ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
simon.esse12
Re: schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Messaggio da simon.esse12 »
Non è un po' presto per fare aggiornamenti!??...io ho un vavigatore MIO portatile di 15 anni fa ed ancora mi porta d appertutto!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anche se ogni tanto ti fa passare un mezzo a qualche bosco mentre sei in autostrada!.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Aggiornamento... update effettuati, ma non so se quello delle mappe è andato a buon fine.
Per tutta la procedura (lentissima, un parto travagloato è meglio) ho tenuto l'auto in moto. Ho fatto prima quello firmware e tutto a posto. Poi le mappe, fa la lenta installazione e alla fine mi chiede di riavviare. Si riavvia, parte, si apre il navigatore come al solito. Penso che abbia finito, quindi tolgo la pennetta e spengo l'auto. Mi mostra un messaggio di errore che l'aggiornamento non è andato a buon fine. Vado a controllare le info di sistema ma effettivamente le mappe risultano essere le 8.0.0, del 2017/12/20, mentre prima c'erano le 4.qualcosa di gennaio 2017. Mi dico ok allora si sono installate nonostante l'errore... confronto quello che dice l'app my peugeot però e noto una discrepanza... la versione è la stessa (8.0.0) ma la data risulta essere diversa (08/03/18).
Se ricollego la pennetta con l'aggiornamento mi propone di farlo di nuovo... secondo voi che è successo? È andato a buon fine o no? Lo ripeto?
goliaz
Messaggio da goliaz »
simon.esse12 ha scritto:Non è un po' presto per fare aggiornamenti!??...io ho un vavigatore MIO portatile di 15 anni fa ed ancora mi porta d appertutto!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a me li hanno fatti x mia richiesta (ho visto la disponibilità sull'applicazione my Peugeot) in officina, qualche post sopra trovi le informazioni
Alex22
Potresti verificare per favore che ti dice nelle info di sistema? Cliccando sul numero di versione mappe che data ti dice?
goliaz
sarà fatto
Alex22
goliaz
goliaz ha scritto:sarà fatto
mi sono dimenticato, perche' oggi ero preso a provare il navigatore google maps, dove trovate la recensione qui' http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 042.quindi" onclick="window.open(this.href);return false; secondo i miei gusti il tom tom e' meglio do google maps: stesse informazioni sulla mappa, stessi risultati di ricerca ai comandi vocali, cartografia e zoom di default migliori,comando vocale piu' pratico perche' posto sulla leva della freccia invece che su un tasto virtuale sul touch, nessuna necessita' di collegare lo smartphone alla presa usb, con conseguente aumento della temperatura della batteria e possibile la piu' precoce usura x via dello attacca - stacca ripetuto quando la batteria non e' nelle condizioni di dover essere ricaricata. unico neo, leggermente piu' lenta la reazione alla pressione del tasto di attivazione del comando vocale, x me irrilevante nel contesto della funzionalita' :mrgreen:
Alex22
No problem, appena puoi poi mi fai sapere. Si ho letto la tua opinione di la ed ho anche replicato.
Oggi anche io avevo tempo da perdere e sono riuscito a fare gli itinerari con più tappe... è scomodo che mano a mano che le inserisci non le accoda ma le mette in mezzo, conviene metterle tutte senza badare alla sequenza e poi ordinarle alla fine nelle opzioni itinerario. Però non c'e stato verso di salvare l'itinerario, se qualcuno scopre se e come si fa mi faccia un fischio :)
Ps: comunque se tieni premuto sul tasto dei comandi vocali parte il comando vocale di google anche su android auto e puoi farci tantissime cose, anche dettare messaggi (incluso whatsapp) e farteli leggere ;-)
Alex22
Da qualche giorno ho notato che quando sblocco le portiere le luci di posizione non si accendono, si accendono solo i faretti sotto i retrovisori... Sono sicuro che prima si accendessero, cosa posso aver toccato?
