PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
Grifter
- grifter
Re: Grifter
Per la luce tra tubo di scarico vero e terminale originale ho trovato le pagliette. Ho provato a inserirle a mo' di tampone ma tendono a scivolare da entrambi i lati. Se tamponassero lo scarico potrebbero essere addirittura pericolose. L'ideale sarebbe saldarle come nell'originale ma prima voglio provare con il nastro adesivo.
Ho ordinato questo su ebay (alluminio per alte temperature): http://www.ebay.it/itm/230920404411?ssP ... _843wt_952" onclick="window.open(this.href);return false;
Fasciandole bene dovrebbero resistere anche all'acqua. Se poi non dovesse andar bene me le farò saldare.
- grifter
Re: Grifter
Solo da calda però. Da fredda non è sto granché.Anty ha scritto:Capisco bene... Ci sono priorità! Vuol dire che al primo incontro grifter ci farà fare un giretto di prova per sentire la nuova bestiola
- mirketto75
Re: Grifter
io le avrei avvolte con 2 giri di filo di ferro e sei apposto...sempre adre' a spendgrifter ha scritto:Per la luce tra tubo di scarico vero e terminale originale ho trovato le pagliette. Ho provato a inserirle a mo' di tampone ma tendono a scivolare da entrambi i lati. Se tamponassero lo scarico potrebbero essere addirittura pericolose. L'ideale sarebbe saldarle come nell'originale ma prima voglio provare con il nastro adesivo.
Re: Grifter
Io aspetto l'uscita della R per vedere se fanno gli scarichi del prototipo, le altre soluzioni non mi aggradano, mi piacciono gli scarichi ym ma ovviamente sono fuori portata economica e logistica
- grifter
Re: Grifter
Pubblico la risposta della Bastuck:
"Good Morning Alessandro!
Thank you for your information about installing the system for a Peugeot RCZ.
Normally you have to make welding points on every tube connection in order to fix the system.
The band clamps are only for making the tubes tight, they are not used for fixing the parts.
But nevertheless your kind of mounting is naturally also a good idea in order to fix the system only with the clamps ))
Have a good week!"
In pratica loro consigliano di saldare i pezzi. Le loro fascette servirebbero solamente per stringere i tubi. Dicono però che la soluzione che ho adottato va bene.
Have a good week!"
- mirketto75
Re: Grifter
grifter ma te ne sei accorto che nella sezione off topic ti stanno facendo gli auguri di compleanno?o sei sparito?io te li ho fatti anche tramite sms ma nn hai neanche risposto
cattivo
cattivo
- grifter
Re: Grifter
L'SMS l'ho visto e ho visto anche facebook (grazie a tutti, soprattutto al piccolo Niculì )... l'off-topic no vado...
- paolo966
Re: Grifter
Può capitare
- grifter
Re: Grifter
Oggi ho fatto sostituire le due fascette originali Bastuck che avevamo messo su un raccordo con un collare come già avevamo montato in prossimità del silenziatore centrale. Abbiamo anche controllato che niente si fosse mosso. Pare tutto ok.
Per risolvere il problema della luce tra scarico vero e terminali originali, al supermercato ho comprato delle pagliette elastiche d'acciaio. Possono essere infilate come un anello. Ho già provato. Purtroppo tendono a sfilarsi, però mi è arrivato il nastro adesivo d'alluminio per alte temperature acquistato da ebay. Appena smette di piovere faccio il mestiere.
- grifter
Re: Grifter
- grifter
Re: Grifter
Ho finalmente fatto il piccolo intervento di "fai da te" ai terminali di scarico.
Qui vedete gli antiestetici spazi tra il terminale originale e il nuovo scarico Bastuck:
Ho usato due pagliette avvolte ad anello per ogni scarico. Ho utilizzato un tubo poco più piccolo dello scarico e un cucchiaio di legno per posizionare i manufatti in loco
Poi, con il nastro adesivo d'alluminio per alte temperature ho fissato gli anelli e ho tamponato i buchi:
Per rifinire il lavoro ho lucidato la superficie esterna con l'Argentil.
Son veramente contento di aver mantenuto i terminali originali . Il risultato ha quel nonsoché di artigianale che me lo fa amare. C'è ancora qualche sbavatura di adesivo che rimuoverò al prossimo lavaggio.
Per chi vuol vedere la cosa da vicino (aimè con vettura sporchissima), può partecipare qui domani: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 36&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Grifter
Ottimo lavoro, prima quella luce fra i due tubi faceva paura
- paolo966
Re: Grifter
Re: Grifter
E bel rombo...sentito al pranzo di oggi
- grifter
Re: Grifter
Led Xenonvision BAY15D bruciato:
