Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
bandit_730
Re: Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
si ho la versione 8.11 senti volevo anche chiederti sono fuori sezione ma visto che ci siamo te lo chiedo qui.....ho seguito le tue istruzioni per sbloccare il video e quant'altro.......sulla mia C5 ph3 l'ultima versione per intenderci il video è sbloccato il trip funziona ma solo un parziale il secondo è morto l'obd ossia temperatura acqua olio e pressione pneumatici non riesco proprio a visualizzarle hai qualche dritta? Un altra cosa tutte quelle voci contraddistinte da numeri a cosa corrispondono sarebbe utile saperlo
bandit_730
ciao mira volevo chiederti un altra cosa, sulla versione 7.11 come si inseriscono gli autovelox sai un collega mi ha chiesto di metterli anche a lui ma siccome mi hai detto che questa guida va bene per le versioni 8.0 in poi non vorrei fare una brutta figura. un altra cosa per aggiornare le mappe la versione firmware influisce?
se non ricordo male e' proprio sulla C5 che nessuno e' mai riuscito a capire quale sia il pulsante per cambiare le pagine del trip, quindi per ora non puoi farci nulla.bandit_730 ha scritto:il trip funziona ma solo un parziale il secondo è morto l'obd ossia temperatura acqua olio e pressione pneumatici non riesco proprio a visualizzarle hai qualche dritta?
[/quote]Un altra cosa tutte quelle voci contraddistinte da numeri a cosa corrispondono sarebbe utile saperlo[/quote]piacerebbe saperlo anche a me
sono elencate cosi' proprio perche' non so a cosa servono.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
- Il Faro
Per bandit730...bandit_730 ha scritto:....sulla mia C5 ph3 l'ultima versione per intenderci il video è sbloccato il trip funziona ma solo un parziale il secondo è morto l'obd ossia temperatura acqua olio e pressione pneumatici non riesco proprio a visualizzarle hai qualche dritta?
Il pulsante del trip computer dovrebbe essere quello in cima alla leva destra (tergi).
E' un particolare in comune con Lancia Phedra e cugine 806, C8, Ulisse), Peugeot 307/308 e 406/407, ecc - e anche C5.
Se la pagina che vedi è solo una, nonostante tu spinga sul pulsante, può essere il contatto elettrico rotto. Guarda qui...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=10481" onclick="window.open(this.href);return false;
In tanti hanno risolto il problema con un pò di manodopera (e coraggio!).
ciao
Alberto (Il Faro)
bandit_730
no il tasto funziona benissimo tutte le altre funzioni le cambia sembrerebbe che sia inibita la possibilità di cambiare solo la pagina del trip
- colonnello_slade
Ma sul RT4 se nn erro misi la versione 7.11 l'anno scorso in questo stesso periodo..... è uscita una nuova versione da caricare?? se si, dove la trovo ?? grazie mille
308 Féline 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 6 marce| Grigio Thorium | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Sistema Rt4 con Telefono di bordo lettore Mp3 con Hard disk 10 Gb con aggiunta del cavo USB |Cerchi 17" Lega | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione con sensori, anti rapina, block system, localizzatore satellitare.
bandit_730
si la 8.11 la trovi qui http://www.eurovan2.com/forum/downloads.php?do=cat&id=5" onclick="window.open(this.href);return false;
bandit_730
una domanda....?!?!? E' possibile sostituire le icone degli auto velox magari usando quelle di poigps? P.S. su poigps sono disponibili gli autovelox aggiornati al 28/08/2010
non e' una cosa immadiata come per il tomtom, ma si puo'.
le icone sono pero' sempre solo 2
- radar
- zone pericolose
per cambiarle devi imparare ad usare gph_editor, e ti tocca modificare tutti e 5 i temi di colore, piu' i file di Day e Night in cui ci sono le icone visualizzate sulle mappe.
se la cosa ti interessa sul serio, continuiamo su una nuova discussione
- radar
- zone pericolose
bandit_730
ascolta io le ho usate queste due icone con rtxmapeditor ho seguito le tue indicazioni nelle discussioni precedenti e a dire il vero non ho modificato i temi affatto e neanche i file night e day......io volevo usare se era possibile quelle di poigps
ripeto la risposta:
- il sistema prevede solo 2 icone.
- sono memorizzate ripetute in piu' posti
- le 2 icone che appaiono nei messaggi popup sono ripetute in tutti i 5 temi
- le 2 icone che appaiono nelle mappe sono ripetute nei file Night e Day
in tutti i casi puoi modificarle con gph_editor
per quelle in Night e Day hai bisogno anche del Microsoft DirectX SDK Texture Tool, che e' un programma gratuito.
bandit_730
ma io le visualizzo in ogni caso forse non riesco a capire cosa vuoi dire.......ad ogni modo un tema lo ho modificato qullo red flame dove ho usato quello che hai creato tu, a proposito nella sezione dedicata c'era scritto che per riattivare il tema di default bisognava non so che fare ma se io reinserisco il cd con la versione 8.11 non torna tutto all'origine?
visualizzi le icone di sistema, cioe' queste:bandit_730 ha scritto:ma io le visualizzo in ogni caso
se vuoi mettere quelle di poigps devi fare tutto quello che ti ho scritto prima.
forse no, non ho provato, ma credo proprio di no perche' l'aggiornamento non copia i file gia' aggiornati, e per il sistema i miei temi sono identici agli originali, quindi gia' aggiornati.per riattivare il tema di default bisognava non so che fare ma se io reinserisco il cd con la versione 8.11 non torna tutto all'origine?
quello che devi fare e' sostituire i 2 file presenti nelle cartelle HARM0x del .zip dei miei temi, con gli stessi file presi dal CD 8.11.
bandit_730
si ma cmq ne posso usare solo due o posso inserirne altre magari quelle relative ai tutor ed usare quelle originali per fissi e mobili?
solo 2
