Avete provato i led cree nei fendi??
OdinEidolon
Re: Avete provato i led cree nei fendi??
Messaggio da OdinEidolon »
xneo70 ha scritto:La cosa interessa pure a me: ma un esempio di lampadina buona per la retromarcia? Quale tipo consigliate di comperare?
Ho visto queste dalla GranBretagna: http://www.ebay.de/itm/2x-1156-BA15S-Cr ... 9f3&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Fanno piu luce di quelle normali?
Fanno più luce ma:
sono più direzionali (indi è bene che la plastica del fanale distribuisca bene la luce)
possono dare fastidio all'impianto elettrico: nel mio caso se mettevo 2 LED cree per le 2 luci retro lampeggiavano continuamente anche a retro disinserita... questo perché la resistenza totale era troppo bassa. Alla fine, non volendo mettere una resistenza per questioni di "pulizia", ho messo una lampadina LED e una normale.
Quest'argomento,interessa anche a me,per non parlare poi,che ora ho visto che esistono anche per le posizioni tipo le w5w =P~
Si potrebbero anche usare come luci diurne senza aver bisogno di accendere gli anabbaglianti :wooow:
OdinEidolon
Teniamo conto che
A) sono quasi tutte illegali, mi sa
B) Bisogna stare attenti: il calore sprigionato da abbaglianti + anabbaglianti insieme è notevole e bisogna prendere delle luci di posizione che non abbiano parti che si danneggino col calore (tipo parti in plastica o cattive verniciature)
xneo70
Messaggio da xneo70 »
A) perche mai dovrebbero essere illegali, quando la legge non ne prevede la sua illegalità, in quanto parla solo di COLORAZIONE e non di TIPO.
B) ecco questo punto mi interessa, una lampada simile sprigiona abbastanza calore da sciogliere gli alloggiamenti nel faro posteriore dove vi è la retromarcia?
Io le vorrei usare solo per la retromarcia, e non avendo canbus non avrei problemi di resistenze o altro! Ma il calore? Visto il dissipatore che gli hanno montato presumo che scaldino molto queste lampade, ma sufficiente a sciogliere o danneggiare qualcosa nel faro? (Posteriore)
Immagine Immagine
OdinEidolon
xneo70 ha scritto:A) perche mai dovrebbero essere illegali, quando la legge non ne prevede la sua illegalità, in quanto parla solo di COLORAZIONE e non di TIPO.
No, scaldano comunque MOLTO meno delle lampadine tradizionali. Al massimo 2 o 3 W rispetto i 5W o 21W delle lampadine tradizionali per i fari posteriori.
Neanche la mia auto ha canbus né niente, neanche il COM2000, ma il sistema era infastidito lo stesso. Tanto che non mi funzionava più lo specchietto retrovisore automatico, questo perché lampeggiando il LED posteriore l'auto credeva che io inserissi e togliessi continuamente la retromarcia a velocità supersonica. Essendo il retrovisore automatico collegato in modo che l'inserimento della retromarcia ne inibisce la funzione in pratica ad auto accesa non funzionava più. Curiosamente ad auto spenta, con la chiave girata nel cruscotto, i LED posteriori si comportavano esattamente come avrebbero dovuto... mistero.
paoletto
Messaggio da paoletto »
OdinEidolon ha scritto:
Queste sono cose proprio base di elettronica: per metterla proprio sul banale, pensa a cosa è la corrente elettrica.
La corrente elettrica è un flusso di elettroni (~ e lacune, ma trascuriamo) nel conduttore. La corrente è data dal numero degli elettroni che viaggiano (quanti elettroni attraversano la sezione del filo per unità di tempo), la tensione vedila come la "voglia" che hanno gli elettroni di arrivare dall'altra parte, ovvero l'energia con cui viaggiano.
Ora, il ogni elettrone del flusso "cede" 3V di "voglia" ad ogni LED, quindi come hai detto ti servono 10 * 3.6 = 36V. Ma il numero di elettroni in viaggio non cambia (l'elettrone prosegue nel suo viaggio...), rimane quindi costante la corrente, 3A. La potenza consumata è data (~sempre circa...) da corrente * tensione, quindi il circuito assorbirà circa 100W. Come circa 2 lampadine H7 normali (55W l'una).
Ok grazie mille :) mi sei stato di grande aiuto :applause: :applause:
Quindi presupponendo che l'alimentatore 36V - 3A basta per accendere a pieno regime i 10 led...
