lampadine a led
Re: lampadine a led
Una volta sistemati i fili dentro non danno fastidio, lasciali così.
Anche perchè i fili fra adattatore e spinotto femmina sono del tipo rigido unifilare adatti a passare nei fori dell'adattatore T10 ed essere ripegati lungo l'attacco. Gli altri fra spinotto maschio e modulo Led invece sono in trecia di rame, faresti fatica a farli passare nei fori dell'adattatore inoltre essendo flessibili non li si può ripiegare agevolmente.
Hai notato anche tu che il contatto fra quei fili e il porta lampada è molto precario vero?
Per questo io ho scelto di saldarli.
tommyramone
Re: lampadine a led
Si,io più che altro non ho fatto il lavoro definitivo perché volevo prima provare,sistemerò il tutto a tempo perso.Però Janus è vero quello che dici riguardo ai fili,ma d'altra parte una volta riportato dello stagno sull'estremità degli stessi,sarà possibile ripiegarli sull'adattatore,oppure pensavo di stagnarli su un faston maschio piccolo ed incastrarli direttamente sul portalampada originale,tenendo divese le due polarità con un pezzetto di mica.Ho comunque fatto una foto che rende meglio l'idea del rendimento di questa soluzione...
2008 1.6 eHdi 92cv Allure Bianco Madreperla+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino ordinata il 30 agosto,arrivata il 19 novembre,ritirata il 13 dicembre...
Wow! Ottimo lavoro direi
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Re: lampadine a led
Per guardarla direttamente serve la maschera da saldatore
Peugeot 2008 Allure 1.6 HDi 115cv bianco banchisa, cerchi 17" nero brillante, grip, nav (no CD), pack ciel, park-assist, ruotino, allarme, soglia bagagliaio, poggiapiede. Foto
Ordinata a Torino 29/6/2013, arrivata 11/12/2013, immatricolata 19/12/2013, ritirata 24/12/2013
Precedentemente: Peugeot 206 1.6 XS bianco banchisa, febbraio 2003. Foto
Re: lampadine a led
Mi autocito per precisare una stupidaggine. La posizione 45° rispetto al "gambo", non era una caratteristica delle lampadine in mio possesso. Tutti i modelli simili credo diano la possibilità di ruotare leggermente la parte con i LED... ma piano piano, pena rottura o dissaldatura dei cavetti pieni che fuoriescono dal lato contatti.marmox ha scritto:Quelle che ho acquistato io invece, rispetto a quelle della foto sopra, hanno l'attacco ruotato di 45° rispetto alla parte dove sono montati i LED, quindi diminuiscono i LED che potrebbero venire coperti da parti della plafoniera.
Re: lampadine a led
Ho sostituito tutte le lampade interne con quelle a led. Il risultato è ottimo in tutti i sensi, colore uniforme con le plafoniere che prima stonavano e non poco con il resto. L'altro upgrade sarà potenziare luce bagagliaio e mettere una luce per illuminare vano portaoggetti e porte usb che altrimenti non si vedono neanche a pagarle.
PS. ho cercato di cambiare le lampadine dello specchietto ma ahimè ho rotto lo specchio. E' davvero balordo da staccare. Ordinato il pezzo per la modica cifra di 50 euri. Appena riesco faccio qualche foto.
ciauz
ciauz
Peugeot 2008 e-Hdi 115 cv Allure
Ordinata 30-05-13 immatricolata 18-12-13.
- electricsheep
Re: lampadine a led
fuego ha scritto:Ho sostituito tutte le lampade interne con quelle a led. Il risultato è ottimo in tutti i sensi, colore uniforme con le plafoniere che prima stonavano e non poco con il resto. L'altro upgrade sarà potenziare luce bagagliaio e mettere una luce per illuminare vano portaoggetti e porte usb che altrimenti non si vedono neanche a pagarle.
ciauz
2008 1.6 e-Hdi 92cv Allure con Stop & Start , Bianco Madreperla + Vetri oscurati + Navi con CD
+ Ruotino scorta + Cerchi 16" Hydre + Barra paraurti Musketier.
Re: lampadine a led
electricsheep ha scritto:
ahia adesso sono sette anni di guai!
si scherza eh!
meglio toccarsi i maglioni....si sa mai!!!!
Re: lampadine a led
Come l'hai rotto?hai fatto leva da una parte immagino,quando smonti vetri o specchi meglio usare una ventosa.
2008 1.6 eHdi 92cv Allure S+S,Bianco Biancisa+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,ordinata 31 maggio,ritirata 12 ottobre.
2008 Restyling 1.2 puretech 110cv eat6 s+s Gt Line,Bianco perla+Pack ciel+cerchi 17 heridian nero Brillante+Grip control+ ruotino+Active city brake,ritirata 24 maggio
Re: lampadine a led
A dire la verità sino a quando ho usato il cacciavite non si è rotto, appena ho utilizzato la ventosa è partita la doppia crepa.new2008 ha scritto:Come l'hai rotto?hai fatto leva da una parte immagino,quando smonti vetri o specchi meglio usare una ventosa.
Oltretutto alla fine non l'ho neanche tolto, aspetto quello nuovo almeno lo tolgo una volta solo. Anche in officina mi hanno detto che tutte le volte che gli chiedono di sostituire le calotte si fanno il segno della croce.
ciauzz
Re: lampadine a led
Accidenti sul golf che avevo l'avevo smontato con la ventosa e non ho avuto problemi,mah
Magari avrà attacchi diversi,ma hai usato una ventosa di quelle grandi?
Re: lampadine a led
Dimensioni medie. Il problema è che se avessero lasciato mezzo cm in più di spazio si riusciva ad entrare e forzare sugli attacchi invece che sullo specchio. Cmq oramai il danno è fatto aspetto quello nuovo almeno poi mi studio come si sgancia.
Re: lampadine a led
Si si certo.
tommyramone
Re: lampadine a led
Ah,avevo capito che intendevi quelle dello specchietto dell'aletta parasole...Volevi invece cambiare quelle delle frecce montate sugli specchi retrovisori?fuego ha scritto:Dimensioni medie. Il problema è che se avessero lasciato mezzo cm in più di spazio si riusciva ad entrare e forzare sugli attacchi invece che sullo specchio. Cmq oramai il danno è fatto aspetto quello nuovo almeno poi mi studio come si sgancia.
Re: lampadine a led
Si Tommy esatto!!
