Spazzole tergicristalli poco efficaci
- goliaz
Re: Spazzole tergicristalli poco efficaci
buongiorno a tutti,scrivo x conto di mio fratello possessore di una 208 allure del novembre 2015.abbiamo un problema e dopo aver letto tutta la discussione e usato la funzione cerca,non ho trovato conferme in altri utenti.dunque,x staccare le spazzole dal parabrezza,oppure x proteggersi dal peso della neve,come sappiamo,dopo avere spento il motore si da' un tocco alla leva dei tergi che si mettono in posizione verticale.normalmente si dovrebbero tirare le aste staccando le spazzole dal vetro lavorando sullo snodo:nel nostro caso,bisognerebbe usare una forza mostruosa,lo snodo e' come bloccato e abbiamo paura di rompere tutto.in due tagliandi fatti,mio fratello non si e' preoccupato di chiedere chiarimenti
e' normale questo?penso di no,noi non rischiamo a forzare,e' veramente troppo duro.andare in conce?
- goliaz
se ritenete che il post sia fuori posto,reindirizzatelo nella sezione giusta,graziegoliaz ha scritto:buongiorno a tutti,scrivo x conto di mio fratello possessore di una 208 allure del novembre 2015.abbiamo un problema e dopo aver letto tutta la discussione e usato la funzione cerca,non ho trovato conferme in altri utenti.dunque,x staccare le spazzole dal parabrezza,oppure x proteggersi dal peso della neve,come sappiamo,dopo avere spento il motore si da' un tocco alla leva dei tergi che si mettono in posizione verticale.normalmente si dovrebbero tirare le aste staccando le spazzole dal vetro lavorando sullo snodo:nel nostro caso,bisognerebbe usare una forza mostruosa,lo snodo e' come bloccato e abbiamo paura di rompere tutto.in due tagliandi fatti,mio fratello non si e' preoccupato di chiedere chiarimentie' normale questo?penso di no,noi non rischiamo a forzare,e' veramente troppo duro.andare in conce?
Se come snodo intendi quello in basso per sollevare le spazzole non 'è possibile farlo si possono solo sollevare di pochi centimetri come la maggioranza delle auto odierne ,secondo me dovuto alla posizione ed alla forma attuale del cofano motore che se sollevato andrebbe ad urtare nelle medesime ,altre motivazioni non ne vedo.
- goliaz
io ho la 308,x poter cambiare le spazzole,spengo il motore,do' un tocco alla leva dei tergi e i tergi si mettono in posizione verticale(questo anche sulla 208),poi piego le aste alla base,dove c'e' lo snodo,in modo da staccare completamente le spazzole dal vetro;questo sulla 208 non si puo' fare.com'e' possibile?e' un problema della 208 di mio fratello o e' cosi' su tutte?capirete che dover cambiare le spazzole senza poterle staccare dal vetro e' molto complicato e scomodomario52 ha scritto:Se come snodo intendi quello in basso per sollevare le spazzole non 'è possibile farlo si possono solo sollevare di pochi centimetri come la maggioranza delle auto odierne ,secondo me dovuto alla posizione ed alla forma attuale del cofano motore che se sollevato andrebbe ad urtare nelle medesime ,altre motivazioni non ne vedo.
Buongiorno,
devo cambiare anch'io le spazzole della 208, che cosa mi consigliate di comprare?
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Ciaokeikurono ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille!!!
Bosch Valeo Champion
Ti posso dire che da oltre un anno ho installato le spazzole Bosch Aerotwin, da allora non ho più avuto nessun problema, perfette in ogni situazione, senza dovermi più preoccupare di trattamenti più o meno costosi del cristallo anteriore (che hanno moltissime validità, ma credo non quella di far andar bene delle spazzole scadenti)keikurono ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille!!!
21€ ben spesi
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
quasi quasi le provo anch'io.. le uso pochissimo perché con i prodotti nanotecnologici l'acqua scivola via una bellezza! ma ormai sono arrivate e con il sale che buttan qui l'effetto dei prodotti è limitato..
