Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Re: Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Non ci sono altre immagini per vedere se ci sia della cronicità su quella flangia tale da giustificare l'assenza della guarnizione.
Nel caso prova a cercare anche qualche foto del tuo turbo per vedere se si vede un attacco conico al centro.
bidddo
Il T9 ha fatto un sgambetto a Gian che saluto: intendeva dire "conicità"
Vero !
Grazie per la correzione e contraccambio il saluto
- Andreap207
Guardando le foto sembrerebbe proprio di no, ma andando a vedere online il kit montaggio turbina per la mia auto, la guarnizione la riportano in tutte le varie opzioni presenti sul sito. Per me li ci va tutta la guarnizione.
Se le superfici sono entrambe piane la guarnizione ci vuole al pari di quella del collettore di scarico.Andreap207 ha scritto: ↑23/12/2023, 17:03Guardando le foto sembrerebbe proprio di no, ma andando a vedere online il kit montaggio turbina per la mia auto, la guarnizione la riportano in tutte le varie opzioni presenti sul sito. Per me li ci va tutta la guarnizione.
- Andreap207
Esatto, li sono piane e la guarnizione son sicuro al 100% che ci va. La foto postata è del motore sbagliato, magari quello non la monta.Gian ha scritto: ↑23/12/2023, 17:07Se le superfici sono entrambe piane la guarnizione ci vuole al pari di quella del collettore di scarico.Andreap207 ha scritto: ↑23/12/2023, 17:03Guardando le foto sembrerebbe proprio di no, ma andando a vedere online il kit montaggio turbina per la mia auto, la guarnizione la riportano in tutte le varie opzioni presenti sul sito. Per me li ci va tutta la guarnizione.
Considera anche le pressioni, le contropressioni, le temperature dei gas di scarico...
Buooongiorno a tutti!
Voglio aggiornarvi un po' sull'evolversi della situazione.
Come vi avevo detto ho lasciato la macchina all'autofficina per sistemare il problema al turbocompressore. Alla fine ho optato per fare rigenerare il mio turbocompressore dalla stessa azienda che mi avrebbe venduto un turbocompressore GARRETT già rigenerato. La rigenerazione del turbocompressore mi è costata 370 euro.
Ho poi consegnato il turbocompressore rigenerato all'autofficina, la quale ha eseguito i seguenti lavori:
- sostituzione turbocompressore con relative guarnizioni (anche il meccanico conferma che non c'era alcuna guarnizione da inserire tra il collettore scarico fumi e l'ingresso fumi del turbocompressore)
- sostituzione tubo andata e ritorno olio del turbocompressore con relative guarnizioni
- pulizia coppa dell'olio e pescante
- cambio olio e filtro olio e ricarica con olio 5W30 come da specifica della casa madre
Tutti i lavori elencati + la manodopera + revisione (scadeva a fine Dicembre) mi sono costati 500 euro, a cui vanno aggiunti i 370 euro del turbocompressore per un totale di 870 euro.
Veniamo ora alla situazione attuale. Sto provando la macchina da 4 giorni circa. Inizialmente la macchina non aveva molta spinta; si comportava sicuramente meglio rispetto a quando era montato il turbocompressore rotto, ma anche il meccanico mi ha detto che c'era qualcosa che la limitava in potenza ma che lui non aveva capito che cosa fosse. Diciamo che mi è sembrato che volesse farmi provare la macchina per avere un riscontro da parte mia senza che si mettesse lui a provarla in modo dettagliato. Nell'aprire il cofano mi sono subito accorto di un tubicino che finiva penzolante e non connesso a nulla proprio di fianco al turbocompressore. In particolare si trovava vicino all'attuatore della geometria variabile. Mi è venuto istintivo collegarlo alla parte che fuoriesce dalla geometria variabile, ovvero il condotto indicato con la freccia rossa nell'immagine allegata. Da quel momento la macchina ha ripreso potenza in accelerazione durante le riprese. Essendo quello l'attuatore della geometria variabile credo la geometria restasse fissa poiché il tubicino staccato non forniva l'informazione corretta per modulare l'apertura delle palette della girante durante l'accelerazione. Può essere? Sapete dirmi che cosa passa in quel tubicino e se è corretto che fosse collegato in quel punto?
Mi sorge una domanda spontanea: deve essere fatta una "taratura" del turbocompressore facendo leggere il rapporto tra i giri motore e la modulazione della geometria variabile, oppure questo non è necessario?
