Autoradio 2 din e comandi al volante ;)
icevipergt
Re: Autoradio 2 din e comandi al volante ;)
Messaggio da icevipergt »
Un venditore di eBay mi ha detto che ci devo mettere questa come antenna
http://cgi.ebay.it/Adattatore-antenna-g ... _979wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
ma perchè? non basta l'adattatore?
lucam79
Messaggio da lucam79 »
no tranquillo prendi quelo semplice con la prolunga
icevipergt
questo?
http://cgi.ebay.it/Adattatore-antenna-m ... 1c12dbbaf6" onclick="window.open(this.href);return false;
o questo
http://cgi.ebay.it/Adattatore-antenna-m ... 1c12dbc2fa" onclick="window.open(this.href);return false;
o questo?
vacca boia .. nn ci stò capendo più niente
Grazie ancora
lucam79
icevipergt
e andiamo...
finalmente è arrivato, comprato anche slitta e adattatore antenna..
fatto tutto..
ho solo un unico problema
L'autoradio è un po' scarsa e mi sembra di aver capito che alcuni settaggi vengono persi quando spengo la macchina.
E' possibile che il sitema della peugeout stacchi la corrente allo stereo dopo pochi minuti dopo avere spento la macchina?
Si riesce ad evitare..
In poche parole vorrei che la radio fosse sempre collegata alla batteria.. (si lo so che se me la dimentico accesa alla mattina potrei evere la radio scarica).. però è possibile?
lucam79
devi invertire due fili ovvero la 12v sotto quadro con la 12v fissa
icevipergt
lucam79 ha scritto:devi invertire due fili ovvero la 12v sotto quadro con la 12v fissa
mmm.. quindi all'utoradio vanno 2 fili? uno 12V fisso e uno sotto quadro?
i colori li sai?
oppure da dove tiro fuori la 12V fissa li vicino?
lucam79
solitamente uno è giallio e l'altro è rosso, però ora non ricordo quale dei due e quello sotto chiave, comunque solitamente i fili dello stere si posso invertire perchè hanno un fastom.
icevipergt
si possono invertire nel pezzo finale.. quello prima dell'attacco per l'autoradio?
quindi, non ho capito vedrei fare in modo di invertire il filo giallo con quello rosso?
Come faccio ad accertarmi che stò facendo l'operazione giuta (che rosso e giallo siano corrette) e non compremetto la macchina/autoradio?
lucam79
metti una foto del fascio di cavi dell'autoradio e ti sapro dire, comunque sulle istruzioni c'è scritto tutto sui9collegamenti
icevipergt
questo è quello che ho sulla mia macchina
i due gancetti blu secondo me sono quelli per il dispositivo satellitare di controllo che mi ha montato l'assicurazione
quello giallo/verde è la terra?
cosa devo invertire?
questo invece è l'adattatore per l'autoradio
lucam79
dovresti vedere sull'ultima foto ci deve essere scritto +12v e suno tipo una scritta mem uno è giallo e uno rosso da lla foto non si capisce se riesci a fotografare la scritta di questi due fili posso darti una mano
icevipergt
lucam79 ha scritto:dovresti vedere sull'ultima foto ci deve essere scritto +12v e suno tipo una scritta mem uno è giallo e uno rosso da lla foto non si capisce se riesci a fotografare la scritta di questi due fili posso darti una mano
Ho provato a fare le foto alle scritte ma vengono sfuocate perchè troppo piccole..
però se può aiutarti ti posso dire che collegando l'adattatore i colori diventano
da verde (mia macchina) a arancione dell'autoradio
da giallo/verde (mia macchina) a nero dell'autoradio
da grigio (mia macchina) a rosso dell'autoradio
da azzurrino (mia macchina) a giallo dell'autoradio
vedi foto
però se ti può servire ho fotografato anche questo
lucam79
rosa = freno a mano
arancio = illuminazione
rosso :12 v sottochiave
blu = antenna motorizata
giallo = 12v fissa
marrone = retromarcia
se perdi la memorizzazione delle stazioni idovresti invertire il rosso con il giallo
icevipergt
lucam79 ha scritto:rosa = freno a mano
giallo = 12v fissa
ok,
quindi prendo l'adattatore per l'autoradio
taglio a metà il rosso e il giallo e li collego in modo che il giallo diventi rosso e viceversa?
Torna a “307 - Generale”
