3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
rufo_89
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da rufo_89 »
Buongiorno, possiedo una 2008 alcuni giorni fa entrando nel sito mypeugeot.fr andando a controllare se c'erano degli aggiornamenti, metto il VIN dell'auto e mi compare che era presente un aggiornamento per le mappe, erroneamente ho chiuso la pagina, sono provato a rientrare mettere il VIN e adesso mi reindirizza sul sito per acquistare le mappe per lo smeg+ a qualcuno di voi da questo problema?
Io ho le mappe 7.0 mi sembra e il firmware scaricato da poco che mi dava la notifica con data 01/12/2017.
mory75
Messaggio da mory75 »
svuota la cache del browser e riprova
ALX
Messaggio da ALX »
ALX ha scritto:
Spinoza ha scritto:
ALX ha scritto:
giangi72 ha scritto:Guarda l'unica cosa che serve è una chiavetta formattata fat32 (a me era ntfs e non trovava gli aggiornamenti).
Crea una cartella swl sulla root della chiavetta e dentro ci copi le cartelle con una sequenza numerica
Se hai l'sos e assistenza peugeot basta così.
Se non ce l'hai devi scaricare anche il file chiave dal sito e metterlo nella cartella license nella root della chiavetta.
poi accendi l'auto con la chiavetta, dopo circa 10 secondi avrai un errore (è normale perchè come prima cosa cerca file multimediali e non ne trova) dopo altri 15-20 secondi chiederà se si vuole fare l'aggiornamento
Provato poco fà ma appare errore versione hardware incompatibile, leggevo che forse può dipendere dalla chiavetta usb, la mia è una sandisk 3.0 da 16 gb.
La mia stessa chiavetta, e anche a me una volta ha dato quell'errore. Ma ho usato la stessa chiavetta per fare altri aggiornamenti, quindi non è quello il problema.
Prova a ri-copiare tutto sulla chiavetta e riprovare.
Grazie, sto provando a formattare fat32 non veloce e unità di allocazione predefinita.
Poi ricopierò tutto il SWL senza file licenza perchè ho il connect peugeot, prima di collegare la chiavetta e aspetterò che il sistema carichi tutti i moduli e sia connesso ai servizi online, perchè ho letto che può dipendere anche da il Nac che deve caricare tutti i vari servizi e connettersi online.
Appena ho tempo proverò e farò sapere come è andata.
Con questa procedura identifica tutti e 2 gli aggiornamenti, solo che non ho tempo di farli adesso, quindi ho dato no al firmware e mappa.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
rufo_89
mory75 ha scritto:svuota la cache del browser e riprova
Ho provato a eliminare tutti i dati del browser ma niente continua lo stesso problema, ho provato sia con firefox,chrome e IE ma niente...
chi mi sa dire quali sono le ultime versioni di aggiornamenti rilasciati per cartografia e software, cosi controllo quali ho io.
Grazie e Buon Natale a Tutti!!
ALX
Messaggio da ALX »
Ciao, prova ad inserire le lettere in maiuscolo, anche a me inserendo il Vin in minuscolo, non mi dava nessun risultato, rimaneva sulla stessa pagina.
Comunque l’ultima versione delle mappe è la 7, il software mi pare che è del 2/12.
rufo_89
infatti il VIN lo devo inserire tutto maiuscolo altrimenti mi dice di immettere un codice Vin valido... eventualmente avrò gli ultimi aggiornamenti disponibili e si comporta in questo modo... proverò piu avanti quando uscirà un nuovo aggiornamento per vedere se funziona.
Grazie a tutti comunque!
ALX
Messaggio da ALX »
Penso che devi insistere, forse c’è qualche problema, perché anche a me ha fatto così.
ALX
Messaggio da ALX »
Aggiornamento firmware effettuato, tutto ok ha impiegato 27 minuti.
Quindi formattazione chiavetta usb in fat 32 non veloce, unità di allocazione predefinita, ho atteso la connessione del Nac al servizio dati ( ho Peugeot connect ) ho selezionato navigatore ed inserito la chiavetta.
Per chi lo chiedeva, ho sensori di parcheggio e retrocamera.
ALX
Messaggio da ALX »
Sapete se c’è un modo per visualizzare la data insieme all’ora ?
mory75
dal nuovo NAC è possibile disattivare la funzione cornering dal menù però non funziona
ALX
Messaggio da ALX »
mory75 ha scritto:dal nuovo NAC è possibile disattivare la funzione cornering dal menù però non funziona
Anche io ho riscontrato la stessa cosa, non penso sia normale, altri hanno lo stesso comportamento ?
ALX
Messaggio da ALX »
Se vi interessa, ho visto che è attiva e funzionante la pagina in Italiano per aggiornamenti nac e mappe :
http://www.peugeot.it/best-technology/i ... mappe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ianna
Messaggio da ianna »
ALX ha scritto:Se vi interessa, ho visto che è attiva e funzionante la pagina in Italiano per aggiornamenti nac e mappe :
Wow finalmente!
Peugeot 3008 Allure Puretech 130 EAT6, colore Grigio Artense, Tetto Panoramico Apribile, Proiettori Full Led, Park City Plus, Active Grip Control, Keyless System, Radio DAB [--> Ordinata il: 23/09/2017 | Consegnata il: 05/01/2018 <--]
mory75
Sono in download con software e mappe....più di 10gb :shock:
mory75
firmware aggiornato correttamente, mezz'ora con il motore in moto.
versione vecchia 21.05.68.24_NAC-r0
versione nuova 21.06.47.34_NAC-r0
nessuna novità visibile, la funzione cornering continua a funzionare nonostante sia disabilitata