Nonostante la macchina ora abbia delle buone riprese c'è però una cosa che mi suona strana, ovvero il rumore che sento durante la ripresa. Quando accelero sento come un fischio provenire dal cofano, ma non capisco se proviene proprio dal turbocompressore o da qualche manicotto che perde aria in accelerazione. Intendo dire che questo fischio non era presente con il turbocompressore iniziale, mentre ora lo sento. Il fischio varia di intensità e anche leggermente di frequenza man mano che effettuo la ripresa. Può essere un fischio dovuto al fatto che si tratta di un turbocompressore rigenerato e, quindi, è normale che lo faccia? Mi sembra comunque strano, poiché i turbocompressori vengono tarati a banco prima di essere venduti e, dunque, se avessero sentito un fischio simile in fase di collaudo credo che avrebbero fermato il test per cercare di capire il problema. Quello che intendo dire è che non vorrei che il turbocompressore stesse lavorando male e che mi trovo tra qualche mese con il turbocompressore di nuovo rotto. Ovviamente farò notare al meccanico questo aspetto e gli farò fare indagini, ma allo stesso tempo vorrei un vostro parere.
Veniamo ad un altro punto che già mi era capitato in passato: lo spegnimento della macchina in marcia. Ieri, come è accaduto nel 90% delle volte in cui la macchina si spegneva in marcia, la macchina si è spenta nell'affrontare una rotonda in seconda con il livello del carburante poco sotto le 2 tacche dell'indicatore di livello. Nel riaccenderla è partita subito senza problemi. Dai vostri suggerimenti e da quello che ho letto in giro mi sembra di capire che il problema potrebbe essere dovuto al sensore giri motore o alla scatola fusibili BSI. In prima fase propenderei per cambiare il sensore giri motore. Se la situazione non dovesse risolversi neppure con questa azione valuterò la sostituzione della scatola fusibili BSI. Ho cercato il sensore giri dai rivenditori, ma vedo che esiste sia il sensore di fase che il sensore giri albero a camme. Sapreste indicarmi qual è il sensore corretto da sostituire?
Avete altri suggerimenti?
Grazie!
Grazie!
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
Confermo l'attuatore della geometria variabile.
Molta attenzione quando parli di fischio.
La differenza è fra un fischio ed un sibilo. Tutte le turbine quando lavorano a regime sibilano. Quando fischiano denotano o mancanza d'olio o uno sfiato d'aria.
Nel tuo caso controlla tutti i manicotti fascette e collari che siano ben serrati.
Trovo corretta l'osservazione del sensore giri prima di pensare alla BSI (componente più costoso).
Ciao Gian.Gian ha scritto: ↑24/01/2024, 9:30Ciao
A mio avviso è un fischio e non un sibilo.
La mancanza di olio spero di escluderla, visto che in teoria è stato pulito anche il pescante e l'olio è interamente nuovo. Come potrei accorgermi di questa cosa?
Domani controllo bene fascette e collari dal lato di aspirazione aria. Partirò dal filtro aria e arriverò fino all'ingresso motore.
Per il sensore giri potresti indicarmi qual è quello corretto da provare a sostituire? Il sensore fase o il sensore albero a camme? Inoltre, è necessario aggiornare la centralina in caso di sostituzione di questi sensori oppure no?
Considerando che si tratta proprio di un fischio, a mio avviso vanno minuziosamente indagati tutti i tubi perché non va escluso che ce ne sia uno mal messo o fessurato.
I km ci sono gli anni pure, per tanto il rischio rottura accidentale durante lo smontaggio e rimontaggio, è un'aspetto da tenere in debita considerazione.
Venendo ai sensori, francamente non ho capito perché 2
Posso ipotizzare che quello dell'albero a cammes sovraintenda alla continua rotazione dell'albero, mentre quello di fase prenda riferimento sul volano.
Se così fosse, nel caso in cui si rompesse la cinghia di distribuzione, verrebbe immediatamente spento il motore salvaguardando gli organi meccanici interni.
Detto questo, ti dico come mi comporterei io se fosse la mia e volessi tenerla ancora per molti anni e km
Prima mi informerei del costo di quei 2 sensori e soprattutto cosa fanno esattamente.
Autodoc, autoparti, mister auto ecc. ecc. Ricambisti in zona.
Una volta che so, valuto nel seguente modo.
L'auto ha già all'attivo oltre 200.000 km e un pò di anni di vita. La mia intenzione è quella di andare avanti a macinare km per molti anni ancora.
Se il costo dei 2 sensori non costituisse una cifra esorbitante, a prescindere li cambierei entrambi.
Questo il mio ragionamento.
Ho fatto una registrazione da dentro l'abitacolo con il finestrino guidatore abbassato. A inizio audio sono in seconda marcia a 1600rpm. Successivamente accelero e cambio sia la terza che la quarta marcia
Si sente il fischio a cui faccio riferimento. Il fischio inizia a circa 3".
https://file.io/Ob8tlMnz2Ozg
