luci diurne led
giulfest
Re: luci diurne led
Messaggio da giulfest »
Giusto per informazione, dopo aver montato sulla c5 che avevo prima svariati tipi di diurne a led che si sono puntualmente fulminate, ho installato sulla 3008 una coppia di diurne a led perfettamente visibili e funzionanti per l'esosissima cifra di euro 5,95+1 euro di spedizione. ...totale per la coppia euro 6,95....
Peugeot 3008 Outdoor 1600 HDI blu con cambio robotizzato, interni in pelle bianca, Wip com 3D con sblocco video in movimento
ledmania
Re: luci diurne led
Messaggio da ledmania »
zurigo76 ha scritto::-s Ma se si viene fermati dalle forze dell'ordine si rischia una multa a causa di queste modifche?
E se addirittura di incorre in un sinistro, l'assicurazione può fare le pulci in qualche modo?
Grazie delle info
Le lampadine omologate sono solo quelle a filamento
Il codice della strada prevede che i dispositivi di illuminazione anteriore possono essere bianchi, gialli oppure arancio (frecce)
Bianco fan bianco ;-)
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
manu971
Re: luci diurne led
Messaggio da manu971 »
probabilmente vado un po off topic, ma dato che si parla di lampade volevo fare una domanda.
Nei giorni scorsi mi ha abbandonato una freccia posteriore, sostituita con una normale lampada a filamento da 2 euro in qualsiasi autoricambi. Mi sono chiesto invece cosa bisognerebbe fare per sostituire la lampada freccia anteriore, dato che sul libretto riporta che sono uguali alle diurne, minimo costeranno un botto. Premetto che io monto come diurne le hp24w di ledmania ormai da circa un anno e mezzo e vanno benissimo.
Chiedo in particolare all'utente ledmania se c'è un modello a led che va bene per le frecce anteriori del 3008, e se invece mettendo i led solo dietro si generano dei malfunzionamenti.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao a tutti
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
ledmania
Re: luci diurne led
ciao manu mettendo i led solo dietro (presumo che l'attacco sia un classico bau15s py21w) che abbiamo regolarmente a magazzino, è necessaria una resistenza di carico, altrimenti inserendo le frecce queste lampeggeranno velocemente, un pò come quando una lampadina è fulminata, questo dipende dal basso consumo dei led.
detto questo volevo chiederti che attacco precisa il libretto di uso e manutenzione circa la freccia anteriore
è un hpy24w? dove y stà per yellow
se così fosse si renderebbe necessaria una sostituzione come accade per le diurne ma ovviamente con una lampada a led color ambra.
manu971
Re: luci diurne led
ledmania ha scritto:ciao manu mettendo i led solo dietro (presumo che l'attacco sia un classico bau15s py21w) che abbiamo regolarmente a magazzino, è necessaria una resistenza di carico, altrimenti inserendo le frecce queste lampeggeranno velocemente, un pò come quando una lampadina è fulminata, questo dipende dal basso consumo dei led.
sul libretto c'è scritto lampada tipo hp24w per le frecce, naturalmente il colore (si vede anche da faro) è arancione. Per le frecce posteriori mi seccherebbe un po montare una resistenza, non esistono lampade che hanno resistenza incorporata? Per quanto riguarda invece le luci di posizione e gli stop, necessitano anche loro di resistenza? In teoria non dovrebbe esserci bisogno visto che il 3008 non è dotato di canbus, mi si sono bruciate 3-4 lampade e non ha mai segnalato nulla.
ledmania
Re: luci diurne led
per la freccia anteriore credo che il procedimento sia lo stesso della diurna ovvero si toglie l'originale e si mette quella a led ambra sfruttando la stessa basetta. purtroppo non esistono lampade con resistenza incorporata sia per ragioni di spazio che ti temperatura, in quanto porterebbe in brevissimo tempo al deterioramento della stessa.
alla fine il montaggio di una semplice resistenza è operazione semplice e poco invasiva sfruttando i rubacorrente.
per posizioni posteriori e stop non ci dovrebbe essere alcun problema, monta lampade separate oppure lampada unica a doppio filamento?
Paperoga71
Re: luci diurne led
Messaggio da Paperoga71 »
Grazie a Federico di LedMania che mi ha installato le barrette a Led e e le lampadine diurne, la mia 3008 è diventata ancora più carina esteticamente. Grazie ancora
manu971
Re: luci diurne led
ledmania ha scritto:per la freccia anteriore credo che il procedimento sia lo stesso della diurna ovvero si toglie l'originale e si mette quella a led ambra sfruttando la stessa basetta. purtroppo non esistono lampade con resistenza incorporata sia per ragioni di spazio che ti temperatura, in quanto porterebbe in brevissimo tempo al deterioramento della stessa.
il Peugeot 3008 non si fa mancare nulla, difatti ha sia una lampada di posizione ba15s 5w a singolo filamento che funge da luce di posizione, sia una ba15d 5w/21W a doppio filamento che funge da luce di posizione e da stop
ledmania
Re: luci diurne led
manu971 ha scritto: il Peugeot 3008 non si fa mancare nulla, difatti ha sia una lampada di posizione ba15s 5w a singolo filamento che funge da luce di posizione, sia una ba15d 5w/21W a doppio filamento che funge da luce di posizione e da stop
la doppiop filamento prende il nome bay15d
in questo caso allora sarà possibile sostituire sia le posizioni che le bay15d a doppio filamento
spesa maggiore ma esteticamente più appagante 8)
marcozeta83
Re: luci diurne led
Messaggio da marcozeta83 »
Le posizioni a led sono vietate
Marco Zanotti
drugoRoby
Re: luci diurne led
Messaggio da drugoRoby »
L'accoppiata posizioni anabbaglianti più "bianca"( kelvin) che conosci?
Peugeot 3008 Tecno 2000 HDI 163 CV cambio automatico color grigio del 2010.
sloper
Re: luci diurne led
Messaggio da sloper »
Sono in procinto di installare .... pardon .... di tentare di installare luci a led diurne sulla mia 3008 ... fatemi gli auguri ! :)
Peugeot 3008 1.6 HDi 110CV Tecno Bianco Perla
ledmania
Re: luci diurne led
ti sono arrivate quelle g4 delle quali scrivevi nell'altro post?
sloper
Re: luci diurne led
Torna a “3008 I ('09->'16) - Tuning”
