Cambio olio fai da te
Stilo J
Re: Cambio olio fai da te
Messaggio da Stilo J »
Ragazzi, come si fa a resettare il service dal cruscotto?
Mille grazie.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Stilo J ha scritto:Ragazzi, come si fa a resettare il service dal cruscotto?
Mille grazie.
Lo trovi scritto sul libretto uso e manutenzione..... comunque andando a memoria dovrebbe essere così: premi e tieni premuto il tasto per azzerare i km parziali, accendi il quadro sempre tenedo premuto il tasto..... inizia sul display dei km un conto alla rovescia 9, 8, 7, 6...... quando arriva a zero lasci il tasto di azzeramento. Procedura terminata, spegni il quadro ;-)
Stilo J
grazie!
Stilo J
erlupacchiotto
Messaggio da erlupacchiotto »
Grazie mille, la prox settimana lo faro`.
Stilo J
Ciao, mi potete dire qual è la quantità di olio motore necessaria per il cambio (comprensivo di filtro) per la mia 2.0 HDI? Il manuale d'uso non lo riporta, dice 3.75 per il 1.6 ma per il 2.0 non mette nulla.
Vorrei comprarlo io e farlo mettere al meccanico, perchè dopo l'ultimo cambio di olio che mi ha fatto (non ho idea di cosa abbia messo) le rigenerazioni del fap sono molto frequenti, circa ogni 150 km, mentre prima con l'olio messo da peugeot le faceva ogni 300.....
Stilo J
HDI150CV
Messaggio da HDI150CV »
Con 5 litri arrivi giusto a metà tra min e max, ti consiglio di prendere 6 litri anche per eventuale futuro rabbocco; ovviamente 5w30 e che sia ACEA C2 mi raccomando!! :thumbright:
5008 2.0 HDI 150CV immatricolata 04/2010 allestimento business grigio shark 5 posti
Stilo J
Grazieeee! Buone feste!!!
Stilo J
Popipopi72
Messaggio da Popipopi72 »
HDI150CV ha scritto:Con 5 litri arrivi giusto a metà tra min e max, ti consiglio di prendere 6 litri anche per eventuale futuro rabbocco; ovviamente 5w30 e che sia ACEA C2 mi raccomando!! :thumbright:
L'olio 5w30 ACEA c2 va bene anche per la 1.6 HDI 82 kw?
5 lt. Sono sufficienti?
Grazie in anticipo.
Popipopi72
Grazie in anticipo.
....O.E.M. MMANNOL Made in Germany: è un buon prodotto?
HDI150CV
Ciao Popipopi72,
ti dico subito che io avendo un 2.000 non so quale olio sia prescritto per il 1.6, la quantità ho sentito dire sia sotto i 4 litri,per quanto riguarda l'olio Mannol mai sentito prima....io ho usato mobil 1,total ineo ecs e castrol magnatec che in rete li trovi anche a meno di 10€ al lt.
Dai un'occhiata al libretto uso e manutenzione per dati precisi su quantità e specifica olio!
Popipopi72
HDI150CV ha scritto:Ciao Popipopi72,
Dal libretto sembra che per tutti i modelli Diesel sia lo stesso olio. Grazie :thumbright:
Popipopi72
Finalmente ho trovato un'officina che ti permette di comprarti autonomamente i ricambi e ti chiede solo la manodopera :applause:
Ho comprato olio e filtro, portata da loro, messa sul ponte e servizio sostituzione effettuato per soli 30 euro!!!
L'officina è a Grandate (co).
Per chi volesse maggiori info, mi contatti in pvt.
HDI150CV
Ho provato a fare il cambio olio motore usando un aspiratore professionale,risultato?
Ho aggiunto praticamente 4,5 lt scarsi invece dei soliti 5lt. per raggiungere come sempre quasi il livello max.
Scaricare dalla coppa è si scomodo ma decisamente meglio.A Voi la scelta.
Torna a “5008 I ('09->'17) - Fai da te”