Dovrei creare una sorta di circuito tipo questo (che ti posto in basso) oppure bisogna mettere/aggiungere anche le resistenze??
OdinEidolon
Dovrebbe andare, tieni conto che:
- L'alimentatore se prende i 12V dall'auto deve essere tollerante, infatti l'auto va facilmente da 10 a 15V (di solito 12V da spenta e 14V da accesa);
- Sovrastima un po' l'alimentatore, sennò lavorando sempre a pieno carico ne riduci abbastanza la vita utile;
- Prendi un alimentatore di buona qualità, se non vuoi rischiare di compromettere la vita dei LED;
- Isola bene l'impianto da effetti esterni, per lo stesso motivo;
- Con il circuito postato sopra se muore un LED probabilmente tutti smettono di fare luce. Forse è meglio dividere il circuito in 2 (dando 18V ad ogni serie, ad esempio) o 5 (7.2V per serie) in modo da avere una sorta di ridondanza: se una serie smette di erogare corrente a causa della morte di un LED ti rimangono le altre.
con 10 di quei LED illumini non uno stadio ma quasi (si fa per dire). Che ci vuoi fare, per curiosità?
Detto questo io qualcosa me ne intendo ma non sono certo un elettronico full-time, quindi per consigli avanzati
paoletto
OdinEidolon ha scritto:Dovrebbe andare, tieni conto che:
:thumbright: Chiarissimo e sopratutto gentilissimo nelle tue spiegazioni ;-)
OdinEidolon ha scritto:con 10 di quei LED illumini non uno stadio ma quasi (si fa per dire).
...Infatti volevo organizzare un'amichevole del Napoli nel mio giardino... :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
OdinEidolon ha scritto: Che ci vuoi fare, per curiosità?
A parte gli scherzi, vorrei realizzare un Plant-Acquario tipo questo...
http://www.youtube.com/watch?v=x2vLJ_vCspk[/video]
OOpS :-$ Fine OT
OdinEidolon
:thumbright:
Gian24
Messaggio da Gian24 »
Quindi qualcuno con una 207 con sistema di rilevazione anomalia luci, ha sostituito le lampadine normali e alogene con dei led, tipo retromarcia, o stop, o posizioni??
che lavoro avete dovuto eseguire?
208 1600cc eHDI 115CV, Allure 3p Nero Perla.
MODIFICHE AGGIUNTIVE: Filtro a pannello JR; Spoiler Gti; pedaliera e poggiapiede in alluminio Gti; Battitacco personalizzati Peugeot Sport; Distanziali Maxxicar Racing (16mm Ant/18mm Post), Quickshifter, Terminali (120x80) Dx/Sx Supersprint; Bilstein B14 Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=93953
Ti basta usare delle lampade a led con la resistenza incorporata per le posizioni mentre,per retromarcia e stop credo che non ti vengano segnalate ;-)
Orchino
Messaggio da Orchino »
paoletto ha scritto:Quindi presupponendo che l'alimentatore 36V - 3A basta per accendere a pieno regime i 10 led...
Se quei led sono da 300mA l'uno o 700mA l'uno, non cambia niente. Mettendoli in serie si moltiplica la tensione di caduta per ogni LED ma la corrente deve sempre rimanere la stessa, 350 o 700mA. Se fai un collegamento come nello schema che hai fatto li scassi tutti all'istante. Ci vuole un circuito che li piloti in corrente costante a 350 o 700mA (a senconda del tipo di LED) a tal proposito si usa un bel LM317 configurato come alimentatore in corrente costante e si fa un oggettino perfetto.
Inutile dire che quei LED vanno dissipati con un bel dissipatore in alluminio nella parte posteriore.
Orchino
Gian24 ha scritto:Quindi qualcuno con una 207 con sistema di rilevazione anomalia luci, ha sostituito le lampadine normali e alogene con dei led, tipo retromarcia, o stop, o posizioni??
Io li ho sostituiti tutti e per quelle lampade che non hanno la resistenza incorporata per tenere zitto il sistema di anomalia luci, ce l'ho messa io in parallelo fuori sui fili. E' un lavoretto banale e alla portata di (quasi) tutti.
teo207
Messaggio da teo207 »
Io ho messo lo xenon sui fendi e funziona lo stesso bene, se ti puo' servire come consiglio :thumbleft:
207 thp 150cv----kit xeno 6000k anabb. e fendi, alpine w505r + scheda x comandi al volante, assetto koni h-r, filtro a pannello bmc, terminale inoxcar(uscita gruppo n)
Torna a “207 - Tuning”
