Dici? Allora mi hanno fatto un lavoro cosi dato che non hanno avuto tanto tempo da dedicare? Allora xke cambiare il sensore anteriore ruota dx e spie sparite? Se non risolvono neanche nella mia città la permuto subitoAlex22 ha scritto: ↑04/12/2020, 22:32Semplicemente (si fa per dire) diagnosi errata e non hanno nemmeno provato l'auto dopo. Se la porti in un'altra officina di un'altra città magari becchi qualcuno che approfondisce meglio. Pensare di permutarla per questo mi sembra alquanto prematuro, sei in garanzia e devono risolvere.
Problema Spie ABS ERS freno stazionamento frenata assistita
Re: Problema Spie ABS ERS freno stazionamento frenata assistita
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
In effetti permutarla al primo problema, vedrai che si risolverà ed avrai una signora auto! Al contrario di un amico che con una GPunto è andato avanti 4 anni prima di convincersi a togliersela, avrà avuto una decina di interventi in garanzia anche grossi! (non attacco FIAT ma giusto un esempio che le auto sfigate possono capitare e allora si, cambiale)
Alcuni problemini seppur sciocchezze posso essere beffardi da individuare.. e quindi sta alla bravura/intuito del meccanico/officina di turno... Magari la prima officina ha letto in diagnosi "errore sensore ruota tot." l'ha cambiato e fine..San_Ducan ha scritto: ↑05/12/2020, 19:56Dici? Allora mi hanno fatto un lavoro cosi dato che non hanno avuto tanto tempo da dedicare? Allora xke cambiare il sensore anteriore ruota dx e spie sparite? Se non risolvono neanche nella mia città la permuto subitoAlex22 ha scritto: ↑04/12/2020, 22:32Semplicemente (si fa per dire) diagnosi errata e non hanno nemmeno provato l'auto dopo. Se la porti in un'altra officina di un'altra città magari becchi qualcuno che approfondisce meglio. Pensare di permutarla per questo mi sembra alquanto prematuro, sei in garanzia e devono risolvere.sono molto scoraggiato Alex, aiutami
Di un'auto nuova ci se ne libera se da problemi grossi e le officine non riescono a risolvere dopo numerosi interventi.
Mi auguro tu abbia ragione, per ora sono solamente triste e dispiaciuto
Stamattina metto in moto spie sparite, tutte... faccio 1km contato e di nuovo tutte, le stesse.. Allora può essere che sarà la centralina ABS come mi preannunciavano. Incrociamo le dita e speriamo bene, ho gia preso appuntamento il giorno dopo che sarò nella mia città.. L'unico timore che ho è che essendoci le feste di mezzo, chissà quanto si tengono l'auto....Alex22 ha scritto: ↑05/12/2020, 20:27Alcuni problemini seppur sciocchezze posso essere beffardi da individuare.. e quindi sta alla bravura/intuito del meccanico/officina di turno... Magari la prima officina ha letto in diagnosi "errore sensore ruota tot." l'ha cambiato e fine..San_Ducan ha scritto: ↑05/12/2020, 19:56Dici? Allora mi hanno fatto un lavoro cosi dato che non hanno avuto tanto tempo da dedicare? Allora xke cambiare il sensore anteriore ruota dx e spie sparite? Se non risolvono neanche nella mia città la permuto subitoAlex22 ha scritto: ↑04/12/2020, 22:32Semplicemente (si fa per dire) diagnosi errata e non hanno nemmeno provato l'auto dopo. Se la porti in un'altra officina di un'altra città magari becchi qualcuno che approfondisce meglio. Pensare di permutarla per questo mi sembra alquanto prematuro, sei in garanzia e devono risolvere.sono molto scoraggiato Alex, aiutami
Oggi apro l'auto e non si accendono i fari per i soliti 30 secondi O_O c'è qualcosa che non va.. Spero veramente risolvono xke a sto punto mi sto agitando in quanto sono geloso delle mie cose e l'idea che devono toccarmi mezza macchina mi manda in bestia
Guarda cosi per prova, controlla bene i morsetti della batteria. Non vorrei cene sia uno lento. E guarda bene anche i cavi che sono attaccati al negativo. Sembra quasi una massa.
Sembra tutto a postissimo.. Sarà che l'auto è nuova, ma ho notato che aprendola di giorno i fari non si accendono, penombra/buio si. Sarà normale allora. Tuttavia, la cosa che mi preoccupa di più sono ste spie
- marco306td
Infatti,sembrerebbe un problema di batteria. Se la batteria sta morendo non ha abbasta corrente per alimentare tutto il circuito quindi vengono fuori allarmi strani. Come ho già scritto da altre parti a me capitò una cosa simile. Accendendo l'auto uscì l'anomalia abs,freno a mano e altre,computer in francese poi la batteria morì.
Magari non è questo il tuo caso ma per sfizio potresti far controllare lo stato della batteria da un elettrauto,con il fatto che l'auto sia nuova non è detto che questa non sia difettosa.
A me il problema l'ha fatto durante la marcia, non all'avvii del motore.. Poi in concessionaria cambiarono il sensore abs ruota anteriore dx e le spie erano sparite, faccio 2 km e di nuovo.. L'indomani all'avvio sparite, faccio 500 m contati stavolta e di nuovo e da qui in poi mai piu sparite.. Boh?marco306td ha scritto: ↑07/12/2020, 23:47Infatti,sembrerebbe un problema di batteria. Se la batteria sta morendo non ha abbasta corrente per alimentare tutto il circuito quindi vengono fuori allarmi strani. Come ho già scritto da altre parti a me capitò una cosa simile. Accendendo l'auto uscì l'anomalia abs,freno a mano e altre,computer in francese poi la batteria morì.
Il discorso dei fari quando apro le porte non ci avevo fatto mai caso, ma dato che sono automatici capace che di giorno non si aprono e di sera si? È che mi sto un po' fissando adesso
Ovvio che i fari di accoglienza si accendono solo di sera.
Quanto al problema del topic io continuo a pensare a qualche filo messo male... sempre se non è la centralina abs.
Ah ok non sapevo che i fari esterni si accendessero solo di sera, infatti non accendendosi di giorno mi ero preoccupato
Speriamo bene, quando so qualcosa vi aggiorno.
Cmq ieri ho chiamato al servizio clienti e mi hanno detto che l'auto fin quando è in garanzia, è prevista auto sostitutiva GRATUITA se il lavoro alla propria auto supera le 2h....... La mia se la sono tenuti 2 giorni
2h sono il tempo della riparazione,non il fermo auto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018
Il signore mi ha detto che solo la diagnosi durava 3h, quindi? Mi sarebbe toccata l'auto..
