Benzina....95, 98 o 100 ottani?
- goliaz
Re: Benzina....95, 98 o 100 ottani?
approffittando del fatto che in ticino il prezzo della benzina e' sceso notevolmente,voglio provare la 98.in realta' nel serbatoio ho ancora un quarto di pieno scarso e voglio fare il pieno subito x fare il calcolo reale sui consumi fatti in autostrada.secondo voi,quanto ci vuole prima di essere sicuri che nell'impianto ci sia solo la benzina che andro' a mettere?un pieno? due?di piu?
L'attendibilità l'avrai almeno fra 3 pieni perché la centralina attraverso il sensore di detonazione si sarà certamente accorta di essere passata a bere megliogoliaz ha scritto:approffittando del fatto che in ticino il prezzo della benzina e' sceso notevolmente,voglio provare la 98.in realta' nel serbatoio ho ancora un quarto di pieno scarso e voglio fare il pieno subito x fare il calcolo reale sui consumi fatti in autostrada.secondo voi,quanto ci vuole prima di essere sicuri che nell'impianto ci sia solo la benzina che andro' a mettere?un pieno? due?di piu?
....Se vorrai dargli anche la 100 ottani male non gli fa semplicemente ti ringrazierà bevendone un po' meno
Invece per il diesel usare sempre il premiun fa bene o male?
Perché c'è chi dice di fare un pieno ogni 2-3 di quello normale, ma da come dici te, la centralina non fa in tempo ad accorgersi del nuovo tipo di carburante
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scortaAfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Il motore diesel funziona in modo diverso del benzina e la detonazione è legata alla qualità e temperatura del gasolio oltre alla pressione di iniezione.nibbio90 ha scritto:Invece per il diesel usare sempre il premiun fa bene o male?
Per la mia esperienza sono circa 120.000 km che uso sempre dapprima il Blu Diesel e poi l'HiQ entrambi molto validi che rendono un po' di più (in termini di prestazioni e consumi) di quello normale ma che sono certamente molto più puliti.
Il filtro del gasolio viene sostituito alle scadenze previste solo perché previsto dalla casa anche se a vista il filtro potrebbe farne ancora parecchi prima di necessitare la sostituzione. A 60.000 era ancora pulito. Idem a 120.000 km
- goliaz
Gian ha scritto:L'attendibilità l'avrai almeno fra 3 pieni perché la centralina attraverso il sensore di detonazione si sarà certamente accorta di essere passata a bere megliogoliaz ha scritto:approffittando del fatto che in ticino il prezzo della benzina e' sceso notevolmente,voglio provare la 98.in realta' nel serbatoio ho ancora un quarto di pieno scarso e voglio fare il pieno subito x fare il calcolo reale sui consumi fatti in autostrada.secondo voi,quanto ci vuole prima di essere sicuri che nell'impianto ci sia solo la benzina che andro' a mettere?un pieno? due?di piu?
Ok ma per il diesel ho sentito sconsigliati i gasoli premium perché seccano gli iniettori
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
Vero ma riferito ai diesel vecchio "stampo" cioè quelli a precamera dove le pompe e gli iniettori erano progettati tenuto conto che nei vecchi gasoli normali era presente lo zolfo che serviva per la lubrificazione.nibbio90 ha scritto:Ok ma per il diesel ho sentito sconsigliati i gasoli premium perché seccano gli iniettori
Inutile aggiungere che anche sui moderni gasoli normali, tale elemento è stato drasticamente ridotto.
Quelli premium hanno appositi additivi atti ad evitare formazione di depositi, di incrostazioni ecc ecc. a garanzia di una maggior efficienza di tutto l'impianto di iniezione ovviamente discorso fatto nel tempo.
- Angelo Moroboshi
Buonasera,
io con la mia 206 1.4 HDi, ho sempre usato solo Gasolio Premium, da qualche anno uso quello della Esso, prima il Blu Diesel dell' Agip.
Ad ogni cambio di filtro del gasolio il meccanico mi dice sempre che è inutile cambiarlo, perché perfettamente pulito. io lo cambio ugualmente per pignoleria.
Comunque 160.000 Km e mai e dico mai una mezza noia al motore.
Peugeot 206 XT - 1.4 HDI - Grigio Alluminio - Clima Automatico - 17/03/2004
In Trepidante Attesa di: Peugeot 308 Allure - 2.0 BlueHDI - Grigio Artense - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD - Hi-Fi DENON - Cerchi da 18"
Allora sempre shell v power uso (che oggi sono forniti tutti dalla q8)
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- goliaz
Dopo cinque pieni con la 98, non riscontro né leggeri miglioramenti sui consumi,né più brillantezza nel motore.non sono un pilota,quindi una piccola differenza non la percepisco anche se ci fosse.torno alla più economica 95
Se il motore non ha il sensore di detonazione sulla testa anche se gli metti la 150 ottani che non esiste per lui sta sempre usando la 95. In questo caso quello che cambia sono gli additivi per ridurre incrostazioni o altro dentro la benzina che fanno la differenza
