Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
davidepio.92
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Messaggio da davidepio.92 »
isopropanol ha scritto:
26/08/2025, 9:26
Anche la mia è stat ferma 70 giorni e auto sostitutiva solo per 7 giorni.
I magazzini della Peugeot Francia non ce la fanno a soddisfare tutte le richieste a livello mondiale.
davidepio.92 ha scritto:
26/08/2025, 0:47
308 III, 96400 KM, catena da sostituire, auto lasciata a loro il 24 luglio, guardate la data sul calendario quando leggerete questo commento perché non è ancora tornata. È ferma in concessionaria perché non ci sono i prezzi. Imbarazzante da parte di casa madre
Oltre il danno la beffa che non ci sono auto sostitutive che tra l'altro darebbero per 48 ore soltanto. Io che con l'auto ci lavoro.
E che hai fatto? Perché io sono tentato dall'avvocato almeno nel risarcimento dei noleggi, le rate dell'auto (non a noleggio) non credo si possano contestare nonostante l'auto ferma. Dopo 70 giorni te l'hanno ridata?
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Parliamo di Febbraio 2024. Auto ferma 70 giorni in attesa parti di ricambio per kit completo catena di distribuzione. Per andare al lavoro mi passava a prendere un collega e la sera usavamo l'auto di mia moglie.
L'auto a noleggio fu a spese Peugeot.
27/08/2025, 1:29
26/08/2025, 9:26
26/08/2025, 0:47
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Che disastro. Da quando esistono il puretech e il 1.5 diesel al posto dei precedenti sono iniziate le sciagure di questo gruppo. Pe me i motoristi di questo gruppo passano il tempo a bestammiare e rimpiangere i bei tempi andati grazie alle maledette regolamentazioni euro vattelappesca.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
Ho pagato e ringraziato e ho ricevuto l auto in 6 giorni ...ovvio che ora con il richiamo di casa madre, i tempi saranno lunghissimi ...comunque sento solo lamentele su questo motore ma io oltre alla catena e adblue su 120 Milà km mai avuto problemi ...ho sostituito solo il sensore pedale freno euro 15 euro e poi il motorino del tergicristallo a 20 euro . Il resto solo manutenzione regolare con additivo gasolio per lubrificare la pompa cp4 ogni 2 Milà km circa ..motore fluido con consumi bassi
scotty
Messaggio da scotty »
Il motorino del tergicristallo era un richiamo del 2015 se ben ricordo
isopropanol
Che additivo usi per lubrificare la CP4?
scotty ha scritto:
30/08/2025, 7:49
Francesco27011993
30/08/2025, 8:39
scotty ha scritto:
30/08/2025, 7:49
Additivo usavo barhdal top diesel ..conviene acquistare quello da 1 litro e lo usi in 4 volte ...ora sto usando aerexons per manutenzione regolare che pulisce il sistema alimentazione e lubrifica la pompa del gasolio da 250 ml che trovo presso una catena di supermercati a 3.50 euro . Avendolo trovato a buon prezzo lo uso ogni 3 pieni. Per sapere lo stato di salute della pompa , quando cambiate il filtro gasolio controllate se all'interno c'è la presenza di limatura ( piccoli frammenti di colore oro ) ... Se la presenza e eccessiva significa che un usura maggiore della pompa
AGeek
Messaggio da AGeek »
andreambk ha scritto:
23/08/2025, 23:53
Il giorno dopo TAAAACC..... Arrivo in un parcheggio, fermo l'auto, dopo un paio d'ore tento di ripartire ma la macchina fa un rumore strano (quasi come se la batteria fosse scarica e facesse fatica il motorino d'avviamento) e non parte.
Riprovo qualche volta e rinuncio. Il giorno dopo il meccanico mi dà lieta notizia 😭😭
Ciao andreambk,
non ho mai avuto errori relativi all'aspirazione aria (che leggo in qualche caso possono essere anche il preludio di un "fuori fase" provocato dalla catena), ma un paio di giorni consecutivi lo scorso marzo mi è capitato che si accendesse all'improvviso a fatica, quasi come se la batteria non fosse scattante come al solito e ho sentito un avviamento un po' cupo, con rumore del motore insolito. Mi è successo solo in quei 2 giorni e unicamente al primo avvio del giorno (i successivi erano perfetti).
Senza farmi venire le paranoie puoi descrivere meglio questo rumore strano che ha fatto a te? :scratch:
A me alla fine è partita anche se un po' lentamente ...ma da allora fino ad oggi non l'ha più rifatto. :?
308 II SW Restyling (MK 2.5) 1.5 BlueHDi 130cv S&S Business 06/2019 (acquistata usata 08/2024 a 113.000 km)
Ex
Ford Focus SW (MK 3.5) 1.5 TDCi 120cv S&S Business 10/2015 (acquistata usata 01/2019 a 125.000 km cotta 06/2024 da incendio :( )
Opel Astra G 1.7 TDI 75cv 16V Club 03/2002 (acquistata usata 06/2006 a 50.100 km regalata 01/2019)
Opel Kadett E 1.3 S 75cv convertita a GPL (acquistata usata 1999 usata fino al 06/2006)
Francesco27011993
Errori relativi all aspirazione aria e successo a me 5 giorni prima che si spaccava il tendicatena .....praticamente era dovuto alla catena
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Abracadabra ha scritto:
21/08/2025, 17:49
Avendo acquistato la macchina di seconda mano...arriverà anche a me la lettera del richiamo?
Mi chiedo: come fanno a sapere i dati dei proprietari successivi al primo?
Con, o senza lettera, basta che vai in officina, loro attraverso in VIN lo vedono se la tua auto è soggetta a richiamo, o no.
andreambk
Messaggio da andreambk »
Oggi portata in concessionaria Peugeot.
Anche se mi avevano detto che rientrava, oggi mi hanno detto che la Peugeot forse da un contributo solo con le fatture dei tagliandi in casa madre ....
Io ovviamente non ho fatto i tagliandi in casa madre ma da un meccanico sicuramente più affidabile....e in 50.000km ne ho fatti un paio.
Adesso mi vengono a dire che avrei dovuto farne 6.... Lo trovo assurdo!
Mi hanno detto chiama Peugeot vedi cosa ti dicono, io non chiamo ( tanto mi diranno le stesse cose....) ma ho intenzione di mandargli una letterina tramite avvocato.
Qualcuno lo ha fatto, e riuscito ad ottenere qualcosa?
scotty
Se hai un richiamo ufficiale con lettera in mano direi che devono farlo a prescindere il lavoro. Se invece e` una garanzia hanno ragione loro perche` tu sei stato negligente a non fare un atagliando audo ogni anno. Non importa da loro si puo` fare ovunque basta avere fattura parlante con codici ricambi e cosa e` stato fatto.
ganjalf
Messaggio da ganjalf »
Buongiorno,
per curiosità come procedono gli interventi? io sono in attesa da inizio agosto ed ancora nulla
da qualche parte la fila scorre?
grazie
davidepio.92
L'auto è mia, siamo al 5 di ottobre ed è ancora lì, motivo? Manca il kit di montaggio perché il kit catena lo hanno avuto, io non ho più parole per questa situazione
27/08/2025, 13:11
27/08/2025, 1:29
26/08/2025, 9:26
26/08/2025, 0:47
isopropanol
Auto presa usata con garanzia Spoticar premium. Avevo compresa nel contratto auto sostitutiva gratis
