Scricchiolio finestrini
marcomarco1986
Re: Scricchiolio finestrini
esattamenteeeeee se nn peggio.....che schifo...
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Rimango basito... non ho parole... ho da un mese questa auto... se non c'è un modo per sistemare sti finestrini potrei anche pensare di venderla.
Già la manovra del tetto attira gli sguardi... ma con rumori del genere è a di poco imbarazzante!
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
Boh i miei facevano giusto un rumore più sordo a inizio o fine corsa... in ogni caso la soluzione è smontare la portiera e far regolare le guide... o regolarle da soli se si è in grado.Ale73 ha scritto:Cioè... io non so i vostri, ma a me adesso che fa caldo fa così:
http://youtu.be/xdPnShkjz7w" onclick="window.open(this.href);return false;
ora voglio dire... MA VI RENDETE CONTO?!?!?![]()
Ma che macchina del ca@@o è!?!
marcomarco1986
rayden ha scritto:Boh i miei facevano giusto un rumore più sordo a inizio o fine corsa... in ogni caso la soluzione è smontare la portiera e far regolare le guide... o regolarle da soli se si è in grado.Ale73 ha scritto:Cioè... io non so i vostri, ma a me adesso che fa caldo fa così:
Si anche un altro utente indicava questa soluzione...tu che dici è una cosa complicata smontare il pannello???
Probabilmente ha ragione rayden, avevo già sentito sta cosa delle guide.
Anche se... non capisco... stamattina 15°C... quasi nessun rumore (quel filmato di ieri era a 31°C).
La porterò dal carrozziere, o mi risolve il problema o a settembre la vendo.
Alessandro
Io ho risolto per il momento i cigolii così... mi han detto che non è una cosa alla portata di tutti... l'ho fatto fare in concessionaria... non so dirvi esattametne quanto costa perchè era un forfait per diverse cose... mi han messo in conto tipo due ore di lavoro per due portiere. So solo che sparito il cigolio ora la portriera lato passeggero (o qualcosa in quella zona) ogni tanto emette un leggero tintinnio metallico. Mentre lato guida dopo alcuni mesi ha ripreso a macchiarmi il finestrino (non so se sia collegato al silicone spray che ho usato per eliminare il cigolio del vetro sulle guarnizioni quando a finestrino fermo con auto un movimento la portiera vibrava). Come dire aggiusti una cosa e se ne guasta un'altra. Tra l'altro quando si smonta l'interno della portiera per regolare le guide se ho ben capito vanno sostituiti dei fermi... potrei scommettere che in peugeot non l'hanno fatto per risparmiare e che magari il tintinnio dipende da quello! :-\
Uno bravo te lo risolve il problema o almeno per un po' poi ho il sospetto che nel tempo con le vibrazioni si starino nuovamente. Non conviene vendere una cabrio in autunno inverno, va venduta in primavera estate... come le barche!Ale73 ha scritto:Probabilmente ha ragione rayden, avevo già sentito sta cosa delle guide.
marcomarco1986
Odio la peugeot per queste cazzate...mi sembra la fiat anni 80....buoni motori e poi risparmia sulle stronzate...
Amo vedere la mia CC, è bellissima, aperta poi uno spettacolo... non pretendo abbia la qualità VW alla quale sono abituato, non pretendo paragonarla ad una BMW o ad una Mercedes, accetto qualche rumorio qua e la (a maggior ragione visto che è una macchina che si apre) ma che io debba essere IMBARAZZATO per il rumore che fanno quando salgono o scendono i finestrini non lo accetto!!
Alessandro
Il mio ex stesso problema.....Ale73 ha scritto:Cioè... io non so i vostri, ma a me adesso che fa caldo fa così:
In officina peugeot mi hanno regolato delle cose all'interno dello sportello...non ricordo bene....
Cmq portala in officina fai prima......
Peugeot 3008 GT Line 1.5 130CV
Bianco Madreperla, keyless, VisionPack, Advanced Grip control, Radio DAB, Tetto panoramico apribile
Ordinata 26/01/18 - PREVISTO ARRIVO 15/08/18
RITIRATA IL 21/04/18 CON 3 MESI DI ANTICIPO
____________________________________________________
EX 207 cc Restilyng feline 112 CV, colore nero ossidiana, wipnav.
Tra parentesi ora con il caldo ha cominciato a farlo anche a me... solo finestrino lato passeggero... evidentemente la regolazione per il freddo non è adatta al caldo... per il momento lo tengo così anche se è fastidiosissimo!
marcomarco1986
più che altro bisognerebbe informarsi sul prezzo per la riparazione perke tenersi un difetto del genere magari per una mezz'ora di lavoro è veramente una stupidata...
Io ho già pagato una volta per questa "riparazione" e dopo una manciata di mesi il problema è ricomparso (diverso nel rumore e nella modalità ma sempre legato al meccanismo)! :-\
marcomarco1986
Quanto ti hanno fatto pagare??? E cmq se ti hanno fatto il lavoro e poi il problema si è ripresentato tornaci e fatti sentire...magari ci rimettono le mani
