Modificare illuminazione plafoniera 307
- roberto307sw
- Peugeottista novello
Re: Modificare illuminazione plafoniera 307
io le ho saldate come da immagine, però la cosa vale solo se i fili li hai disposti come me( il filo nella posizione 2 deve essere quello + 12 sotto chiave) e comunque prima di saldare conviene fare una prova con un pezzo di filo la plafoniera montata e collegata e la chiave su accensione toccando i due punti indicati si deve accendere il led.
il filo blu che vedi è unico e senza interruzioni la parte che non vedi è solo inserita nello spazio vuoto per non averla in mezzo.
PEUGEOT 307 CC 1600 - anno 2004,colore grigio manitoba, km 50.000 interni pelle nera,sensori parcheggio after market con display, plafoniera 308 feline, cruise control after market,Airbox bmc cda,gt autoallarm perimetrale/volumetrico ultrasuoni, wrappatina !!
le foto della cicci http://www.passione ... urn false;
- roberto307sw
per disattivare le luci all'apertura portiere con la nuova plafoniera basta spostare il selettore centrale a destra e lasciarvelo per alcuni secondi e poi riportarlo al centroHeadlightman ha scritto:ho provato a montarla facendo le modifiche descritte... ma niente da fare, sulla mia non funziona, fa delle cose strane ....
e comunque mi chiedo come possa funzionare allo stesso modo visto che il pulsante centrale è differente... sulla mia per disattivare le luci all'apertura delle portiere bisogna tenere premuto il tasto centrale, mentre su quello bisogna spostare il selettore....
Qualcuno ha fatto lo stesso esperimento sul una 307 berlina pre-restiling??
solo per sapere se è la mia macchina, come al solito, ad essere completamente diversa ...
- Jack Nicklaus
Toglimi una curiosità. L'illuminazione dei pulsantini ti funziona??
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Headlightman
sì sì, io pulsantini si accendonoJack Nicklaus ha scritto:Toglimi una curiosità. L'illuminazione dei pulsantini ti funziona??
ieri sera ho visto l'illuminazione che fa il led.. ottima direi, ora non riuscirei più a star senza..!!!
ed è ottima anche la plafoniera, fa molta più luce di quella che avevo prima, sia con la lampadina centrale che le due laterali..!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
- lucam79
ragazzi ho montato la plafoniera della 308 seguendo tutta la procedura e testando i fili per essere sicuro del collegamento, ma oggi pomeriggio mi sono trovato la batteria completamente a terra, la cosa strana che la macchina in questi due giorni l'ho usata tranquillamente senza dare alcun sintomo di scaricamento, ne suoni acustici particolari, secondo voi potrebbe dipendere da questa modifica?
la batteria è gia stata sostituita ad ottobre 2007.
Headlightman
il led lo hai ponticellato con un sotto chiave? non è che hai lasciato l'interruttore centrale in una posizione diversa da quella centrale?
- lucam79
il led è ponticellato sotto chiave e la posizione del tasto è centrale, comunque sono stato dall'ellettrauto batteria ko , ha anche controllato se ci fossero dispersioni e se l'alternatore caricasse, il responso e che tutto perfetto, mi sa che è stata solo una coincidenza.
Sentite ragazzi,voglio ordinare la plafoniera dell 308 da mettere sulla mia 307,mi chiedevo se ci sono vari modelli per via di qualche restilyng o posso ordinare tranquillamente?
Quanto l'avete pagata voi?
Enneuno
307 2.0HDI FAP 107Cv Xs,Grigio Sidobre,Ottobre 2004
http://img169.imageshack.us/img169/8526/img0347hs5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- lucam79
il costo e di 23 euro il codice è 6362V0 ma devi cambiare la posizione dei fili seguendo come indicato in questo link http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=210
- F.C. Internazionale
Salve ragazzi, sono molto interessato anch'io alla plafoniera della 308 ma ho un dubbio: se non effettuo il collegamento con il ponticello nella plafoniera nuova ma mi limito a inserire solo i connettori che succede?
Peugeot 307 berlina 1.6 hdi 110cv. FAP del 06/2004 Nero Ossidiana; Cerchi 16" MAK Extréme, Gomme 205/55/R16 Pirelli PZero Rosso, Pedaliera Allumino MOMO R3000, Pedana Poggiapiede Alluminio MOMO R3000, Pedane Tappetini Alluminio MOMO, Fasce Battitacco Alluminio MOMO, Pomello Sphere Pelle MOMO, Cuffia Profile Pelle MOMO, Copricinture Neri MOMO, Antennino corto 807, Kit Xenon 6000° Fuzion, Lampade h1 Eurolite, Fanali posteriori a led FK Red, Lampade Posizione a 5 Led Ultra White, Lampade Plafoniere Interne Color Ambra.
- lucam79
se non fai il pontcello non si accende il led e di conseguenza non si illuminano i tasti, e devi obligatoriamente posizionare i fili del connettore in maniera corretta altrimenti la plafonira non funziona correttamente
roberto307sw ha scritto:io le ho saldate come da immagine, però la cosa vale solo se i fili li hai disposti come me( il filo nella posizione 2 deve essere quello + 12 sotto chiave) e comunque prima di saldare conviene fare una prova con un pezzo di filo la plafoniera montata e collegata e la chiave su accensione toccando i due punti indicati si deve accendere il led.
scusate, ma il "saldare qui" è un pezzo qualsiasi in metallo dell'interno della plafoniera o uno specifico punto? invece delle saldature potrei fissarlo semplicemente con un po di nastro isolante? scusate l'ignoranza!!!
Ex 307 CC
2.0 hdi techno, 136cv Grigio alluminio...plafoniera interna 308 feline... e per il momento va bene così!
3008 business grigio argento 1.6 hdi ... che spettacolo!!!
- lucam79
devi saldare il pin del led al positivo sottochiave , non penso che si riesca con il nastro isolante, secondo me saldandolo viene un lavoro più pulito
ma se il positivo sottochiave è il viola, perchè in foto è saldato dalla parte opposta? e poi che tipo di filo devo utilizzare per effettuare il ponte?
Ex 307 CC
- lucam79
la plafoniera ditro a delle piste invidua la pista del pin del led e quella della 12v sotto chiave prendi un pezzo di filo tipo piattina nero- rosso e fai il ponte, ti allego un immagine pera da qui.
roberto307sw si e portato due fili perchè ha messo un interuttore.
