E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
salvenet
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da salvenet »
Gabrysal ha scritto:Ciao a tutti, io invece sarei indirizzato ad un'altro prodotto da sostituire ai woofer originali, però vorrei un consiglio da voi.
Pensando di sostituire solo i woofer cercavo un prodotto che innanzitutto non sia un altoparlante che supporti molti watt visto che io non ho un amplificatore quindi una membrana molto morbida per consentire più escursione con basse potenze, poi ho pensato se mettessi un woofer da 8ohm ma con doppia bobbina? collegandoli in parallelo scenderebbe a 4ohm ed avrei il doppio della potenza!! e quindi avrei scelto il prodotto seguente
http://www.igtek.it/monacor-sph170tc-wo ... 16057.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao.Ho visto la tua idea. Bisogna provare , magari va bene . Senza offesa, ma il fatto che sia un doppia bobina e collegandoli in parallelo bisogna vedere in che punto vengono tagliati ( quindi verificare che impedenza riporta dal suo relativo grafico). Ci sono due cose che non vanno bene. Una portiera può contenere al massimo 5 / 9 litri ( se qualcuno conosce il lit-raggio supportato dalle nostre 308 lo sa sarebbe bello che ci informasse). Questo woofer per funzionare correttamente ne ha bisogno di 31 litri!!! Indicato per casse acustiche che abbiano un volume decisamente più grande,( infatti sono per home ) inoltre la sensibilità e veramente bassa per essere pilotati da un autoradio originale. Se leggi tutti i post sopra abbiamo sempre parlato che bisogna andare su altoparlanti con alta efficienza per ottenere qualcosa. Poi il tw di serie è scandaloso. Se devi cambiare , devi inserire anche un tw più performante.
Se poi esiste un sub woofer a doppia bobina che soddisfa queste parametri , potrebbe veramente essere una soluzione interessante .
peppe69
Messaggio da peppe69 »
@ salvenet
Ho visto questo ampli, come lo vedi?
http://www.rgsound.it/b-five_helix-id-23268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Certo che assorbe tanta corrente
salvenet
peppe69 ha scritto:@ salvenet
Ciao Peppe. Certo, per quello che vuoi fare tu questo sarebbe perfetto. Non conosco la timbrica ma per il prezzo e le cose che ha è eccellente. Unico neo il r/p senale rumore non è elevatissimo ma non si può avere tutto sopratutto a questo costo.
Si assorbe molto. Dovresti anche cambiare batteria con almeno una da 10 A più alta per sfruttarlo tutto. ( sempre se alzi il volume al massimo )
peppe69
Si ma il problema e che non ha le frequenze di taglio per il sub come ad esempio un audison sr1 D, difatto sto pensando più di mettere un SR4 front/rear e un SR1D sub ovviamente li trovo usati e più o meno e quella la cifra, che mi consigli a riguardo? meglio andare di audison? Che timbrica ha l'audison?
peppe69
PS: Ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando ;-)
francybello
Messaggio da francybello »
da pag. 13 c'è la descrizione del mio impianto;
kit hertz ed audison sr5
2001-2005 Peugeot 206 xs-1.6 16v benzina -clima automatico-radio cd- cerchi gt -grigio argento
2008-2012 Peugeot 308 techno - 1.6 diesel 90 cv- clima automatico - grigio argento -3 porte
2014-2018 Peugeot nuova 308 Allure-diesel 115cv-tetto ciel-retrocamera-drive assistance-cerchi 18"
2021-... Peugeot nuova 2008 Allure pack-diesel 130cv-EAT8
francybello
ho usato il riduttore di segnale sli 4 però non mi sono trovato bene, un pò di problemi di disturbo (ronzio nelle casse che segue il motore) che è stato difficile eliminare. ti consiglio anche io di provare il MOSCONI HLA-PRO il costo non è molto differente.
salvenet
peppe69 ha scritto:PS: Ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando ;-)
Sicuramente la soluzione Audioson e più performante ella soluzione Helix. Se amplificazioni stanno in buono stato io prenderei la soluzione Audioson. Guarda gli audioson non sono il massimo come timbrica ma bisogna salire con il prezzo per trovare degli amplificatori che abbiano le "P....". Tutto deve essere rapportato a quello che hai . Se lo piloti il tutto poi dalla autoradio originale , vanno non bene ma + che bene .
