebza a bordo lampada è chiamata di funzionamento ovvero serve a spengere la lampada in caso di fioche accensioni ma in quei casi dove il cdb "legge" gli assorbimenti serve necessariamente una resistenza esterna.
con le lampade led che avevi prima non avevi queste anomalie? oppure non ci avevi fatto caso?
Non amo la presenza di errori, anche non palesati. Se possono essere evitati, poi, perché non farlo?massi.drago ha scritto:[...]
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
- massi.drago
Eh giàledmania ha scritto:boia! pure i fendinebbia?
- massi.drago
Si ma 15watt li assorbono da accesi. Infatti se faccio il ceck a fendi accesi l'anomalia scompare, se invece lo faccio a fendi spenti il controllo canbus non sente la giusta resistenza e quindi ho il messaggioledmania ha scritto:boia! pure i fendinebbia?
- ledmania
mmm...devo provare sulla mia anche se temo che con i controlli non siano esattamente identiche
penso pero' che con il kit alta potenza si riesca ad eludere la cosa
a proposito svendo il mio kit led per i fendinebbia per passare al nuovo, se ti interessa fai un fischio
- massi.drago
Ti ringrazio per l'offerta ma i miei fendi pur non essendo molto potenti sono perfettamente intonati al resto. Adesso ho tutto a 6000k: xeno, angel e fendi
- massi.drago
A onor del vero i led diurni non sono intonati perché sono a 5000k, ma tanto quelli stanno accesi per conto loro non devono intonarsi con altre lampade
- ledmania
io li cambio anche per il fatto di avere un fascio di luce più preciso che con i primi kit non c'era
infatti penso di svenderlo a poco, mi accontentavo di ricavarci un 20-30 euro non di più
magari metto un annuncio qui sul forum dato che sono in molti ad avere h8 come fendinebbia
scusa massi ma la h1 abbagliante l'hai ancora alogena o sbaglio?
- massi.drago
Si è vero H1 alogena, ma non penso avrei grossi vantaggi a cambiarli. In seguito alla modifica bixeno gli abbaglianti non xeno sono stati abbassati tantissimo dal tuner tanto che ora illuminano come degli anabbaglianti come distanza diciamo, praticamente davanti al paraurti. Dal lato pratico non è male perchè metendo gli abbaglianti con lo xeno che illumina in profondità ho moltissima luce davanti all' auto. Purtroppo, anche volendo cambiare questa regolazione, ho anche notato che la regolazione manuale (la rotella bianca esterna al faro) è stata scollegata e agendo sulla vite non si ha alcuna possibilità di regolazione quindi penso li dovrò tenere così. La regolazione elettrica funziona, ma a meno che non abbia visto male questa serve solo ad abbassare il fascio della parabola anabbagliante originale e non agisce in alcun modo sulla parabola abbaglianti.
- ledmania
mi sembra strano perchè se non erro quella rotella bianca dà la regolazione a tutto il faro
ed è quella che agisce direttamente con il motorino di regolazione
c'è poi l'altra regolazione da fare con la chiave da 10 ma risulta essere più laterale, molto esterna e quella serve solo per regolare il movimento destra sinistra.
da quello che ho capito quella vite bianca regola tutto il gruppo anabbagliante e abbagliante.
- massi.drago
Può essere come dici, fatto sta che nei miei fari è stata scollegata. Se avessi voglia di togliere dagli scatoloni i fari originali potrei controllare
- ledmania
i miei riposano in una camera della mia abitazione
però pure io li tengo in uno scatolone
a breve mi arrivano i fendinebbia modificati, appena li monto scatto due foto
- massi.drago
Per i fendi mi è presa un'idea diversa..... Come mio solito attendero' l' occasione giusta per poi passare al lavoro..... ma con calma non c'è fretta
