Aiuto frizione che ......
Re: Aiuto frizione che ......
Buonasera 407isti, vi scrivo perché da alcuni giorni sento il pedale della frizione strano: prima di tutto se lo pigio delicatamente,il pedale scende un po' e vista la pressione minima che esercito, non dovrebbe farlo. Insomma, è come se il pedale stesse per rompersi. Inoltre per inserire bene le marce devo premerlo a fondo, mentre prima mi permetteva di cambiare marce senza sentire contrasti - grattatine, pigiandolo per 3/4 della sua corsa. Spero di essere riuscito a spiegarmi. Altri problemi non ne dà. Cosa potrebbe essere ?
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
- bassplayer
Se la frizione non slitta nelle marce alte, la escluderei dalla causa del problema. Purtroppo però c'è un lunga serie di cavi e meccanismi tra questa ed il pedale.
Come prima cosa è necessario controllare il cavo che va dal pedale ai leveraggi, altrimenti il problema potrebbe risiedere nelle molle o nella forchetta dello spingi disco, ma per verificare é necessario mettere la vettura sul ponte e smontare un bel po' di roba
Inviato da Sony Xperia XZ
Ciaogian407sw ha scritto:Buonasera 407isti, vi scrivo perché da alcuni giorni sento il pedale della frizione strano: prima di tutto se lo pigio delicatamente,il pedale scende un po' e vista la pressione minima che esercito, non dovrebbe farlo. Insomma, è come se il pedale stesse per rompersi. Inoltre per inserire bene le marce devo premerlo a fondo, mentre prima mi permetteva di cambiare marce senza sentire contrasti - grattatine, pigiandolo per 3/4 della sua corsa. Spero di essere riuscito a spiegarmi. Altri problemi non ne dà. Cosa potrebbe essere ?
Con ogni probabilità si tratta o dell'attuatore idraulico o della pompa posta sul pedale
Di fatto accade che a fronte della corsa compiuta dal pedale la pressione che si genera non viene mantenuta dal sistema e così è come se lo pigiassi meno a fronte dell'effettiva corsa che gli hai dato.