Ovviamente dico di sera con i fari su "auto"
simon.esse12
Vai sul menu in impostazioni veicolo e controlla che non abbia accidentalmente messo a zero il temporizzatore dei fari all apertura del veicolo.....
BIANCA.
Alex22
Controllato ed era al centro, ho provato a variare un po'. Ora c'è il sole e non riesco a fare altre prove, devo ricontrollare appena la riporto "ai box"
goliaz
goliaz ha scritto:sulla schermata tutta a dx dell'app my peugeot , oltre a tutte le informazioni sulla vostra macchina, potete trovare gli eventuali aggiornamenti disponibili x il touchscreen e navigatore.quando 5 giorni fa ho lasciato l'auto in officina x un richiamo,, l'app mi diceva che era disponibile l'aggiornamento touchscreen versione 21.06.47.34_NAC-r0-01/12/17 e l'aggiornamento della cartografia versione 8.0.0-r0-08/03/18. la macchina non l'ho ancora ritirata, ma sull'app non vedo piu' aggiornamenti diasponibili, quindi me li avranno installati (lo avevo espressamente richiesto). in questi giorni sto viaggiando con una sostitutiva identica alla mia in firma e ho notato che rispetto alla mia ha qualche funzione in piu' sul navigatore, che immagino ritrovero' sulla mia. il navigatore rileva tutti gli autovelox sul tragitto e i semafori, anticipandoli con un segnale visivo e acustico( utile in caso non sia in uso la schermata navigatore) di circa 200-300m. oggi ho viaggiato senza fissare un punto di arrivo.sulla via o statale o autostrada che stavo percorrendo, era segnalato il traffico in tempo reale: quello abbastanza intenso e' visualizzato con una seire di puntini in un tratto arancione che inizia e termina dove effettivamente c'e il tratto trafficato. x il traffico molto intenso( a passo d'uomo con parecchio tempo fermi x intenderci) i puntini sono immersi in una linea rossa.ho fatto diverse statali e provinciali con settori colorati in giallo, grigio o viola( non ne conosco il motivo). sempre con navigatore senza una meta impostata, sono presenti anche gli alert di lavori in corso
@ Alex22: sulle impostazioni sono andato a verificare versioni cartografia e touchscreen, sono le stesse che avevo postato che mi apparivano nell'app my peugeot, cambiano solo le date :shock: quindi cartografia versione 8.0.0-r0 del 20/12/2017; versione sistema 21.06.47.34_NAC-r0 del 28/11/2017. grazie dela precisazione sul comando vocale colo pulsante leva freccia x google maps :thumbright:
Alex22
Ok stessa mia versione, apposto così :D
Thanks.
Per la questione delle luci di accoglienza ci ho appena perso mezz'ora al buio del box... non sono riuscito a risolvere nulla, in pratica fa così:
Se arrivo all'auto e apro con il keyless, ossia appoggiando solo la mano nella maniglia per aprire, si accendono le luci di cortesia degli specchietti e tutte le luci dell'abitacolo. I fari e le luci diurne restano spenti.
Se arrivo all'auto e apro col telecomando, oltre alle cose di cui sopra si accendono i fari diurni ant e post e gli anabbaglianti..
Se scendo dall'auto con i fari che erano accesi (modalità auto) e chiudo l'auto col keyless, ossia poggiando il dito sulla maniglia, resta tutto acceso per un tot, fari e luci diurne incluse.
Se chiudo l'auto col telecomando, si spengono i fari immediatamente.
Una logica c’è in tutto questo, ma mi chiedo se anche a voi funge così :?
scotty
Messaggio da scotty »
Se apri dalla maiglia non ti si accendo mai le luci della macchina perchè sei già alla maniglia quindi a che serve farti vedere intorno all'auto ?
Se apri con il telecomando ed è buio ti si accendono gli anabaglianti per farti vedere intorno all'auto.
simon.esse12
Hai perso mezzo ora per nulla alex!! :mrgreen: :mrgreen:
E tutto regolare!!...... :mrgreen: :mrgreen:
BIANCA.
