ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Sai che quello non l’avevo mai controllato? Avevo visto solo la funzione gps nelle impostazioni e controllato il funzionamento.
						- NiccoChizzo
Comunque molte auto hanno il GPS dentro l'antenna corta sul tetto. Tuttavia la Black line ho visto che ha l'antenna come la mia. Forse non è indispensabile
Forse l’antenna gps serve se hai il navigatore di serie con le mappe ma l’Rcc non ha la funzione navigatore.
L’RCC A2 ha l’antenna GPS tant’è che se entri in engineering mode ti dice le coordinate di dove sei. Serve solamente per l’ora e fuso  in automatico. Android auto e carplay usano il gps del telefono per dare le indicazioni del navigatore.
						- NiccoChizzo
E l'app my Peugeot sarà in grado di dirmi la posizione della mia auto? Oppure anche li devo impostarla di volta in volta col telefono?
						- NiccoChizzo
Sull'applicazione mypeugeot, nelle informazioni, c'è scritto che per avere la localizzazione del veicolo parcheggiato e dei tragitti, bisogna avere il GPS integrato nel touchscreen del veicolo quindi in teoria l'a2 ha quella funzione
Mah io l’ho provata e funziona ma attivando il gps del telefono non con il gps dell’Rcc...poi magari sbaglio qualcosa io.
						- NiccoChizzo
Comunque la procedura che vi ho esposto in realtà è più complicata: purtroppo in officina il tecnico con cui avevo parlato era in ferie quindi un altro tecnico me lo ha installato ma non è andato a buon fine. Insomma, ho perso un sacco di tempo. Il problema sta nel fatto che l'rcc a2 gli arriva nuovo e non configurato. Voi dovete dire al tecnico di turno di configurarlo usando il numero di telaio che precedentemente vi eravate procurati. Infine l'associazione la fate fare con il vostro numero di telaio. Caso contrario vi montano un rcca2 limitato via software ed identico al vostro a1 precedente. Quindi vi trovereste ancora con 5 icone e senza carplay e Android auto attivi  e non attivabili con diagbox.
Quindi nico ricapitolando hai ordinato l'autoradio della black line, vai per montarla e non sono stati capaci di configurarla?NiccoChizzo ha scritto:Comunque la procedura che vi ho esposto in realtà è più complicata: purtroppo in officina il tecnico con cui avevo parlato era in ferie quindi un altro tecnico me lo ha installato ma non è andato a buon fine. Insomma, ho perso un sacco di tempo. Il problema sta nel fatto che l'rcc a2 gli arriva nuovo e non configurato. Voi dovete dire al tecnico di turno di configurarlo usando il numero di telaio che precedentemente vi eravate procurati. Infine l'associazione la fate fare con il vostro numero di telaio. Caso contrario vi montano un rcca2 limitato via software ed identico al vostro a1 precedente. Quindi vi trovereste ancora con 5 icone e senza carplay e Android auto attivi e non attivabili con diagbox.
Tutto questo presso una officina peugeot autorizzata, ho capito bene?
Hai trovato un tecnico poco pratico.... ti ha solo associato montato l’Rcc e ha associato la configurazione del tuo Vin all’rcc Senza abilitare nulla, ricorda che il tuo Vin e’ bloccato dalla casa madre....
						- NiccoChizzo
Adesso mi ha detto che deve avere il permesso dalla Peugeot per poter concludere la configurazione. Non ci capisco più niente.
Ovviamente deve avere i permessi dalla peugeot perché deve effettuare una configurazione diversa non prevista, la vedo difficile con questi qua.
						- NiccoChizzo
Ok mi ha detto che ha già mandato la richiesta ed entro venerdì/lunedì ha la risposta. E mi ha detto che non possono rifiutarsi dato che ho acquistato da loro il ricambio che ha l'hardware. Quindi i permessi me li danno sicuro!
						- NiccoChizzo
I permessi me li danno per forza dato che ho acquistato da loro e alla concessionaria mi hanno garantito che si poteva fare. Un conto se chiedevo alla Peugeot di sbloccarmi un rcca1..
Ok, tienici informati sulla vicenda....
