Miglior olio per 1.6 hdi?
corser
Re: Miglior olio per 1.6 hdi?
Messaggio da corser »
Riporto integralmente ;)
Il 14 gennaio 2010 13.40, Laboratorio <laboratorio@bardahl.it> ha scritto:
Il valore standard di HTHS del prodotto Bardahl Technos C60 5W-40 è > di 3,7 mPa.s, che può variare rispetto al valore di produzione.
Il valore di TBN risulta basso perchè utilizziamo il metodo ASTM D92, che dà valori più bassi rispetto all'ASTM D93 che di solito viene utilizzata, (alle volte si riscontrano differenze anche di 15°C).
Sperando di averLe chiarito tutti i Suoi dubbi, porgo distinti saluti.
Luca Natali
Resp. Laboratorio Analisi
Maroil S.r.l.
Conc. Bardahl Manufacturing Corporation
corser
Aggiungo:
per la seconda parte avevo chiesto perchè il punto di infiammabilità sia un valore basso (198°). In realtà per altri è usato la stessa unità di riferimento. A scanso di equivoci il punto di infiammabilità è la temperatura a cui un olio debba essere portato affichè i vapori emessi, in miscela con aria e un' innesco (fiamma) possano generare una piccola esplosione. Il punto di combustione dell'olio si aggira sui 20°/30° in più del punto di infiammabilità.
La temperatura minima di sicurezza è impostata a 150°.
Ultima modifica di corser il 14/01/2010, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Peugeot gioventù
Messaggio da Peugeot gioventù »
comunque come vedi eccelle anche per quanto riguarda HTHS.Il punto di infiammabilità non è basso, però effettivamente nemmeno eccellente.Tieni presente però che i motori attuali non superano mai i 110° dell'olio, 140 in condizioni limite, dove il Bardhal grazie agli additivi si mantiene eccellente.E, come puoi constatare è superiori a tutti per tutte le caratteristiche da te riportate. :D ;-)
Poi, non è da escludere che qualcuno maggiori un po le caratteristiche come il selenia che dichiara il punto di infiammabilità superiore a 200°C ma che però fa letteralmente.....Ahahahah
Aspettiamo, comunque, per vedere come si difende Bardhal secondo tua domanda su di un più basso punto di infiammabilità rispetto ad altri :scratch: .
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
corser
Hai risposto mentre stavo editando .. :lol:
in aggiunta ancora... il punto di infiammabilità indica il consumo dell'olio stesso.... ma è indicativo non qualitativo.
Peugeot gioventù
E ecco, è solo indicativo.Perchè io con il Bardhal non ho mai consumato 1 goccia d'olio, a parte quello che ripulisco dall'astina per poter prendere il livello! :chessygrin:
corser
indicativo in quanto in teoria le particelle + leggere evaporano prima ..
Ma se al massimo si toccano i 140° (ed io non sono mai salito sopra i 95°) non credo ci siano problemi.
Peugeot gioventù
Io i 95° penso di averli superati abbondantemente molte volte! :mrgreen:
corser
Facciamo un multiacquisto:
http://cgi.ebay.it/24-Lt-a-9-58-Olio-Mo ... 27acb2c0ce" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot gioventù
Io ci starei!
P.s.
http://www.autogold.it/dettagli.asp?sid ... ategoria=4" onclick="window.open(this.href);return false;
chissà com'è.....
Per quanto riguarda il punto di infiammabilità mi lascia molto perplesso.Pensa che le turbine dei motori benzina lavorano tranquillamente anche a 600-640°C e che li l'olio per lubrificare deve passare.Lunedì prossimo chiedo al prof di chimica.Vediamo che dice lui. :mrgreen:
corser
20 euro/lt (anzi 950 ml) mi sembrano eccessivi. Costa 8-9$ sui dealer americani :mad:
Peugeot gioventù
si, infatti si trova per meno su ebay, ho postato quella pagina perchè tra le più diffuse e perchè ha almeno un po di info.
Cmq 257°C è un record come punto di infiammabilità, in ogni caso. :)
corser
Della Mobil1 per il 1.6 Hdi NO FAP hanno anche:
Mobil 1 0W-40
Value
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 78.3
cSt @ 100º C 14
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2
Phosphorous 0.1
Flash Point, ºC, ASTM D 92 230
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.85
Total Base Number (TBN) 11.3
MRV at -40ºC 26242
Viscosity Index 186
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, ASTM D 4683 3.7
Peugeot gioventù
Che dovrei provare effettivamente.Vediamo come regge!
loruig
Messaggio da loruig »
ciao anke io devo cambiare l'olio...ma del total nn mi fido tanto..cosa ne dite tra shell helix ultra extra 5w-30 e mobil esp formula 5w-30 cosa scegliereste???voi li averete provati???ovviamenti qst sn oli ke vanno consigliati per motori con filtro fap
Peugeot 307 restayling 5porte berlina 1.6hdi 109cv FAP grigio alluminio
Oscuramento vetri posteriori laterali e lunotto pellicole 3M
Portatarga anteriore e posteriore cromato
Calotte originali peugeot cromate
corser
Tra shell e Mobil1... Mobil1.
