Campagna di richiamo JZR su motore 1.2 PureTech Turbo
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
goliaz
Re: Campagna di richiamo JZR su motore 1.2 PureTech Turbo
Messaggio da goliaz »
non ridete x l'ignoranza in materia , ma per fare la distribuzione e' necessario smontare la testa del motore?
il coperchio valvole e' altra cosa? Due mesi fa ho fatto la distribuzione, questa mattina ho trovato un po' d'olio x terra, dopo ispezione nel vano motore, vedo che la parte dx alta del motore dove vedo una guarnizione gommosa che sborda, nei pressi della zona della cinghia , e' sporca d'olio, che ' colato giu', infatti la protezione sotto il motore, quella color argento, ne e' sporca. per ora poco olio perso, avendo controllato livello pochi gg fa, e' sceso di un paio di mm massimo, pero' a questo punto penso che non sia stato rimontato correttamente qualcosa...
Sanji
Messaggio da Sanji »
Basta smontare il coperchio punterie, non la testa. Può essere che sia stata messa male la guarnizione del coperchio.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
13/12/2025, 16:54
ok,questo coperchio rispetto alla testata dove rimane?a dx? perché sopra la guarnizione c'è un coperchio,non si capisce quanto grande sia, perché dietro in gran parte davanti e sulla sx è nascosto da plastiche varie e sopra questo coperchio non vedo altro
Sanji
Questo è il coperchio che viene rimosso, serve per sfilare meglio e successivamente inserire la cinghia nuova. E' proprio questo il coperchio punterie su questo motore. La guarnizione sotto il coperchio è quella rossa che vedi nella foto seguente.
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
13/12/2025, 17:31
ok, grazie. La zona dove vedo la perdita d'olio è la parte sx della foto , cioè tutto il lato dove c'è il tappo che è unto pure lui. La parte anteriore e il lato opposto non c'è visibilità per capire se ci siano perdite anche lì. Un lavoro ben fatto insomma...la guarnizione da dove nel mio caso sembrerebbe ci sia la perdita, è nera e pensavo fosse quella della testata
scotty
Messaggio da scotty »
Si facendola breve..
Sanji
goliaz ha scritto: ↑
13/12/2025, 17:48
Chiaro, la guarnizione potrebbe anche essere di un altro colore, non necessariamente rossa/arancione. Per questo dicevo potrebbe comunque essere la guarnizione di questo coperchio in plastica ad essere messa male.
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
13/12/2025, 18:51
penso che il problema sia la guarnizione sotto il coperchio, incredibile :oops:
Sanji
13/12/2025, 20:48
Sulla mia, quel coperchio è stato sostituito in garanzia (dopo circa 10k km dalla distribuzione) perchè si era danneggiato (lato superiore a sinistra della foto) e mi entravano fumi di benzina e olio in abitacolo. Il capofficina ha fatto aprire dall'accettazione il caso con Peugeot perchè sapeva mi sarebbe passato in garanzia. Magari è anche il tuo caso.
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
14/12/2025, 20:09
13/12/2025, 20:48
può essere.Qualunque sia la causa, è in coincidenza con la distribuzione fatta 2000 km fa...
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
14/12/2025, 20:09
13/12/2025, 20:48
portata l'auto in officina,il problema è il coperchio suddetto che ha perdite che poi non si tratta di un semplice coperchio,ha anche delle funzioni di scambio olio o qualcosa del genere. Costo 400€ a mio carico,sicuramente il difetto non è imputabile al fatto che è stato smontato e rimontato..... È andato bene per oltre 60000 km dopo 1500 dalla distribuzione stranamente va cambiato!
goliaz
e mi è stato detto che questo difetto lo hanno avuto anche altre auto quindi non è certo sfortuna! :-{
scotty
Quello ha la funzione di recupero vapori olio, e` stato modificato ad un certo punto di vita della auto.
Sanji
15/12/2025, 14:07
Si esatto, per questo il capo officina era sicuro che a me passasse l'intervento in garanzia. Sembra essere un problema noto.
Il codice del ricambio è 9849189680.
goliaz
Sanji ha scritto: ↑
15/12/2025, 17:31
grazie, sara' utile x discuterne con peugeot italia
Torna a “Richiami”
