Rumore fastidioso da baule...
Re: Rumore fastidioso da baule...
Ciao e grazie per la tua spiegazione ma il mio rumore è diverso, non è un vibrazione ma è un rumore simile ad un urto sordo.
L'altro giorno al programma come è fatto hanno spiegato come si fanno i serbatoi delle auto... All' interno del serbatoio ci deve essere una doppia parete che si chiama frangi flusso e serve ad attutire il rumore del carburante che sbatte in fase di frenata o in corrispondenza di avvallamenti... Penso che nel nostro serbatoio non sia presente questa doppia parete.... Potrei sbagliarmi ma a me sembra quello, strano solo il fatto che sia nella parte destra e non nella sx dove è il tappo del serbatoio.
Non penso che sia il serbatoio, concordo nel dire che si sente in certe situazioni lo "sciabordio" del gasolio dentro il serbatoio quando è oltre la metà. Nel mio caso 1.4 hdi e oltre 6000 Km il rumore proveniente da dietro è scomparso, x sicurezza stamane o fatto un giro di controllo sul corretto serragio di tutte le viti e bulloni che ci sono sul portellone e all'interno del bagagliaio, ho notato che nessuna era lenta, m anemmeno tirata come si deve!!! vedrò adesso se con questo serraggio qualche rumorino è scomparso. Ho notato e lo farò presente al Conce, che gli ammortizzatori dietro sono piuttosto molli e il sx cigola un poco...
Insomma.... Proprio sciabordio non è.... Il mio è prooprio come un urto .... Sarà il troppo gasolio......
Ciao a tutti,
avrei voluto creare un nuovo argomento ma non riesco a trovare il link per farlo e allora rispondo in questa discussione anche se non mi sembra del tutto attinente perchè non ho riscontrato ancora rumori dovuti a buche o ammortizzatori.
Sarà l'apprensione dovuta ai vari messaggi di difetti, ma ho invece notato un rumore di contaccolpo quando freno e fermo la macchina a uno stop, a un semaforo rosso, anche a velocità basse, per esempio quando sono in colonna in una coda e dopo poca accellerazione freno per fermare la 208. L'ho notato da poco, ho percorso 1500Km, ho un diesel 1.4 68cv e ho fatto il pieno nel serbatoio. Secondo me dipende proprio da quest'ultimo, anche perchè se la frenata è graduale e non proprio secca (nonostante la minima velocità) riesco a "controllare" il possibile contraccolpo.
A voi capita? Per il resto tutto ok, la macchina è spettacolare.
Comunque che tra un giorno mi dovrò recare dal concessionario per la sostituzione di una guaina montata male (niente di allarmante) e chiederò anche loro.
BiciMotard
Ciao e benvenuto nel forum. E' come hai detto tu: il rumore che hai descritto lo senti quando il serbatoio è pieno o quasi. Lo sento anch'io e lo sentivo anche sulla 206. Quando consumerai un po' di carburante non lo dovresti più sentire.penzium ha scritto:Ciao a tutti,
Ok, grazie mille!
BiciMotard
Oggi è saltato fuori un nuovo problema: stamattina uscendo di casa si sentiva uno strano rumore provenire dal baule come se qualcosa ne strisciasse dentro.
Questa sera al ritorno il rumore è aumentato sensibilmente ed era come di sfregamento o di scricchiolio.
Allora a macchina ferma ho cominciato a farla oscillare spingendola per la carrozzeria e non succedeva niente... finchè ho provato a spingere un po' il portellone posteriore ED ERA QUELLO !!!
In pratica è come se le guarnizioni sfreghino tra di loro e facciano tutto quel casino. Non ho parole !!!!
BiciMotard
Mi correggo: non sono le guarnizioni. E' uno scricchiolio/cigolio di qualcosa di più rigido della gomma. E si sente da quando la macchina inizia a muoversi in poi.
falla controllare è anomalo
BiciMotard
infatti ne ho l'intenzione. Ma prima vado a sentire cosa ne pensa un carrozziere, così in filiale non mi prendono per il ****!
mi pare giusto
BiciMotard
Ragazzi, novità: da stamattina la macchina è tornata silenziosa come un gatto! Se mi chiedete il perchè, non lo so, ma in marcia in postellone non si sente più.
Premesso: non gli ho fatto niente a parte smuoverlo un po' per capire ed insultarlo come merita. Si vede che ha capito...
Comunque succede ancora questo: se da chiuso lo spingo leggermente verso il basso, allora si sente uno sfrigolio di qualcosa. Lo stesso succede se a portellone aperto lo storco leggermente con le mani. A questo punto mi sono fatto l'idea che sia il pannello interno di plastica a far rumore. S è così lo farò smontare e gli metterò dell'isolante in spugna tutto dove fa battuta.
(Resta comunque da capire perchè oggi abbia smesso di far rumore)
terrucidoro
Anke la mia 208 1.4 diesel ha lo stesso problema. Portata in concessionario hanno sentito il rumore ,ma siccome pioveva mi hanno detto di ripassarci quando il tempo migliorava, perchè, a detta loro, il rumore si sarebbe sentito meglio. Comunque quello che fa rumore è proprio l'ammortizzatore destro e se continua va sostituito!!!! Approposito........... ma gli ammortizzatori non si sostituiscono in coppia??
ragazzi una cosa per gli ammortizzatori io non sento rumore ma ho provato a muoverla e dietro mi sembra che balla troppo........dico deve ballare un poco o no?
Avevo lo stesso problema...è il portatarga che sfrega...BiciMotard ha scritto:Ragazzi, novità: da stamattina la macchina è tornata silenziosa come un gatto! Se mi chiedete il perchè, non lo so, ma in marcia in postellone non si sente più.
Premesso: non gli ho fatto niente a parte smuoverlo un po' per capire ed insultarlo come merita. Si vede che ha capito...![]()
Prova a smontarlo!
Io ho smontato la targa,portatarga e tra quest'ultimo e la carrozzeria ho messo delle giarnizioni di gomma da idraulica!
Risultato?!
Rumore scomparso!
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv - Allure 5p.- spirit gray
Sensori di parcheggio,bracciolo,lettore CD.
