Ahahaha, ma ti pare!.Fabio Volo ha scritto:ma non si capiva dalla fatto se aveva messo un chewingum per fissarloo se aveva allargato la plastica con la smerigliatrice
Il "foro" se così lo vogliamo chiamare, non è altro che un pezzo dello specchietto posteriore senza la copertura. Quindi, rispetto allo specchietto intero, il "foro" sarà di 3mm più profondo e quindi il led si muoverà a priori... e per bloccarlo, devi usare una gomma da masticare...Fabio Volo ha scritto:comunque il foro è tanto piu largo rispetto al led o meglio ce balla dentro?
ma quando si brucia il LED e devi cambiarlo non è un casino togliere la colla o te tocca usare la spatola per poi rifare tutto il lavoro?Gianluk ha scritto:Il "foro" se così lo vogliamo chiamare, non è altro che un pezzo dello specchietto posteriore senza la copertura. Quindi, rispetto allo specchietto intero, il "foro" sarà di 3mm più profondo e quindi il led si muoverà a priori... e per bloccarlo, devi usare una gomma da masticare...Fabio Volo ha scritto:comunque il foro è tanto piu largo rispetto al led o meglio ce balla dentro?![]()
(scherzo) devi usare la colla calda che dal momento in cui si raffredderà, ti bloccherà perfettamente il led.
ho letto in internet che vendono i LED che durano di più degli altri, tu hai già comprato da sto sito?Framol ha scritto:Non è vero...sono i più cari...
Ciao Fabio, ho notato che il venditore dichiara una luminosità superiore per il bianco e il verde. Il bianco non credo sia molto visibile pertanto credo la seconda soluzione sia la più adattaFabio Volo ha scritto:ma qual è il colore che si vede meglio alla luce del sole tra quelli dei led disponibili secondo te?Gianluk ha scritto:Questo tuo messaggio mi è sfuggito.Fabio Volo ha scritto:ti chiedo perchè il venditore su ebay parla di 15 cm di cavo, ma ci ha messo tanto tempo a spedire e arrivare tutto e hai usato la spedizione più economica o hai scelto quella tracciata più costosa?![]()
Mmmh, quando li ho acquistati io, i 15cm di cavo non ci stavano... Infatti, ho dovuto fare il prolungamento.![]()
Per quanto riguarda la spedizione, io mi sono fidato e ho utilizzato la posta prioritaria.Però, a me il pacchetto mi è arrivato dopo, se ricordo bene, 5/6 giorni. Sarà stata fortuna, visto che le nostre poste italiane fanno a dir poco schifo... però, nel mio caso non mi posso lamentare. Ci tengo a precisare che il rivenditore è stato veramente molto preciso, onesto e sbrigativo. Appena ho fatto il pagamento tramite PayPal me lo ha subito impacchettato e spedito.
non so se il rosso e l'arancione possano andar bene o se puntare sul classico bianco come hanno fatto in molti, tu hai scelto il blu come zoro per quale motivo?
in effetti il rosso è sui livelli del blu oppure anche l'arancione andrebbe bene, invece il verde non mi sembra come luce sulle autoitaliagnam ha scritto:Ciao Fabio, ho notato che il venditore dichiara una luminosità superiore per il bianco e il verde. Il bianco non credo sia molto visibile pertanto credo la seconda soluzione sia la più adattaFabio Volo ha scritto:ma qual è il colore che si vede meglio alla luce del sole tra quelli dei led disponibili secondo te?Gianluk ha scritto:Questo tuo messaggio mi è sfuggito.Fabio Volo ha scritto:ti chiedo perchè il venditore su ebay parla di 15 cm di cavo, ma ci ha messo tanto tempo a spedire e arrivare tutto e hai usato la spedizione più economica o hai scelto quella tracciata più costosa?![]()
Ma certo che no!. La colla calda si stacca facilmente... basta perdere un po' di tempo per levarla tutta ma normalmente dal momento in cui cominci a tirare si stacca quasi tutto completamente.Fabio Volo ha scritto:ma quando si brucia il LED e devi cambiarlo non è un casino togliere la colla o te tocca usare la spatola per poi rifare tutto il lavoro?
io ho usato il cacciavite!Fede.3 ha scritto:Scusate, ma con tutte queste pagine mi sono un po perso, che era un pò ch enon seguivo il topic.![]()
Come solo alcuni avevano letto, il fatto di togliere lo specchietto con una ventosa,è una cosa che è fattibile per la 208, o non si sfila, e si deve solo operare con il cacciavite??
Io ho provato ma senza successo.Fede.3 ha scritto:Scusate, ma con tutte queste pagine mi sono un po perso, che era un pò ch enon seguivo il topic.![]()
Purtroppo è ben saldo lo specchietto, devi fare molto forte...ma nello stesso tempo hai paura di fare troppo forte e di romperlo...m@rkus ha scritto:Io ho provato ma senza successo.Fede.3 ha scritto:Scusate, ma con tutte queste pagine mi sono un po perso, che era un pò ch enon seguivo il topic.![]()
