Problema urea Peugeot 2008
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Io non so di preciso perché ho il benzina anche per evitare egr, cerina, urea e compagnia bella..... ma se cerchi qui sul forum molti hanno fatto il rabbocco da soli.... quello che non ho ben capito é se occorra poi resettare qualche centralina con la diagnostica, oppure ne serbatoio c é il sensore di quantità. .... ciao
robyce
Re: Problema urea Peugeot 2008
Messaggio da robyce »
C'è un modo per vedere il livello di cerina?
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
Mi faccio una domanda, ma non trovo una risposta...
La mia 2008 E-Hdi 1.6 Allure ce l'ha la sacca della cerina ? E se si, è possibile che a 121.000 km non si
sia ancora esaurita ?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Il 1,6 E-Hdi sicuramente ha la sacca della cerina (dovrebbe essere una Euro 5b) ....per la sostituzione, dipende dalla tipologia dei percorsi fatti negli anni. Alcuni utenti l'hanno sostituita , ho letto, a 170k km....in ogni caso, in occasione dei tagliandi sistematici annuali, in officina autorizzata sapranno essere sicuramente piu' precisi se e come conviene cambiarla.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018 Immagine
corvorosso
Thank you very much
silvanc
Messaggio da silvanc »
In occasione del terzo tagliando ho chiesto info sulla cerina. Il responsabile mi ha detto che se ne parla verso i 150k km. Ho una 1600 diesel 120 hp, euro 6. Dice anche che le euro 6.2 hanno eliminato la cerina e usano solo urea pero da riempire più spesso.
Gianfry56
Messaggio da Gianfry56 »
Bene, il problema serbatoio urea ha colpito anche me!
Stranamente la garanzia mi è scaduta il 12 gennaio e, nel frattempo, mi è saltato un ammortizzatore anteriore (un classico per Peugeot) ed ora anche l'accensione delle famose spie UREA + Riparazione motore (altro classico di Peugeot per i motori BlueHDi).
Tutto questo nell'attesa della nuova macchina, che dovrebbe arrivarmi a fine marzo.
In concessionaria, dopo il controllo, hanno deciso direttamente per il cambio del serbatoio urea; la porterò martedì prossimo.
Essendo fuori garanzia, subito sono rimasto soddisfatto del fatto che Peugeot si sarebbe accollata la spesa di un migliaio di euro relativa ai materiali da sostituire; io dovrò pagare solo la manodopera... poi in questi giorni mi sono letto tutte le varie discussioni in merito al problema UREA (contando almeno più di 80 utenti che hanno dichiarato il problema su questo forum) e ho capito che non era stato un caso il mio, ma che il problema è molto diffuso, e non colpisce solo Peugeot ma anche Citroen e altre marche del gruppo PSA.
La macchina, che ho ordinato ancora a fine dicembre è una benzina :D . Questo è stato il mio primo ed ultimo diesel.
Se devo essere sincero il marchio Peugeot mi piace (non avrei comprato un'altra 2008 altrimenti) però questa faccenda dei problemi ai serbatoi urea, che va avanti ormai da alcuni anni e che non hanno ancora risolto, e anche la scadente qualità degli ammortizzatori mi fa un po' pensare...
Peugeot NUOVO 2008 Allure 1.2 Pure-Tech 130 CV S&S EAT8 - Rosso Elixir - Cerchi in lega 17" Salamanca - vetri posteriori oscurati, 3D Connected navigation 10 HD, Sensori parcheggio anteriori, vetri oscurati, Fari fendinebbia led, Drive Assist Plus.
Lepre
Re:
Messaggio da Lepre »
Dallas1984 ha scritto:Scusate la domanda da "benzinaro".... io.pensavo che l' urea avesse sostituito la cerina...
