Nulla osta per cerchi da 17"
FabrizioTN
Re: Nulla osta per cerchi da 17"
Messaggio da FabrizioTN »
Non dichiarerà il falso ma solo che quel tipo di cerchio e di gomma (perchè se cambi misura occorre cambiare cerchio ed anche gomma) appartengono alla stessa famiglia della tua auto. E' tutto regolare. Ed il gommista sarà ben felice di farlo con tutti i dindini che gli lasci.
Peugiotta308
Messaggio da Peugiotta308 »
Peugeot mi ha risposto ieri alla mia richiesta di rilascio dell nulla osta! Mi hanno chiesto i mio libretto di circolazione per poter effettuare le verifiche del caso, adesso attendo con ansia
Peugeot 308grigia 1.6hdi 90cv 2010 navi cruise control cerchi da 16" clima bizona
rawbearit
Messaggio da rawbearit »
questo non credo .... è legge dello stato.
eccezioni al diametro +- 2%
larghezza +- 10%
articolo 2 comma 3 allegato C
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20.
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la
loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.
___________________
Peugeot 308 1600 e-hdi 112 CV Sport Start&Stop Automatica
Born 03/2012
Colore Blu Metallizzato
Clima automatico.
rawbearit
rawbearit ha scritto:questo non credo .... è legge dello stato.
larghezza +- 10%
http://www.elaborare.com/wp-content/upl ... o_2013.pdf
___________________
Born 03/2012
Clima automatico.
ledmania
Messaggio da ledmania »
Io non ci ho ancora capito niente con questo decreto, scusate ma a me sembra la solita "porcata" italiana trita e ritrita
quindi se uno con la 308 che ha riportato a libretto al messimo i 16 pollici, basta cne vada dal gommista e potra' passare ai 18 pollici (massima misura omologata sulle 308)?
E quelli che hanno gia' i 18 non potranno mai chiedere di passare ai 19?(fra l'altro non credo che esistano cerchi da 19 a4 fori
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Peugiotta308
Ho letto anch'io il decreto ma nn ci ho capito na mazza. Il problema é trovarlo un gommista che ti rilasci il certificato, dove lui si assume la responsabilità affinchè quel cerchio e quella gomma vadino bene per l'auto
FabrizioTN
In parole povere: se io ho una 308 Access con gomme 205 55R16 e posso montare solo quelle, con la nuova normativa posso montare anche le gomme della 308 gti. Basta che sia sempre una 308. E basta che possa montare fisicamente sulla macchina.
ledmania
Ah ok quindi in pratica viene equiparata le versione diciamo meno potente e meno per cosi dire allestita alla versione piu' performante. Quindi su tutte le auto sara' cosi? Anche da esempio prendendo un 307 1600 benzina del 2003 che massimo aveva i 16 pollici potrebbe essere dotata di cerchi da 17? Non e' che servono delle prove specifiche che deve vare il fornitore di cerchi omologati?
FabrizioTN
No. E non occorre nulla da parte del gommista. Ci vuole solo un poca di testa da parte del proprietario per non montare dimensioni eccessive.
ledmania
Anche stavolta nulla da fare per me quindi, la 308 cc al massimo poteva essere dotata di cerchi da 18 (che ho io) e mi dovro' tenere quelli, va beh come dimensione non e' malvagia, pero' pensavo a una liberalizzazione maggiore sotto questo punto di vista, un po' come accade in germania dove si possono omologare anche misure xxl di una oppure 2 dimenisioni in piu' rispetto alla misura massima della casa. ci arriveremo mai? penso di no!
Peugiotta308
Quindi ragazzi cosa mi state dicendo, che non ho bisogno del nulla osta??? Acquisto e monto i cerchi da 17 o 18" senza nemmeno aggiornare la carta di corcolazione?????
ledmania
No! la carta di circolazione la devi comunque aggiornare. in pratica devi andare dal gommista che ti fa tutta la procedura e ti rilascia la certificazione, ti monta cerchi e gomme, poi vai in motorizzazione e fai aggiornare il libretto.
Questa dovrebbe essere la prassi.
FabrizioTN
Per essere sicurissimo e prima di fare acquisti, una telefonata alla MCTC non sarebbe sbagliata.
E poi postate cosa dicono. Grazie.
ledmania
Giusto per appronfondire....
http://www.omologazionecerchiinlega.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Da quuello che leggo dal primo di ottobre non e' piu' possibile acquistare cerchi non omologati :o
Anche chi vuol sostituire i cerchi per rimanendo nelle misure proposte dal libretto dovra' comprare cerchi in lega omologati
FabrizioTN
Beh, mi sembra giusto nei confronti di tutti.
