snorky
Messaggio da snorky »
Si consiglia sempre di farne uno alla volta....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Tutto corretto: leggi qui viewtopic.php?p=1509975#p1509975
Il NAC comunque chiede di aggiornare prima la mappa....e poi una volta reiserita la key USB il firmware, che deve partire da veicolo fermo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
daniele121070
Messaggio da daniele121070 »
Ok grazie mille.
Quindi se ho ben capito, sulla chiavetta lascio entrambe le cartelle e una volta che la inserisco in auto, il NAC mi chiederà quale voglio aggiornare per primo. A questo punto sceglierò le mappe visto anche che domani devo fare almeno due ore di strada per tornare a casa.
Fatto questo aggiornamento in un secondo momento passo al firmware.
Però aiutami a capire: cosa si intende che deve partire con veicolo fermo? Devo fare la procedura con auto ferma e poi una volta partito l'aggiornamento posso mettermi in viaggio, oppure devo completare con auto in moto ma completamente ferma?
Porta pazienza...🤗🤗
Grazie ancora
Daniele
ex peugeot 308 SW 1600 cc anno 2010 (330000 km)
possessore peugeot 3008 GT LINE 130 CV (anno 2018) - cambio manuale - colore grigio platinum
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Si, fai partire l'aggiornamento con auto ferma e poi puoi muoverti
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
RogerAL
daniele121070 ha scritto:
23/09/2021, 22:03
Per l'aggiornamento della sola mappa, la key USB la puoi inserire anche una volta che sei partito, ed è per questo motivo che ti farà aggiornare prima la mappa. Mentre per l'aggiornamento del firmware, con il veicolo devi iniziare da veicolo fermo, poi puoi partire e fare il tuo viaggio regolarmente. Ma vedrai che ti esce la finestrella di popup che ti indicherà cosa fare eventualmente.
Ah, non ti preoccupare se ti escono delle finestre di avviso di errore media o hardware...lascia continuare e dovrebbe andare a posto...al limite , per l'errore hardware, ricominci daccapo e di solito al secondo o terzo tentativo va a buon fine : mistrìeri o bugs del NAC.
E ricordati di settare lo S&S disabilitato e la climatizzazione, come anche la stazione radio come desideri.
daniele121070
RogerAL ha scritto:
24/09/2021, 10:42
23/09/2021, 22:03
Grazie mille :applause: :applause: :applause:
Alelattu
Messaggio da Alelattu »
Ciao a tutti, una info: per caso si sa quando "potrebbero" uscire le mappe tom tom aggiornate? Io ho la versione di 2/2021.
Grazie mille
afranio
Messaggio da afranio »
23/09/2021, 22:03
Ok grazie mille.
Porta pazienza...🤗🤗
Grazie ancora
Daniele
Ricordati di disabilitare (se attivo) lo start & stop
Peugeot 3008 Pure Tech 1.6 180cv GT Line - Cambio automatico EAT8 - Bianco madreperla - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Keyless System - Visiopark 180° - Barre al tetto - Wireless Smartphone Charging + Presa 220v
daniele121070
Aggiornamento mappe e firmware riuscito con successo. Tempo totale per entrambi circa 1,5 ore.
Ringrazio tutti per il supporto
Buona vita
Daniele
daniele121070
Dimenticavo. Sia in fase di aggiornamento del firmware che delle mappe, sul display era presente la barra di avanzamento dell'attività....
Daniele
ciste73
Messaggio da ciste73 »
Buongiorno a tutti,
scusate se mi intrometto nella discussione, ho una Peugeot 2008 elettrica, il problema è che non riesco assolutamente a trasferire gli aggiornamenti sulla USB, nonostante essa sia nuova e da ben 256 GB, ogni volta volta che provo a trascrivere i file di aggiornamento dopo un pò mi scrive "problemi di scrittura - verificare lo spazio disponibile".
Grazie a tutti quelli che mi sapranno aiutare.
RogerAL
E' formattata in FAT32? Non trasferire nulla, dai soltanto il percorso relativo all'unità della key per scompattare l'archivio *.tar.
ciste73
si è formattata FAT32,ma non trasferisco nulla, lascio fare al programma, ma continua sempre a darmi lo stesso errore, ho provato anche con altre USB, ma il risultato è sempre lo stesso.
RogerAL
Se hai i files in formato °.tar, estrai e dovresti essere a posto. Nel PC dovresti avere i files, se il peugeotUpdate.exe ha scaricato gli archivi, altrimenti li scarichi direttamente ed i links li trovi in questo topic.
ciste73
RogerAL ha scritto:
25/09/2021, 13:27
Ok.
Grazie.
Proverò in questo modo.