Invece mi pare di capire che nei blu hdi sono necessari entrambi, giusto? Quindi due serbatoi? Grazie
Per la Cerina devi andare per forza in un centro Peugeot, non puoi fare da solo, anche perché poi devono azzerare i contattori con un loro strumento
avent2017
Messaggio da avent2017 »
rambles79 ha scritto:Per quanto ne so io c'è solo una campagna per la sostituzione del tappo, volta a prevenire alcuni problemi che si sono verificati. Ed il tappo nuovo ha una valvola che permette lo sfiato cosa che prima non aveva. Il tutto per sentito dire, a me l'hanno sostituito ma non sono mai andato a guardarlo.
Ciao, io non sapevo nulla di questa campagna di sostituzione... vale per tutte le 2008 blue hdi o solo per certi numeri di telaio?
avent2017
Gianfry56 ha scritto:Bene, il problema serbatoio urea ha colpito anche me!
Ciao, di che mese/anno è la tua?
veronica.diantonio
Messaggio da veronica.diantonio »
Buongiorno a tutti,
una settimana fa circa la mia macchina ha segnalato diversi errori, spia urea, service e motore, premetto fuori garanzia da soli 8 gg :shock: . 45 mila km e proprietario precedente la stessa concessionaria peugeot, tagliandi ufficiali.
Porto in officina, riscontro dopo qualche giorno sostituzione pompa e serbatoio, chiedo se c'è qualche rimborso e dal numero telaio non mi spetta nulla. dico di procedere con la riparazione. 1000 Euro. Spendere questa cifra mi ha portato a verificare se effettivamente il problema era riscontrato da altri. e cosi è. ho chiamato servizio clienti e effettivamente non ha indugiato e mi ha detto: si è un difetto. quindi mi domando 1 perchè l'officina non mi ha menzionato la cosa, anzi dopo aver detto che ho chiamato l'assistenza mi hanno consigliato di stressarli per il rimborso.
ora sto aspettando l'esito, vediamo cosa mi dicono, ho chiesto consiglio ad un'altra officina che mi ha invitato a non accettare nessuna percentuale ma un rimborso al 100%.
ho segnalato la cosa anche alla federconsumatori.
RogerAL
Ciao e benvenuto ;)
Ci andrei piano con le "parole", proprio perchè siamo in un forum aperto al pubblico.
Il consiglio, comunque, è che se sei convinto si tratti di truffa, perchè non rivolgerti ad un legale e querelare la controparte? Il concessionario che ti ha venduto il veicolo, ovviamente....
Per Legge (diritti del consumatore) hai comunque un mese (30gg solari) dalla data di scadenza della garanzia per segnalare eventuali riparazioni in garanzia e far valere i tuoi diritti.
Saluti ....e buona continuazione su questo Forum ;)
veronica.diantonio
Si grazie, era uno sfogo e hai perfettamente ragione. Comunque mi sono già arrivata per capire queste dinamiche. Provo a modificare il post scrivendo diversamente ;)
Nacot
Messaggio da Nacot »
veronica.diantonio ha scritto:Si grazie, era uno sfogo e hai perfettamente ragione. Comunque mi sono già arrivata per capire queste dinamiche. Provo a modificare il post scrivendo diversamente ;)
Innanzitutto, come nuovo iscritta, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione
Ho provveduto a correggere, come da tua richiesta, il tuo precedente messaggio.
Il suggerimento è di assolutamente far valere il tuo sacrosanto diritto alla riparazione totalmente in garanzia
veronica.diantonio
grazie mille, non ho capito cosa e come fare per presentarmi nella apposita sezione, scusate l'incompetenza, pensavo di aver fatto giusto inserendo il messaggio nella sezione "Problema urea Peugeot 2008" sto che ho questo modello di macchina 8-[
Comunque appena so qualcosa vi aggiorno. Volevo dare un consiglio a chi come me sta vivendo questo problema di chiamare subito il numero del servizio clienti Peugeot e aprire una pratica. purtroppo mi è stato detto che se qualcuno vuole, giustamente, il rimborso dopo aver pagato questo non verrà dato.
