ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
fischio19
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da fischio19 »
NiccoChizzo ha scritto:Grande! Ti invidio :D
Ho comprato in concessionaria l'autoradio della Black line, non vedo l'ora che me lo montino
Fatelo codificare bene, e fatti sbloccare la funzione CarPlay e mirrorlink e android auto perché rischi che l’autoradio ha la funzione ma rimane inibita perché di serie l’active non prevede che debba funzionare.....tienimi aggiornato...
NiccoChizzo
Messaggio da NiccoChizzo »
Certo, quello con cui ho parlato è un tecnico ed anche molto bravo: mi ha già aiutato per diversi lavoretti.. Sa benissimo perché voglio mettere quell'autoradio quindi in teoria non serve che glielo ricordi ;)
È costata di più rispetto alla tua, però almeno ho la certezza che sia compatibile! L'unica che c'è su internet è della 308.
Certo, ti farò sapere! Ci vorranno un bel po' di giorni prima che mi arrivi perché gliela deve spedire la Bosch.
fischio19
Fregatene se l’hai pagata di più, io ho avuto fortuna, pensa solo a fatto che se volevi metterlo di serie potevi soltanto scegliere l’opzione con navigatore ( ti avrebbero messo il ConnectNav della continental), CarPlay e Android auto e ti sarebbe costato 950€; in ogni caso hai risparmiato...
NiccoChizzo
Si infatti, da questo punto di vista ho fatto un affare!
fischio19
L’unico problema che sto riscontrando e’ che non funziona l’app My peugeot, non mi legge i consumi, i tracciati giornalieri, insomma non funziona, lo smartphone è connesso in Bluetooth ma l’app non prende i dati dall’Rcc.
NiccoChizzo
Ma che strano! In teoria dovrebbe funzionare una volta associato il nuovo RCC al tuo veicolo. Speriamo che con il mio funzioni, io uso molto spesso quell'app. Appena mi arriverà ti dirò se funziona :D
Dai, col fatto che mi sono rivolto alla concessionaria stessa per acquisto ed associazione, se non funziona protesto fino a quando non me lo fanno funzionare ;-)
NiccoChizzo
Per il resto funziona bene carplay e Bluetooth?
Con il tuo si può cambiare il tema colore dell'infotaiment?
fischio19
Funziona benissimo, io ho iPhone 6s, appena colleghi il cavo usb si avvia CarPlay.. Nel menù temi posso scegliere tra il blu e il rame. Il Bluetooth funziona bene anche lui.
fischio19
L’unico problema che incontreremo sarà l’impossibilità di aggiornare il firmware per avendo il Vin di fabbrica è associato a un modello diverso di RCC.. Penso che se potessi aggiornare il firmware potrei risolvere il problema dell’app My peugeot, per ora farò a meno della’applicazione, posso vivere anche senza.
NiccoChizzo
É vero, a questo non ci avevo pensato.
Io penso di avere già la soluzione: sul sito scrivo il vin della 208 Black line che mi hanno fornito in concessionaria. Così mi darà darà un aggiornamento xxc (con l'altro sarebbe stato xxa)
NiccoChizzo
Tanto il numero di telaio in quel caso serve solo per identificare univocamente il file di aggiornamento giusto.
Secondo te può funzionare?
aledpa
Messaggio da aledpa »
Ciao a tutti,
sempre provando ad aggiornare il firmware ho messo nella root della chiavetta (fat32, 16gb) la cartella license con dentro il file .key e la cartella PSA_rcc-firmware_1_074_16-1B116 avuta direttamente dalla decompressione del file .tar scaricato dal sito Peugeot, ciò che ottengo è il messaggio di errore in foto, come potrei risolvere?
Peugeot 2008 BlueHDi 75 Active.
fischio19
aledpa ha scritto:Ciao a tutti,
Lo dava anche a me quell’errore, ho risolto formattando di nuovo con formattazione lenta in fat32 e rimettendo il contenuto estratto insieme alla cartella license concall’interno la licenza.
fischio19
NiccoChizzo ha scritto:Tanto il numero di telaio in quel caso serve solo per identificare univocamente il file di aggiornamento giusto.
Dubito che possa funzionare perché insieme al firmware devi scaricare il file di licenza che e’ associato al vin della blackline che è diverso dal tuo per cui l’aggiornamento non parte.
aledpa
avevo provato la formattazione lenta, riproverò. Grazie per le risposte!
