Miglior olio per 1.6 hdi?
Re: Miglior olio per 1.6 hdi?
Tody ha scritto:Secondo voi per un uso normale qualche tiratina in occasione delle rigenerazioni del fap quale olio mi consigliate il cambio olio sulla 1600 diesel con il fap è previsto ogni 20.000 quindi rispettando questa scadenza lo dovrei fare circa una volta all' anno. Il mio mio meccanico mi aveva detto che è meglio farlo ogni 10.000, cosa mi consigliate di fare ogni quanti km lo faccio visto il costo abbastanza alto dell'olio e dei filtri . Il filtro gasolio ogni quanti km. Va cambiato e quello dell'aria ? A libretto come olio è consigliato il 5 w 30 io sto a Napoli quindi in inverno difficilmente la temperatura scende sotto lo 0 mentre in estate si hanno punte anche di 38 gradi sarebbe meglio il bardhal 5 w 40 o va bene quello che cosiglia Peugeot ossia il mobil 5 w 30
Vai tranquillo che i nuovi olii sintetici sono altamente performanti,vanno benissimo anche per cambi olio a 20.000 km :thumbleft:
Al massimo,se vuoi proprio accorciare i tempi,fallo ai 15.000 ma non di meno,personalmente non conviene e toglieresti un olio ancora buono ;-) Usa tranquillamente il TOTAL consigliato da Peugeot che è ottimo oppure un'altro olio con caratteristiche 5W30 o 5W40 che sono ottimi!!
Per i filtri,cambiali tutti e 3 ad ogni manutenzione(Olio gasolio e aria) oppure,sostituisci il filtro dell'olio con uno sportivo così,invece di cambiarlo ad ogni tagliando,lo lavi e lo rimonti avendo anche un leggero brio in più :thumbleft:
Tody
Messaggio da Tody »
Il total per la motorizzazione 1600 hdi con FAP è il quarz Ineo 5 w 30 c' è anche un tipo long life con la stessa gradazione quale è quello più adatto ?
igor_trani
Messaggio da igor_trani »
io ho preso il bardhal tecnos 5w40........e mo vediam come va..
Peugeot 308 Feline 1.6 hdi 29000 km, Grigio shark, Tetto Ciel, 01/2008
Tody
Messaggio da Tody »
igor_trani ha scritto:io ho preso il bardhal tecnos 5w40........e mo vediam come va..
il tecnos ne parlano molto bene per la molecola di fullrene però il 5 w 40 non è low sap ma meed sap forse il tecnos 5 w 30 essendo low sap dovrebbe esser più adatto alle auto con fap
igor_trani
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... w40.html#1" onclick="window.open(this.href);return false;
sono tutti msaps......
non è dato sapere come intende bardhal o total le particelle middle sap o lower sap...
bu...io lo monto.....oi vediamo come va
loruig
Messaggio da loruig »
Salve a tutti...Tra questi tipi di olio: mobil1 5w-30, Castrol edge 5w30, bardhal c60 5w-30 o 5w-40 visto sono entrambi msaps per il FAP,quale secondo voi il migliore per la peugoet 307 1.6hdi fap? Come qualità prezzo invece?
Peugeot 307 restayling 5porte berlina 1.6hdi 109cv FAP grigio alluminio
Oscuramento vetri posteriori laterali e lunotto pellicole 3M
Portatarga anteriore e posteriore cromato
Calotte originali peugeot cromate
igor_trani
cioa io con il bardhal .......v abenissimo.........il fap in un anno non si è mai acceso......e faccio 80 % città..........
mah........invece con il vecchio olio che montava ogni 6 mesi la spia fap si accendeva......
thewizard
Messaggio da thewizard »
lascia perdere il Castrol...
DonJo
Messaggio da DonJo »
thewizard ha scritto:lascia perdere il Castrol...
Ti riferisci al Magnatech oppure anche all'Edge?
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
thewizard
Edge orrendo
Magnatech un poco meglio
un poco
poco....
Io,sulla mia vecchia Bravo TD100,ho trovato magnifico il Mobil1 5w50 :thumbleft:
thewizard
che è il primo che consiglio sempre "ad ampio spettro"
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Ma ragazzi il Mobil1 5w50 in questione è specifico low sap oppure no?
Tesla
Messaggio da Tesla »
No, il Mobil 1 Peak Life 5W-50 ha un contenuto di ceneri solfatate superiore allo 0,8% consentito dalle specifiche ACEA C2/C3(le meno restrittive per le ceneri).
igor_trani ha scritto:<span><a class="linkclass" href="http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... </a></span>
SAPS sta per Sulfated Ash, Phosphorus and Sulfur di conseguenza:
Low SAPS -> ACEA C1 e C4 Ceneri solfatate <0,5%, Zolfo <0.2%, Fosforo <0.09%(C4) <0.05%(C1)
Mid SAPS -> ACEA C2 e C3 Ceneri solfatate <0,8%, Zolfo <0.3%, Fosforo <0.09%(C2) >0.07% <0.09%(C3)
Full SAPS -> i restanti oli Ceneri solfatate >0,8%, Zolfo >0.3%, Fosforo >0.09%
Francoduezerosette
In altre parole il famigerato Mobil1 5w50 non è indicato per gli hdi dotati di FAP, perché a lungo andare rischierebbe di intasarlo.
Ora la scelta di oli Low saps si fa più restrittiva, oltre al solito Total Ineo ECS cosa altro vi sentite di consigliare per questi motori col FAP?
