help me 106 diesel
- ValerioGTurbo
Re: help me 106 diesel
sicuro squalo?
12/1992
- ValerioGTurbo
zio appena ha tempo cercherà il libretto perchè devo fare il passaggio di proprietà, comunque controllando i dati per il bagamento del bollo mi risulta:
1) 18/12/1992
2) direttiva euro 1
3) ecodiesel:si
4)37 kw
ad altri dati purtroppo non riesco ad accedervi per il momento...
fonte sevim
1) 18/12/1992
2) direttiva euro 1
3) ecodiesel:si
4)37 kw
fonte sevim
E' vero, ho detto una cavolata!
E' il motore TUD3 (1.4) già montato anche sulla Citroen AX a partire dal 1988. In origine sviluppava 53 cavalli ma dal 1992, con l'adozione obbligatoria del catalizzatore, la potenza scese a 50 cavalli e per differenziarlo dal precedente (e sottolinearne l'anima "verde") fu aggiunta la dicitura "Ecodiesel" al modello
A questo punto devo anche dire che si tratta di un modello ormai introvabile...
ovvero
- ValerioGTurbo
Modanature ? Che tipo di modanature sono ?
Oronzo Flavio Contesi
Peugeot 106 , 954cc , 50 cv , Bianco Banchisa , 3 porte , Anno 1994 immatricolata il 10-01-1995
Iscritta ASI
Iscritta ASI
- ValerioGTurbo
ronnie sono delle striscie di pastica all'estremità del tetto...ambo i lati in una foto nella pagina precedente vedrai che si sono staccate...ronnie96 ha scritto:Modanature ? Che tipo di modanature sono ?
Eh si ho notato comunque potresti dare un occhiata a qualche auto demolizione
Iscritta ASI
Iscritta ASI
I profili delle canaline sul tetto... in effetti non è facile scovarli ma penso che presso i magazzini ricambi sia perlomeno possibile reperire il loro codice. E comunque credo che un buon carrozziere non dovrebbe avere difficoltà a trovarli
ovvero
- ValerioGTurbo
trovata la soluzione....dato che devo verniciare la macchina...le faccio stuccareSqualo ha scritto:I profili delle canaline sul tetto... in effetti non è facile scovarli ma penso che presso i magazzini ricambi sia perlomeno possibile reperire il loro codice. E comunque credo che un buon carrozziere non dovrebbe avere difficoltà a trovarli
Stuccare ? Dovrai usare allora dello stucco metallico adatto alle auto ... però forse a demolizione trovavi anche di meglio e di costi non erano molto elevati.
Iscritta ASI
Iscritta ASI
- ValerioGTurbo
le ho trovate...ragazzi ho aperto il vano motore...ed ho trovato di tutto...ma davvero di tutto...ho iniziato a fare pulizia prima di montare il motorino d'avviamento...
Nel senso che hai trovato i profili delle canaline nel vano motore?
ovvero
- ValerioGTurbo
le canaline le ho trovate grazie ad un amico carrozziere...adesso inserirò le foto...Squalo ha scritto:![]()
- ValerioGTurbo
Eh ma poi fidati che é una grandissima soddisfazione quando la vedi prima e la vedi dopo che ė un gioiello. detto da un 18 enne che é incredulo vedendo la sua macchina da essere un rottame ora a essere come appena uscita dalla concessionaria
Iscritta ASI
Iscritta ASI
