Prima di dargli l'assegno a saldo vettura fatti stampare il listino data ordine... non ragionano con la testa per aria seguono i listini (non il configuratore >.<) .. pensano che siamo degli id*oti??
Fidati, vedrai la sua faccia sbiancare
Sì infatti la resa estetica del 10 pollici è sicuramente migliore, hai tutta la superficie liscia e uniforme mente col 7 pollici si hanno le cornici nere lucide attorno. Se solo quei 10 pollici fossero usati più intelligentemente per tutta la loro estensione...
Non so per voi, ma ormai la musica su chiavetta USB è diventata obsoleta come i CD
@Paul91, cifra a parte che può essere discutibile..
Beh in 10 anni è molto più probabile che si cambino almeno 4-5 telefoni piuttosto che 4-5 auto, quindi il paragone non è esattamente coerente... In ogni caso è chiaro che se uno fa un utilizzo costante e prolungato del navigatore è più comodo avere quello integrato che ti permette di evitare di stressare troppo lo smartphone; a scaldare è vero che scalda, ma personalmente l'ho riscontrato magari quando c'è poco campo e quindi il telefono cerca sempre di cambiare cella alla quale aggrapparsi per avere abbastanza segnale. Se si ha invece in mente di utilizzarlo solo sporadicamente credo che quella cifra (indipendentemente da quale sia) si possa risparmiare a cuor leggerozewol ha scritto: ↑31/05/2022, 16:18@Paul91, cifra a parte che può essere discutibile..
Il navigatore integrato è utilissimo, associato ai pacchetti connessi (base tomtom) aiuta molto a segnalare il traffico e autovelox.. mi ha parato molte volte..
Anche con il cell mediante waze o gmaps puoi fare le stesse cose ma mi trovo molto male, oltre al non essere integrato nell'auto.
Preferisco avere il telefono a riposo e non collegato fisso alla vettura con cpu a palla e fisso in carica (ho provato e scalda come un termosifone).
Troppo comodo avere gli avvisi di velox senza pensare di dover settare nulla e senza nemmeno avere avviato il navigatore integrato, compaiono da soli con tanto di indicazioni sull'iCockpit
Poi... se si guarda da qui a 10 anni la tecnologia potrebbe essere già arrivata su un'altra galassia.. penso sia giusto pensare al presente
Se ci pensi, tra 12anni cosa puoi fare con il telefono che hai ora?tutto diventa obsoleto..
E comunque, relativamente parlando, penso che il navigatore dell'auto di tuo padre funzioni sempre bene e sicuramente meglio di un telefono di 12 anni (se si accende ancora)
Si ma l'argomento rimane la tecnologia (Hai fatto l'esempio del navigatore di tuo padre..), tutto diventa obsoleto..
Sono d'accordissimo!
