208 1.2vti 82cv consumo anomalo olio
Re: 208 1.2vti 82cv consumo anomalo olio
Ciao a tutti
Di seguito un video nel quale viene smontato e analizzato il 1.2 purtech
Peccato non si capisca la lingua almeno per me, tuttavia ritengo sia significativo osservare quante incrostazioni e depositi ci siano soprattutto sui pistoni segno.
https://youtu.be/69vm_Jmz2rM
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Il flush sarebbe tipo liqui moly? E ridurrebbe il rumore stile panda 30
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
vincenzoasl
Il video però sembrerebbe relativo ai primi esemplari non al mio che è 2016
Malav
Messaggio da Malav »
Io per il flush mi trovo bene con i prodotti Tunap (cod. 957); lo metto per max 25 minuti e il motore a seconda delle condizioni o do qualche accelerata tenendolo per un po' sui 2500-3000 giri (es. primo flush su un motore con diversi km e già ad occhio si vede che è laccato) o lo lascio al minimo se il motore è pressochè nuovo.
Importante è che mettendo il flush il livello dell'olio a caldo resti sotto al massimo.
Se vuoi provare, per una volta, un additivo (così da fare un "ciclo completo") per ridurre rumore, attriti provo quello che ho scritto.. Ognuno ha un proprio metro di misura.
Se un motore tende a mangiare olio e/o produce tanti vapori olio è inevitabile avere depositi ed incrostazioni indipendentemente dall'anno di produzione.. Ecco che rinnovo il consiglio del decanter come ho messo io (sull'altro topic si può vedere)
vincenzoasl
Ma il decanter è un lavoro che posso fare io?
E soprattutto è un lavoro molto intelligente.
Comunque è un lavoro alla portata di molti
Malav ha realizzato veramente un capolavoro.
Il mio suggerimento è che montino il decanter anche tutti coloro che hanno motori che ancora non consumano olio in quantità poiché è un dispositivo che aiuta moltissimo ad evitare le incrostazioni perché i vapori d'olio non vengono più bruciati cioè riammessi in camera di combustione bensì trattenuti e fatti decantare.
Da qui il nome decanter.
vincenzoasl
A questo punto potrei usare il tunap per pulire poi il total ineo first 0w30 per altri 30 minuti svuotare e mettere ravenol rup così almeno non rimane residuo di tunap
Malav
vincenzoasl ha scritto:
19/11/2021, 10:06
Lo puoi fare anche tu, poi dipende dalla propria manualità ed esperienza; nell'altro topic ho messo qualche foto indicativa
vincenzoasl
In pratica è come nel video?
https://www.youtube.com/watch?v=AvrN5cIQYfQ
vincenzoasl
Malav ha scritto:
19/11/2021, 1:16
Rispetto ad uno 0W30 per me sì, il film d'olio è più resistente.
Per ridurre i rumori, se non lo hai già fatto, fai un flush da 20-25 minuti a caldo e poi cambia olio. (io sono un precisino e toglierei coppa olio e aspirazione olio... Non sembra ma rimane tanto olio in coppa e aspirazione; tutto olio che contamina quello nuovo)
Se vuoi mettere un additivo io ti consiglio l'RX-10 che riduce un po' gli attriti, rumore e soprattutto è senza particelle solide; ne ho provati tanti e questo è quello con cui mi son trovato meglio.. Poi da quando metto il RUP non uso più additivi anche perchè alla fine è solo una spesa che il più delle volte non rientra.
Ciao Malav, smontare la coppa dell'olio è complicato? Nel senso è sufficiente cambiare guarnizione o serve pulizia mastice e riposizionamento mastice, è sufficiente un crick o serve il ponte ecc.?
Malav
Ciao vincenzoasl, da quanto ricordo non è complicato smontarla.. Però quando poi deve essere rimontata bisogna pulire al meglio le superfici di contatto dal silicone, poi io lo applico solo sulla coppa.
Io ho fatto tutto alzando solo l'anteriore con i crick oppure zeppe (io ho quelle del camper più le ho spessorate); bisogna alzare abbastanza.
vincenzoasl
Grazie, un'ultima cosa, serve guarnizione di ricambio e dinamometrica?
Malav
No, non serve una guarnizione sempre silicone/mastice (che sia rosso Motorsil o nero non cambia.. basta che resista in temperatura ed agenti chimici); la dinamometrica sempre anche perchèla femmina è di alluminio se non ricordo male.
vincenzoasl
Grazie mi tocca comprare la dinamometrica allora
Malav
Comprala di buona marca... Quelle di seconda/terza scelta il più delle volte sono starate.
Io ho preso Beta da 1-5 Nm, 5-25 Nm, 20-100 Nm, 60-300 Nm.
