TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI RCZ
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI RCZ
mica tanto taglietto, la gomma stava scendendo a terra in pochi minuti
Re: Cambio ruote rcz
massi.drago ha scritto:Porca putt.....Aldo 85 ha scritto:Ciao a tutti. Mentre la sollevavo con il cric ha ceduto il supporto sotto la macchina: intendo il punto esatto in cui il cric la sostiene.A qualcuno di voi è successa una cosa del genere? In considerazione del fatto che i supporti mi sembrano molto fragili
ieri mentre scambiavo le gomme davanti/dietro stava per succedere anche a me!!!! Mi sono fermato appena in tempo anche se mi si è piegato parecchio e ho dovuto riportarlo dritto a martellate.
No effettivamente i supporti non sono proprio all' altezza della situazione per robustezza(specie all' anteriore per il peso della diesel). Adesso ho cambiato del tutto strategia: crick idraulico piazzato più sotto alla vettura (in corrispondenza di una bella superficie di appoggio presente sotto la vettura) con grosso piattello di ferro (diametro 15cm) per aumentare la superficie su cui fa forza il crick. Mi domando però chi si è dotato di ruota di scorta con che fiducia si metterebbe a sostituire il pneumatico forato in mezzo alla strada col rischio che il supporto ceda di colpo.... forse è anche per questo "piccolo" problema che nelle dotazioni la ruota/ruotino di scorta non è stata prevista.... e nemmeno il crick [-X
Siccome ho provato con il cric idraulico e gomma sotto le alette anche a me si è un po' piegato il longherone
Volevo chiederti se come da immagine che allego è giusta la posizione che ho cerchiato di giallo per posizionare il cric?
- massi.drago
Non ho capito se hai utilizzato l' apposita aletta (la vedi perchè spunta più in basso della minigonna appena dietro le ruote) o hai provato sotto piazzandolo direttamente sul telaio. Se hai provato con le alette cambia strategia tanto non reggono. Se hai provato ad alzare dal telaio la posizione è quella (poi se ti abbassi lo vedi è una superficie piatta abbastanza larga)...... c'è un però........ anche il telaio tende a piegarsi rientrando perchè il piattello del crick idraulico è piccolo e non distribuisce il peso. Quindi come ho scritto nel post che hai citato io adesso frappongo fra crick idraulico e telaio un piattello di ferro più largo in modo da distribuire il peso. Così facendo non ci sono problemi. Se il piattello grande tende a scivolare dal piccolo piattello del crick nel mezzo metti della gomma
Si, provato con l'aletta e si è storta. Grazie dell'informazione, pensi che un quadrotto di legno può andar bene lo stesso?
- massi.drago
Si, penso proprio di si
Grazie...
- massi.drago
Esattamente 10.000km fa ho montato le Dunlop SportMaxx RT. Noto con piacere che il consumo è molto più uniforme (anche se maggiore per via della mescola morbida) rispetto alle Continental. Con queste ultime infatti molti di noi hanno rilevato un consumo maggiore nella parte interna dando, forse erroneamente a questo punto, la colpa alla campanatura. Io al cambio non ho fatto toccare niente nè convergenza nè altro (del resto credo che la campanatura sia addirittura fissa), quindi probabilmente è un difetto tipico delle sportcontact3. Chi come me ha cambiato marca che consumo sta avendo? Regolare su tutto il battistrada?
zodtesta75
Io ho le 18 '' e quindi monto le Goodyear f1 aysmmitreic 2 ", il consumo è regolare ottima la trazione
Rcz thp 200, cerchi lega 18", griglia paraurti anteriore nero brillante, retrovisori esterni nero perla, tetto rivestito carbonio nero satinato, vernice madreperla, wip com 3d, pack easy emotion, interni pelle nappa integrale
- grifter
Con le Vredestein consumo regolare ma non arriverò ai 50k come avrei sperato. Le cambierò a 40k come le Continental con un consumo però più omogeneo.massi.drago ha scritto:Chi come me ha cambiato marca che consumo sta avendo? Regolare su tutto il battistrada?
- massi.drago
Anche io credo che riuscirò a fare con le Dunlop gli stessi km che ho fatto con le Continental. Il fatto che pattinino meno e che abbiano un consumo più uniforme bilancia la mescola morbida
I prezzi sono in ulteriore ribasso e anche questa è una buona notizia.
Per chi fosse interessato....
http://www.groupon.it/deals/milano/gomm ... 2/63010014" onclick="window.open(this.href);return false;
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Pneumatici Fullway? ma che roba è? Le nostre misure comunque non ci sono..... e aggiungerei per fortunaFabiorcz ha scritto:Per chi fosse interessato....
ciao , monto anch'io i medesimi pneumatici, da 18. anche se ho percorso meno km ( sono circa a 2000 km), dalla sostituzione, noto un consumo + omogeneo. sono contento della scelta.massi.drago ha scritto:Esattamente 10.000km fa ho montato le Dunlop SportMaxx RT. Noto con piacere che il consumo è molto più uniforme (anche se maggiore per via della mescola morbida) rispetto alle Continental. Con queste ultime infatti molti di noi hanno rilevato un consumo maggiore nella parte interna dando, forse erroneamente a questo punto, la colpa alla campanatura. Io al cambio non ho fatto toccare niente nè convergenza nè altro (del resto credo che la campanatura sia addirittura fissa), quindi probabilmente è un difetto tipico delle sportcontact3. Chi come me ha cambiato marca che consumo sta avendo? Regolare su tutto il battistrada?
ciao
stefano
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
Buongiorno ragazzi,
Ho un problemino che va crescendo e credo legato alle gomme...
Ho 22mila km circa e 5/6 mila km fa ho girato le gomme.
Appena eseguita l'operazione mi era parso che qualche volta a 120km/h il volante avesse qualche minima vibrazione.
Un po' perché quasi impercettibile, un po' per pigrizia non ho approfondito.
Ora però l'auto a 120-140 km/h ha delle marcate vibrazioni al volante.
Vorrei quindi far verificare le gome, che a vista sembrano essere in buone condizioni.
Giusto per non farmi infinocchiare dal gomista, chiedo il vostro parere. Potrebbere essere un problema legato alle gomme? Se si, credete si possano essere rovinate / consumate male in questi 5/6 mila km?
Basta una bilanciatura o che?
Grazie mille in anticipo!
Marco
Marco
RCZ 2.0 HDi 163CV MY 2013 - Nero perla nera - Archi neri - Fari Xeno - Cerchi 19" Technical Grey - Pelle e Alcantara Mistral/Storm - Wip Nav Evo
- massi.drago
Averle girate, a quello che dici, intorno ai 16-17.000 km non è l' ideale (meglio ogni 10.000). Le posteriori si scalinano molto e con percorrenze così elevate quando le monti all' anteriore poi ti danno una leggera vibrazione (oltre che essere abbastanza rumorose). E' anche vero però che avendoci percorso già 5-6000km la scalinatura adesso non dovrebbe esserci più e dovresti non avere più vibrazioni nè rumorosità. Bisognerebbe capire se chi ti ha eseguito l' operazione ha usato una chiave dinamometrica per serrare i bulloni, perchè anche un errato serraggio dei bulloni può portare a vibrazioni. Quindi io controllerei quello, che non ci siano bozzi sullo pneumatico magari nella parte interna che non si vede ed infine bilanciatura.
