DayLine Devil per 207...
killers88
Re: DayLine Devil per 207...
Messaggio da killers88 »
mi riferisco a quello che mi ha proposto il venditore, la versione dayline cromo v3 oppure la stessa versione ma con i led DRL, cambiano solo sti led che sono diversi e cè 50€ di differenza, cosa mi consigliate?
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Se nn hai problemi di soldi....LED LED LED tutta la vita :-) anche io stavo per comprarli a natale...ma poi il cambio gomme mi ha tagliato le gambe
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
killers88
tutte e due le versioni hanno i led.. solo che una ce li ha piu forti..
Orchino
Messaggio da Orchino »
killers88 ha scritto:tutte e due le versioni hanno i led.. solo che una ce li ha piu forti..
Non credo sai? Sono gli stessi identici led.
Qualcuno potrebbe gentilmente postare delle immagini o almeno i link dove poterli vedere? Siccome li conosco tutti quei modelli per dare una mano vorrei capire bene di cosa stiamo parlando.
Grazie! ;-)
killers88
la versione che vorrei prendere io è questa:
=P~ =P~ =P~ =P~ =P~
Orchino
Ok immaginavo fossero questi, sono tutti uguali.
Sia i miei (8 led) che questi (10 led) non sono differenti, per entrambi sono led di posizione, non luci diurne.
Anche i miei erano venduti come DRL ma in realtà la loro potenza è quella per le posizioni, infatti il collegamento sul connettore è proprio per quello.
killers88
RE: DayLine Devil per 207...
Mi spiegava il venditore che di fatto il faro e identico.. Cambia il kit di led che viene montato.. E viene aggiunta una centralina in più.. E credibile? Se si prenderei quelli con 50€ in più..
Sent from my OMNIA7 using Board Express
Orchino
Forse hanno ragione.
La centralina ce l'hanno anche i miei e non è altro che un regolatore in corrente costante per alimentare in modo corretto i led però è meglio che ti fai mandare delle foto perché guarda cos'ho trovato:
Questi come vedi la luce che fanno è da posizione:
La centralina è quella scatoletta in basso a destra del faro dove vedi entrare i fili bianco e verde.
Però potrebbero anche essere questi nel link qui sotto che sono gli stessi fari ma con i led diversi e una centralina in più come dicevano a te.
In tal caso dovrai portare un 12V dalla batteria sempre presente in quanto gli stessi led rimangono accesi di giorno e, quando accendi le posizione, si abbassano di intensità.
http://www.ebay.it/itm/DRL-Inside-LED-R ... 5647b921ed" onclick="window.open(this.href);return false;
killers88
si la questione che si abbassano di intensità quando accendo i fari me lo aveva spiegato, credo prenderò questo.. anche se devo andar eun pochino più in fondo al portafoglio :D
Orchino
Quanti € ti hanno chiesto?
killers88
349€ con drl e 299€ normale...
Orchino
Non c'è molta differenza, su ebay dalla Germania 342,50 + 14,90 di spedizione...
Un po' cari in verità... :?
killers88
eh vabbè... cosa nn faresti per l'amore della tua auto :D
killers88
ah una domanda... mi chiedevo, dato che ho già un kit xenon con le h7... sulle ballast si può mettere tranquillamente l'h1 o devo ricomprare le centraline?
Torna a “207 - Tuning”
