Pneumatici invernali
Maxrimini71
Re: Pneumatici invernali
Messaggio da Maxrimini71 »
Si fai meta della strada che con i 16 sono più basse tengono un pelo più la strada ma fai molta meno strada ed costano di più di un 16
qulino
Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Messaggio da qulino »
Nooo..si consumano prima??..questa non l'avevo mai sentita!..come mai..sapete spiegar il perchè?
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxrimini71
Sono più bassi e larghi ci fai la meta strada di un 16
=PJ=
Messaggio da =PJ= »
La metà mi sembra francamente esagerato.... Qualcuno ne sa di più????????? :(
stefano260166
Messaggio da stefano260166 »
Salve a tutti, ho appena acquistato una peugeot 208 1.4 hdi 68 cv, gomme normali 195 55 R16, ho intenzione di acquistare gomme invernali da montare sullo stesso cerchio, la domanda è questa, posso montare gomme termiche con misura 205 55 R16?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
stefano260166 ha scritto:Salve a tutti, ho appena acquistato una peugeot 208 1.4 hdi 68 cv, gomme normali 195 55 R16, ho intenzione di acquistare gomme invernali da montare sullo stesso cerchio, la domanda è questa, posso montare gomme termiche con misura 205 55 R16?
ciao e benvenuto nel forum. Le 205 55 R16 non esistono. La larghezza di 205 mm è montata su cerchi da 17" con spalla 45.
BiciMotard
Quesito: il mio gommista mi propone le termiche della Kleber (su cerchi da 16") dicendo che sono molto buone perchè è un marchio controllato da Michelin. Secondo voi è vero? Qualcuno le conosce?
goro01
Messaggio da goro01 »
Di solito le invernali sono più' strette perché' hanno più' aderenza. Perché' vuoi montare gomme più' larghe?
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
desert308
Messaggio da desert308 »
io so che le "Marangoni" vanno bene, sotano poco, sono mescola Pirelli e garanzia a vita del pneumatico... sarebbe perfetto da montare su un 17'', penso...
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
stefano260166
Vorrei montare gomme da 205 55 R16, perchè ne ho 4 trovate 4 a buon prezzo, mi domandavo se è possibile o meno. Grazie per l'informazione
BiciMotard
desert208 ha scritto:io so che le "Marangoni" vanno bene, sotano poco, sono mescola Pirelli e garanzia a vita del pneumatico... sarebbe perfetto da montare su un 17'', penso...
io ho le 16" e le Kleber sono quanto di meglio è in grado do procurarmi il gommista senza aprire un mutuo come per le Michelin (boh, vedremo)...
BiciMotard
stefano260166 ha scritto:Vorrei montare gomme da 205 55 R16, perchè ne ho 4 trovate 4 a buon prezzo, mi domandavo se è possibile o meno. Grazie per l'informazione
tieni presente che se è vero quello che continui a citare: 205 55 R16, vuol dire che avresti una spalla più alta delle 16 normali che sono: "195 55 R16". Praticamente aumenteresti il diametro della ruota, ma con cerchi da 16. Non so se è una gran cosa, meglio che ti informi prima da un esperto. Se vuoi sapere il significato dei parametri citati o come si calcola il diametro della ruota, dimmelo. Magari scrivimi in mp così non annoiamo l'intero forum. 8)
qulino
Confermo..la kleber è una "sottomarca" della michelin; a me nella zona di foggia e nella zona di san benedetto del tr. hanno praticamente tutti consigliato le hankook..rapporto qualità/prezzo ottimo....ed ho preso quel marchio.
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Se sono a libretto sì, sennò no, punto.
Essendo che le gomme standard per la 208 sono 195 55 16 dubito fortemente che tu possa montare 205 55 16. Al massimo 205 50 16.
OdinEidolon
Maxrimini71 ha scritto:Ciao io ho lasciato i 16 di serie i 17 le gomme si consumano in fretta
:shock:
=PJ= ha scritto:La metà mi sembra francamente esagerato.... Qualcuno ne sa di più????????? :(
È francamente esagerato. Di tanto. La differenza di consumo di carburante tra una gomma (larghezza- diametro cerchione) 235-19" e una 195-15" si aggira sul 10%. La differenza tra 16 e 17", soprattutto a parità di larghezza del battistrada, è totalmente negligibile.
Lo stesso vale per il consumo della gomma, anzi su questo una gomma più larga dovrebbe avere un leggero vantaggio.
