Elaborazione con collettore e camme
CipHak
Messaggio da CipHak »
Kronoturbo ha scritto:balle...
ho finito 4 mesi fa una 147 1.6 105cv trasformata in volumetrica.
al banco è arrivata oltre i 150cv e il tutto con solo 0,25 di pressione.
la spesa in relazione al guadagno è stata davvero irrisoria...
fino a questo incremento e questa pressione nessuna macchina ha problemi....ovvio che ci vuole un certo criterio nell'usarla...e quindi niente scannate a freddo o 5km a manetta...
ma il bello dell'auto dopo è che tiene un erogazione da aspirato,e quindi molto guidabile,ma il tutto con + 40/50cv e a ogni regime,quindi pure a 2000 giri,regime in cui un aspirato soffre molto...
il bello del volumetrico è che si ottiene un motore SEMPRE sovralimentato, si guadagna nei bassi regimi a discapito un po dei consumi. Personalmente preferisco la classica turbina... sia per il sound corsaiolo sia per i costi... (volete mettere il suono del soffio ad ogni cambiata? sbavvv.....)
l'ideale sarebbe di combinare le 2 soluzioni, come facevano dei rally di qualke anno fa, dove in classe A correvano mostri di oltre 500 cavalli... ah... che tempi! :wink:
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
sakurambo
Messaggio da sakurambo »
CipHak ha scritto:
sakurambo ha scritto:parlando di cmpressori volumetrici,mi è venuto in mente che una volta uno mi parlava di una specie di compressore ma elettronico che si monta nascosto nel parafango/passaruota. di cosa si tratta?
:twisted:
di star trek :lol:
Puo essere :)))))))))))) :lol: :lol: :lol:
sakurambo
credo comunque che il volumetrico spinga sempre a differenza del turbo che sotto è piu vuoto.
comunque l'ideale è scarico completo, centralina, filtro, e camme. Ormai sono troppo esaltato!! magari in un futuro faro abbassare la testa :afro: :afro:
e visto che ci siamo :thumright:
sakurambo
stavo pensando, ma montando il collettore, bisognerebbe togliere il catalizzatore attaccato subito al motore, e di conseguenza bisognerebbe ad ogni revisione portarla a far rimettere il catalizzatore e togliere il collettore...
sakurambo
Domanda: ma se cambio il collettore, devo togliere il catalizzatore, e le sonde?
quello che fai artigianale, gli matti il catalizzatore dopo il collettore per attaccare le sonde?
plutot307
Messaggio da plutot307 »
sakurambo ha scritto:Domanda: ma se cambio il collettore, devo togliere il catalizzatore, e le sonde?
Tu hai il 1.6 benzina vero? Perche' se e' cosi la risposta e' si altrimenti no!
Il catalizzatore non toglietelo che e' antiecologico e in caso di controllo non
passate, un bel metallico e' l'unica strada!! :wink:
sakurambo
ho il 1.6 benzina del 2003
il catalizzatore è attaccato direttamente al motore, e mi dicono che togliendolo per mettere il colle.. devi staccare le sonde e la macchina elettreonicamente non va piu perche non riceve piu dati.
ma se si costruisce il collettore come tante altre macchine con il catalizzatore dopo il collettore e attaccandogli le sonde credo che non si abbiano piu problemi, e si hanno le prestazioni di un collettore serio!
luca0108
Re:
Messaggio da luca0108 »
sakurambo ha scritto:ho il 1.6 benzina del 2003
è qullo che pensavo di fare io....ho già trovato il centrale e il terminale ma se kronoturbo ha di meglio son disposto a parlarne ;) comunque i collettori per la 1.6 sono introvabili in internet sembra che nessuno li faccia! ma è possibile quindi mettere il cat dopo il collettore o no? l'idea ce l'ho ma da realizzare forse è più complicato che parlarne...
ODI ET AMO Peugeot 307 5p XS 1.6 benzina,grigio sidobre,anno 2004:Pioneer AVH-4400BT,kit 2 vie ant. hertz energy slim e coax post. rainbow SLX265,sub 32cm ground zero 120mk2 350W,ampli g. zero 2 canali+ground zero titanium 4 canali,alessio sprint 16"+Bridgestone Potenza,assetto KW fisso,coll. di aspiraz. in alluminio,filtro BMC,scarico ASSO doppio tondo...
Eccola qua:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 12#p258312
luca0108
Re: Elaborazione con collettore e camme
il catalizzatore com'è fissato sui collettori?è saldato?che voi sappiate si possono mettere collettori aftermarket e mettere un cat 200 celle da qualche altra parte?
Torna a “307 - Tuning”