francybello ha scritto:MOSCONI HLA-PRO
Complimenti Francy. Anche tu hai fatto un bell'impianto
Gabrysal
Messaggio da Gabrysal »
Salvenet grazie per il consiglio, mi sapresti consigliare dei woofer o un kit 2vie valido? In brevi parole il risultato che io vorrei ottenere é che a volume basso vorrei sentire la presenza dei bassi quindi un woofer che abbia una membrana molto sensibile sulle basse.
Peugeot 308 allure 1.6 blue hdi 120cv, bianco perla, cerchi da 18 saphir, keyless system, allarme volumetrico, tetto panoramico. Data ordine 19/03/2015 data prevista di consegna 30/06/2015.
Arrivo in concessionaria 26/06/2015 consegna 04/07/2015
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Il basso in portiera dipende non soltanto dal componente e dalle sue caratteristiche ma e sopratutto dalla sua corretta installazione con volume interno ben sigillato
peppe69
francybello ha scritto:ho usato il riduttore di segnale sli 4 però non mi sono trovato bene, un pò di problemi di disturbo (ronzio nelle casse che segue il motore) che è stato difficile eliminare. ti consiglio anche io di provare il MOSCONI HLA-PRO il costo non è molto differente.
Ma tu hai risolto con il mosconi? Ho paura di avere anche io questi problemi, comunque ti ho mandato un messaggio privato leggilo ;-)
Sto valutando anche il il tuo stesso impianto ma con differenza che il sub prendo il 25 quello più grande e purtroppo SR5 non mi va bene perché sul sub mi da 170 W mentre il sub e 300W quindi mi serve più potenza, sto valutando il 4 canali più ampli per sub dedicato tipo Audison SR4 più SR1D per il sub
claudio1954
Come sono le portiere in quanto a insonorizzazione ? qualcuno ha sostituito il kit anteriore da solo ? grazie :neutral:
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
me ne sono accorto da un paio di settimane.
sicuramente è un connettore allentato. accade anche a volume minimo.
Che tristezza!
salvenet ha scritto:
Horuseye ha scritto:la cassa originale anteriore sinistra ha qualche problema.
Spesso devo dargli qualche colpo perchè si senta. Mah!
Mi sa che mi butto sul kit Coral ma solo anteriore
Ci racconti da quanto tempo sta succedendo questo e a che volume di solito ascolti ? Potrebbe essere il connettore che con le vibrazioni della macchina si sia allentato .
salvenet
Horuseye ha scritto:me ne sono accorto da un paio di settimane.
Che tristezza!
e si la 308 e una ottima autovettura ma à tante pecche........................... Magari se eliminavano queste mancanze inserendo dei prodotti/materiali migliori anche se costava 500-1000 euro in più saremmo tutti più gratificati .
claudio1954 ha scritto:Come sono le portiere in quanto a insonorizzazione ? qualcuno ha sostituito il kit anteriore da solo ? grazie :neutral:
Io lo fatto insieme ad un paio di amici installatori. Le portiere a loro dire, rispetto a tantissime auto anche di valore superiore, sono ben insonorizzate. Comunque ci sono molte foto in questo argomento che puoi vedere e capire . Una cosa che però consiglio e mettere anche il materiale insonorizzante attorno alla flangia della chiusura del woofer e inserire la striscia di gomma ( guarnizione ) http://www.igtek.it/striscia-guarnizion ... 12571.html" onclick="window.open(this.href);return false; tra il woofer e l'adattatore.
francybello
peppe69 ha scritto: Ma tu hai risolto con il mosconi? Ho paura di avere anche io questi problemi, comunque ti ho mandato un messaggio privato leggilo ;-)
no, alla fine l'installatore ha spostato lo SLI4 ed inserito un antidisturbo per attenuarlo. Però altri mi hanno consigliato il mosconi, dicono sia migliore.
