distanziali
mirketto75
Re: distanziali
Messaggio da mirketto75 »
ammazza che botta....213 euro.. :shock: ....meno male che io me li faro' al lavoro,anche se poi i bulloni comunque li devo comprare...l'unica cosa e' vedere se i miei -2 cm di abbassamento nn creino problemi :scratch: :scratch: ....tu che dici neky?
Re: distanziali
Effettivamente 213 euro mi sembra tantini.... un collega per una megane coupe kit 4 distanziali da 16mm+ bulloni ha pagato 140 euro..... mannaggia non mi ricordo di che marca erano...... :scratch:
rcz200
Re: distanziali
Messaggio da rcz200 »
Il mio ricambista mi disse che li faceva anche la Simoni Racing e costavano un po meno, ma gli eibach in confronto come qualità è superiore. Magari piu' avanti li vedremo su ebay anche quelli. Poi dipende anche dal modello di auto, magari la ns essendo una coupè di nicchia, se ne approfittano maggiormente.
Re: distanziali
Questi da 16mm che andrebbero bene per il posteriore ad esempio costano un sacco di meno:
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-PEUG ... 1e67d41199" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: distanziali
rcz200 ha scritto:Il mio ricambista mi disse che li faceva anche la Simoni Racing e costavano un po meno, ma gli eibach in confronto come qualità è superiore. Magari piu' avanti li vedremo su ebay anche quelli. Poi dipende anche dal modello di auto, magari la ns essendo una coupè di nicchia, se ne approfittano maggiormente.
Il mozzo è lo stesso della 407, della 607 e anche di qualche modello citroen.... per cui il distanziale non è che lo devono fare apposta per la nostra. ;-)
Il mio collega ora mi sono ricordato che li aveva presi della Pilot..... per la RCZ almeno per il posteriore sarebbero questi:
http://www.ebay.it/itm/Kit-distanziali- ... 3cbcaeb6e7" onclick="window.open(this.href);return false;
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
infatti io li ho presi di un'altra marca......ma visto che li fa solo eibach da 10 mm, ne ho presi 2 coppie da 16 e li ho fatti tornire togliendo 6 mm....e ho speso in totale 150 euro.
@mirketto75, non lo so.....bidsognerebbe fare una prova.....di dietro non ci sono problemi ma l'unica è l'anteriore....non vorrei che essendo piu bassa di 2 cm strusci la ruota quando sterzi tutto il volante in manovra....cosi ci passa giusto qualche millimetro, ribadisco...solo quando è tutta sterzata.
mirketto75
Re: distanziali
e' infatti neky,il mio problema sorgeva proprio come dici tu sull'anteriore,,,,e' da prova'.... :mad: grazie comunque :mrgreen:
rcz200
Re: distanziali
Si Massi hai ragione la nostra è uguale alla 407. Nel catalogo eibach( http://www.ntp.it/assets/images/content ... iali_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ) la sola differenza è che per la 407 esiste anche il 5 mm, mentre Rcz parte da 10 mm fino a 30 mm. Non so se il 5 mm non ci si puo' montare o cosa. Vedendo quelli Pilot che indicavi tu, noto che oltre ai 5 classici fori hanno anche un foro per la vite di fissaggio al mozzo ruota... se non sbaglio noi non ne dovremo averne bisogno, giusto? Almeno in quelli eibach mi sembra che non ci sia. :scratch:
Bruce Waine
Re: distanziali
Messaggio da Bruce Waine »
ma montando i distanziali quando si sterza e magari le sospensioni anteriori stanno lavorando (buca in curva x esempio) non si rischia di toccare il passaruota?
khana
Re: distanziali
Messaggio da khana »
io ho guardato oggi la macchina...
non penso metterei mai i distanziali davanti.
al massimo dietro e non più grandi di 10 mm.
Bruce Waine
Re: distanziali
i lavori da fare all'auto sarebbero:
1) centralina
2) distanziali
3) assetto
con 1000 euro si fanno tutte e 3 le modifiche e l'auto cambia molto, in meglio.
centralina perdi affidablità, distanziali non fanno bene agli organi di sterzo, assetto "tocchi sotto" dappertutto.
ci sto pensando molto a tutti e 3...però poi mi scazzerebbe avere problemi.
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
occhio quando mettete i distanziali.....prendete solo quelli che hanno il centraggio....quella specie di bordino al centro.....sono molto piu sicuri perche incastra dentro il foro centrale del cerchio
@khana, se devi metterli solo dietro da 10 mm tanto vale non li metti e risparmi soldi.
se è per la paura di rovinare qualcosa, non sussiste il problema..........purtroppo le leggende metropoliatane esistono.....come quando una volta mi fermarono e mi dissero "ma lo sa che montando la barra duomi, in caso di incidente, si può piegare in 2 e infilzarla come una lancia"...........................................................................................................................................................................................................................................................................
ps. nella mito li ho montati subito in garanzia....ho avuto qualche problemino di altro genere (non riguardo i distanziali) e all'alfa romeo, nonostante li abbiano visti, mi hanno detto che non era un problema.....non invalidano la garanzia.....sulla peugeot non so.
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
Bruce Waine ha scritto:i lavori da fare all'auto sarebbero:
1) centralina
2) distanziali
3) assetto
ma mi spieghi cosa puo dannegiare 10 mm di distanziale??...allora se monti il cerchio con l'ot diverso solito discorso......non creano nessun problema.....te lo dico per esperienza, e non solo sulle mie auto...ho lavorato 1 anno e mezzo in una officina lambo-ferrari-maserati.
Bruce Waine
Re: distanziali
1) centralina
2) distanziali
3) assetto
non ho elementi tecnici x risponderti. dico che gli organi dello sterzo e sospensioni sono + sollecitati in quanto hanno una leva maggiore (1cm è poco, ma quando si parla di aspetti tecnici può essere tantissimo), certamente la cosa sarà quasi ininfluente, come è quasi ininfluente dargli 30cv in + al motore, xò da originale è + affidabile.
bah appena mi convinco gli faccio questi 3 lavoretti.
inoltre mi piacerebbe fare cerchi e archi color titanio (ho l'auto nera).
Bruce Waine
Re: distanziali
piccola precisazione, con i distanziali si rovinano maggiormente le ruote anteriori, ma è un piccolo particolare, a mio parere ininfluente.
Torna a “RCZ - Fai da te”
