apertura fari montaggio lenticolare xeno e neon flex bicolor
Re: apertura fari montaggio lenticolare xeno e neon flex bicolor
Comunque hai ragione solo un preparatore può fare questo lavoro molto delicato
Sono di Cosenza ma per lavoro abito a catania
Oggi ho comprato un taglierino flessibile e ricurvo specifico per intagliare il legno
Ci provo di nuovo ma con molta delicatezza
Vediamo cosa ne esce
NO PAIN NO GAIN
Peugeot 308 premium 1.6 90 cv, centralina aggiornata a 115 cv, speed booster, usb, sensori parcheggio metasystem, pedaliera alluminio, cornice cambio, prese aria e alza cristalli anteriori e posteriori in alluminio, spoiler sotto paraurti anteriore, diffusore paraurti posteriore, spoiler tetto irmscher, filtro aria K&N, distanziali Sparco, pellicole oscuranti, fari neri con lenticolare H1 e luci xeno 4300, sostituzione tutte lampade alogene anteriori, posteriori ed abitacolo con luci led. Impianto audio FOCAL , amplificatore IMPACT costruito artigianalmente all'interno del baule. Sostituzione volante con quello della coupè, Cerchi BRONZO 16x8 Japan Racing JR11.https://www.drive.net/r/peugeot/1245953/
- ledmania
interessante come oggetto! puoi mettere una foto al riguardo? magari sarebbe anche utile a chi segue il topic e vuol cimentarsi in questa piccola impresa
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Allora aggiornamenti in corso:
Ho appena aperto un fendinebbia
Usando come attrezzo un taglierino ricurvo tipo quello per tagliare il legno. Operazione lunga e faticosa. Bisogna scavare per togliere il mastice laterale, poi con la pistola termica ho scaldato le plastiche.
Sono riuscito ad andare in profondità con un ferro ricurvo ad uncino con il quale ho ritagliato dall interno il mastice ed aperto il vetro.
Mentre per il faro è stato più semplice.
Ho comprato i fari aftermarket ed erano chiusi con un mastice più soft . Con la pistola termica ho scaldato la parte laterale ed sollevato il vetro con facilità.
Ora sto montando il lenticolare H1 ma mi sorge un dubbio
Ho trovato un cavo (negativo e positivo) che serve per attivare gli abbaglianti del lenticolare.
Per ledmania, come lo hai collegato agli abbaglianti?
Hai fatto qualche modifica o utilizzato qualche connettore comprato in rete?
Appena posso metterò molte foto anche degli attrezzi utilizzati
NO PAIN NO GAIN
- ledmania
bravo! la costanza premia...si ottimo metti pure foto degli attrezzi utilizzati.
si quello è il cavetto dell'apertura della serranda, anche a me il cavo terminava con un connettorino strano, alla fine ho scelto di allungare i fili e portare questi ultimi al di fuori del faro passando attraverso il gommotto passafili dello xeno. per allungare i fili ho usato il saldatore e del normale termorestringente. volendo si potrebbe fare la modifica anche all'interno del faro in modo che rimanga tutto dentro, il positivo deve intercettare il positivo dell'abbagliante mentre il negativo deve intercettare il negativo comune del faro. personalmente ho preferito portare fuori il faro il tutto per averlo più a portata di mano in caso dovessi modificare i cablaggi in futuro.
che fari hai comprato in after market?
quelli da 80 euro circa l'uno che ho visto su ebay?
Si i fari sono quelli da 80 eur li ho comprati su ebay
Lo stesso vale per il lenticolare.
Per il cavo invece da youtube vedo che usano un cablaggio specifico ma nella confezione non ho trovato nulla.
Pertanto penso di seguire la tua stessa cosa per i fili anche se cercherò un cablaggio da poter adattare.
A prop ho visto che il faro nero della tua auto é stupendo così come la striscia led
Proverò a verniciarlo pure io
Ma del colore dell'auto ovvero grey hurricane.
Hai usato un aggrappante prima di farlo nero o hai verniciato direttamente il faro?
NO PAIN NO GAIN
- ledmania
la verniciatura mi è stata fatta da un tizio che fà questi lavori di verniciatura, lui ha usato una vernice con aggrappante incluso quindi non ha trattato le cover, ma secondo me non è cosa buona...anzi, ti posso dire che maneggiando le cover la vernice tendeva a venire via, quindi consiglio mio....se sei incerto, portale a far fare in carrozzeria, meglio inverstire qualch euro in più senza doverci rimettere le mani dopo. consiglio mio che ci sono passato poco fà
Ho notato pure io che aprendoli la cromatura tende a staccarsi é molto delicata.
Appena avrò altri aggiornamenti ti farò sapere e posterò delle foto
NO PAIN NO GAIN
- ledmania
Cromatura delicata. Ma Io mi riferivo alla cover una volta verniciata...la vernice tende a sfogliare se la cover non è adeguatamente trattata sia pre che post verniciatura
Ok allora utilizzerò un aggrappante ed una vernice resistente al calore.
A distanza di tempo hai notato qualche difetto nel faro ?
Tipo se la vernice cede con il calore dello xeno o se entra condensa?
NO PAIN NO GAIN
- ledmania
Per la verniciatura No ma attendo cmq l'arrivo dell'estate e delle alte temperature. Con l accensione dello xeno no problema. Un filino di appannamento solo in inverno quando c'e'molta umidità. Tutto sommato un piccolo disagio ma circoscritto a una piccola zona
HenryM
Ottimo esempio di artigianalità! Complimenti ragazzi..
Come mai non avete acquistato gli originali Bixeno? Oltre ad'avere il lampeggio istantaneo sono orientabili in base alle curve, spettacolari, inoltre hanno garanzia di 1anno.. attualmente li trovate su Rcz già bruniti oppure come ricambio della 308.. consiglio di montare per chi usa aftermarket lampade xeno con gradazione 4200-5000k , consentono una visione più reale e sono uguali agli xeno di serie..
Fate una foto del tubo luminoso, son curioso di vedere la freccia e il diurno, sarà proprio bella..
HenryM HTC
HenryM HTC
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
- ledmania
Ciao e grazie prima di tutto
La culona avendola presa usata, ho dovuto accontentermi per cosi dire senza necessariamente andare a prendere un usato fuori regione.
In origine la mia era in pronta consegna ed il primo proprietario l'ha presa cosi (ho avuto modo di parlarci)
Avendo un modello ante restyling, io avevo trovato solo i fari con xeno fondo cromato ma alla modica cifra di euro 700 circa a faro
Sarebbero poi cambiati i cablaggi fra impianto elettrico e faro
Ecco perché ho deciso di modificare una coppia di fari usati...unica strada percorribile
buonasera
work in progress...
sono riuscito finalmente ad aprire i 2 fari anteriori ed i 2 fendinebbia
Per i fendinebbia e' stata un impresa...lentaaaaa e delicata operazione difficile ma non impossibile.
di seguito invio le foto degli attrezzi che ho usato e i fari fendinebbia smontati e verniciati
Ho usato un fondo di colore grigio come aggrappante,
Ho verniciato tramite bomboletta spray del colore della mia auto...
work in progress...
NO PAIN NO GAIN
NO PAIN NO GAIN
NO PAIN NO GAIN
