Rumore avantreno
vangogh74
Re: Rumore avantreno
Messaggio da vangogh74 »
roby.80 ha scritto:... mi hanno detto che potrebbe essere il giunto del motore e di andare piano perchè al motore non gli fa bene...
Sono meccanici professionisti o indovini?
Non esiste il condizionale, se lo usano è perchè non sanno appunto, come hai giustamente scritto, che pesci pigliare!
Oppure hanno solo guidato la tua auto senza poi metterla sul ponte per verificare qualcosa.
La prossima volta che hai bisogno di un'officina io fossi in te ne proverei un'altra.
roby.80
Messaggio da roby.80 »
già già.... immagino sia necessario, anche per il fatto che io ho perso la fiducia... Di conseguenza il passo è obbligato
turtuv
Re:
Messaggio da turtuv »
angelo1982 ha scritto:Io come ho scritto,in prime impressioni,ho espresso la mia dicendo ke.la sento troppo rigida,quando prendo dei piccoli buchi sento un tonfo,ma facendo caso,lo avverto molto dalla sinistra anteriore.....
Ho pensato ad anomalia ammortizzatore........le altre 3 sembrano comportarsi normalmente bhoooo
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
A me la macchina sembra silenziosissima, sono rimasto davvero sorpreso. Ascolto sempre la musica, ma si sente che è insonorizzata bene e che attutisce bene buche, strade dissestate ecc. Poi magari il giorno che guiderò senza musica sentirò tutti i rumori del mondo...e li sarà la fine, sia mia che del concessionario :lol:
marire
Messaggio da marire »
Per tutti quelli che hanno il problema del rumore all'avantreno in fase di discesa dai dossi i forse ho una novità. Ho portato l'auto un paio di settimane fa alla peugeot di Fidenza. L'hanno provata, hanno avvertito il rumore, l'hanno messa sul ponte ma niente. Siamo rimasti che avrebbero sentito peugeot. Dopo qualche giorno mi chiamano e dicono che sostituiscono la parte superiore ddell'ammortizzatore con il supporto alla carrozzeria.
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
jekilde
Messaggio da jekilde »
marire ha scritto:Per tutti quelli che hanno il problema del rumore all'avantreno in fase di discesa dai dossi i forse ho una novità. Ho portato l'auto un paio di settimane fa alla peugeot di Fidenza. L'hanno provata, hanno avvertito il rumore, l'hanno messa sul ponte ma niente. Siamo rimasti che avrebbero sentito peugeot. Dopo qualche giorno mi chiamano e dicono che sostituiscono la parte superiore ddell'ammortizzatore con il supporto alla carrozzeria.
ok, tienici informati sullo sviluppo della cosa e fatti dare più informazioni dettagliate possibili sui componenti che sostituiscono e se il problema viene risolto perchè la cosa mi interessa direttamente, grazie Marire :) :)
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
marire
Ok. Non so tantissimo perché mi hanno chiamato per dirmi che aspettano a darmi l'appuntamento in officina perché aspettano che arrivi un pezzo dopo di che fissiamo la data per il lavoro. Speriamo. Per il momento alla sospensione di destra. Vedremo.
scotty
Messaggio da scotty »
Se riesci e se cambiano qualcosa, cerca di fare la foto al componente che hanno tolto che si capisce meglio di cosa si parla
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
volevo segnalare che su servicebox peugeot http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
il TBS (bollettino tecnico) indica le seguenti voci:
Technical Service Bulletin (TSB)
Informazione : segnale acustico emesso dalla radio in permanenza
Informazione : stridio avvertito nell’abitacolo alcuni secondi dopo lo spegnimento del motore
Rumore di battiti in fase di decelerazione
Rumore di cigolio a livello di una ruota anteriore
Rumore tipo battito nella parte posteriore del veicolo (lato destro e/o lato sinistro) su strada dissestata o scendendo dal marciapiede
Rumorosità modulata nella parte anteriore destra
Rumorosità o strappi del motore
Una di queste potrebbe essere riferita al rumore all'avantreno. Per poter leggere i bollettini occorre pagare un abbonamento. Il minimo è 5€ per 1 ora di accesso (a tutto). Se qualcuno che ha già l'abbonamento fosse così gentile da condividere il contenuto di questi bollettini ci aiuterebbe a quali sono i problemi che Peugeot conosce relativamente alla nostra 308...
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
turtuv
Quindi questi bollettini indicano i problemi che dovrebbero avere tutte le auto? Lo stridio dopo aver spento l'auto e gli strappi e rumorosità (se cosi si può definire) del motore lo ho avvertiti pure io.
Antoneeo
non so se quei difetti ce l'hanno il 100% delle auto ma si tratta di difetti che Peugeot ha ufficialmente riconosciuto come tali e per cui ha predisposto una riparazione..
turtuv
Ma farà un richiamo o approfitteranno del tagliando per sistemare le cose che non vanno?
mao2
Re:
Messaggio da mao2 »
turtuv ha scritto:Ma farà un richiamo o approfitteranno del tagliando per sistemare le cose che non vanno?
Parere personale,
I richiami sono costosi e non il massimo della pubblicità,
se non sono per motivi di sicurezza, difetti importanti o segnalati da pressanti campagne mediatiche, li evitano.
Penso si rimandi al tagliando e solo dietro segnalazione del problema da parte del cliente.
Di loro spontanea iniziativa credo non facciano proprio nulla.
Peugeot 208 1.2 82cv
turtuv
E ti pareva, non c'erano dubbi. Fiducia sui servizi post-vendita e di assistenza ai minimi storici.
vangogh74
Quelli indicati da @Antoneeo sono bollettini interni che tutte le case automobilistiche fanno divulgare al loro interno.
Sono banche dati utili e costantemente aggiornate a disposizione dei centri servizi ed assistenza per supportare le officine autorizzate nel caso loro stesse contattino il centro assistenza per ottenere supporto.
Non ha nulla a che fare con i richiami. ;-)
turtuv
Se però li hanno creati, vuol dire che quelle cose previste nei bollettini sono state riscontrate da qualcuno no?
