Rumore in sterzata 208 gti
ale1989
Re: Rumore in sterzata 208 gti
Messaggio da ale1989 »
Yes
ale1989
Mi è stata controllata , hanni verificato ...hanno fatto qualcosa che la faccio durare per qualche giorn in modo che non resti a piedi. .. non so di preciso cosa ha fatto ... è leggermente più duro ... ma io per precauzioni l ho fermata :(
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
allora vedi che non è compromessa la sicurezza perché se no stai tranquillo che non ti avrebbero lasciato andare. Non possono farlo perché in caso di incidente ne risponderebbero loro.
Poi se tu avverti che la macchina cammina sghimbescia, questo è dovuto ovviamente al gioco che ha preso il volante.
Comunque fai bene a non usarla, as sa mai, come si dice qui. ;-)
BiciMotard
dimenticavo: fai come dice ricky70: riportagliela col carro attrezzi, così sono obbligati a darti la vettura sostitutiva.
ale1989
Allora in teoria potrei camminarci?
BiciMotard
In teoria sì perché non possono averti lasciato andare in giro con una vettura pericolosa, è contro la legge.
ale1989
Ho capito ,grazie bici
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
si ma se tu senti che l'auto non risponde come al solito, io non la userei.
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
Io non la userei
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
ale1989
Si si ragazzi è ferma da 3 gg ... era solo una curiosità per sapere se mi mandavavo cosi
ale1989
è arrivata la risposta.... si sono rotte delle mollete ,cosi mi è stato detto del blocco sterzo......che ho fatto mettere dal mio carrozziere .....lunedì la lascerò al mio carrozziere il quale provvederà a riparare il tutto in garanzia :)
Ros85
Messaggio da Ros85 »
Purtroppo dopo un mese che mi hanno spruzzato lo spray magico il rumore è iniziato a ricomparire.
Quello che mi fa :mad: è che quando 15 giorni fa l'ho portata a fare il tagliando avevo fatto presente che 15 giorni prima ero andato in un'altra concessionaria Peugeot perchè lo sterzo faceva rumore.
Lo hanno pure scritto ma in realtà penso che non l'hanno proprio vista perchè il rumore non lo faceva.
Morale della favola secondo voi mi conviene riportarla alla prima concessionaria o dove mi hanno fatto il tagliando?
Come avete visto dal video è proprio un rumore fastidioso che la fa sembrare una carretta.
Ora aspetto che il rumore aumenti e che lo faccia sempre tanto ho ancora un anno di garanzia e se non mi risolvono il problema ogni 15 giorni andrò a .... avete capito :D
208 GTI
ale1989
Dove ti hanno messo lo spray
Ros85
ale1989 ha scritto:Dove ti hanno messo lo spray
Ale ti direi una bugia visto che la macchina se la portarono dentro e a me mi lasciarono in sala di attesa.
Presumo però dal cofano motore perchè prima che la portassero dentro è li che si era concentrata l'attenzione del meccanico :?
Ora il problema è che devo lavorare senza sosta fino al 13 e il 14 che magari potrei vedermene bene con la fidanzata mi toccherà portarla in officina. Quello che mi piacerebbe capire è perchè la concessionaria dove ho effettuato il tagliando non si è prodigata più di tanto.
Credo che mi conviene portarla dove mi hanno messo lo spray loro sicuro avevano individuato il problema spero.
208 GTI
ale1989
Si scusa rors , la mia era una affermazione. ..cioè portala deve ti hanno messo lo spray : :) non sono stato chiaro mea culpa
