Sostituzione Impianto Hi-Fi
Re: Sostituzione Impianto Hi-Fi
Da quello schema non si capisce bene, per il classe D sinceramente io ho sempre preferito A o A/B il D lo sempre usato sul sub, molti dicono che e meglio A/B che il D per il fronte quindi nel car audio questo e quello che so, cosa diversa e per home che sono appassionato da molti anni, qui il classe D restituisce un suono freddo e poco emozionante almenoche non si spendano cifre abastanza importanti, ci sono diversi marchi validi che puntano sul classe D ma si fanno ben pagare per avere la qualità, non credo sia il caso del car audio.
Vai di A/B e vai sul sicuro, poi di quegli ampli che hai citato nel primo post non ne prenderei neanche 1
si effettivamente hai ragione, pero` quello della Hertz HCP 5D non sembra malvagio... alla fine lo si fa pagare 350 euro..
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure - Blue Encre - Driver assistat pack - Retrocamera - Park assist - Cerchi da 17" Rubis - Vetri posteriori oscurati
Io avrei preferito l'Audison SR 5 classe A/B
Grazie per il consiglio, ora mi informo un pochino!
Per il posteriore poi avevo pensato di montargli 2 altoparlanti coassiali cosi riesco ad avere anche il tweeter!
Puoi anche montare 2 vie che c'è la predisposizione del tweetwr
Si mi ricordo, però non è meglio il tweeter direttamente nell'abitacolo?? Cioè se metto il tweeter incassato dentro non mi blocca il suono?
Domani sera iniziò a guardare dove si può passare il cavo dal vano motore all'abitacolo!!
Devi togliere la batteria e a dx c'è un gommino e li che lo devi passare e si vede appena, ti devi abbassare e vedi che c'è un divisorio di lamiera tra la batteria e lato gommino. Il tweeter al posteriore già è situato basso con la predisposizione, figurati se ci metti un coassiale
mi hai risparmiato ore di caccia ahah, però a dir la verità non ho capito la storia del tweeter, nelle foto che hai postato ho visto che l'hai posizionato all'incirca dove è quello davanti,un po più spostato a sinistra.
poi una volta che rimonto la portiera rimane dentro li, non cè nessuna griglia che guarda l'abitacolo per far passare il sonoro.. o mi sbaglio?
Il tweeter nel posteriore va nella sua predisposizione e non ho messo foto del posteriore ma solo anteriore
Ahhh ora ho capito, hai bucato la plastica che c'è a fianco della maniglia
No non ho bucato nulla, ti ripeto che dietro ce la predisposizione per il tweeter anche se in origine non ce il tweeter ma il buco si
si scusami ho compreso solo ora, mi bastava guardare la portiera....................
E per quanto riguarda l'insonorizzazione? comprare qualche pannello antivibrante e metterlo nei punti critici vale la pena?
Io ho messo un pennellino dietro al woofer e di forma esagonale e va benissimo ma qualcosa metti sempre
Ho comprato 3 pannelli antivibranti autoadesivi!
Io ho messo questo
http://www.rgsound.it/stp-crystal-premi ... 23817.html" onclick="window.open(this.href);return false;
