Distanziali per Peugeot 308 5 porte
ledmania
Re: Distanziali per Peugeot 308 5 porte
Messaggio da ledmania »
Mmmm belli paolo!! :mrgreen:
Quei 2 fori svasati servono per mettere la colonnetta? Penso si chiami cosi....
Christian...io ho una CC, anche a me consigli 16 davanti e 20 dietro?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
paolo966
Messaggio da paolo966 »
ledmania ha scritto:Mmmm belli paolo!! :mrgreen:
Ciao, i due fori svasati ci vanno le viti svasate che vengono fissato nel disco. :mrgreen:
Ma le viti ne vanno una per disco. :mrgreen:
ledmania
Quindi nel kit e' prevista solo una vite per distanziale mi sembra di capire...
Mi viene da domandarmi...come mai ci sono 2 fori svasati?
paolo966
ledmania ha scritto:Quindi nel kit e' prevista solo una vite per distanziale mi sembra di capire...
Ciao, me lo domando anche io. Mi hanno detto di montare il distanziale senza la vite, tanto ci sono i quattro dei cerchi. :scratch:
cp1962
Messaggio da cp1962 »
Io le viti,
Le metterei tutte altro che non montarle... Piu' ce ne sono meglio si sta! :?
Con le eibach ho postato lo schema di montaggio sono 4 svasate e 4 per i cerchi...
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
ledmania
beh, volendo quel tipo di passo e quel tipo di svasatura potrebbe essere facilmente reperibile in ferramenta....
quindi giusto per sicurezza si potrebbe fare un salto in ferramenta per completare la dotazione e stare più tranquilli :D
cp1962
Ciao Paolo,
Allora sei riuscito a montarli?,
Due fotine per farci vedere l'opera compiuta... :wooow:
paolo966
Ciao Paolo,
Ciao, ho ancora le gomme invernali su cerchio in ferro, vedo in settimana di montarli e poi foto :chessygrin:
paolo966
Ciao a tutti, oggi ho installato i distanziali =P~
Uploaded with ImageShack.us
ledmania
ciao paolo =P~ =P~
spettacolo direi
alla fine cosa hai messo? 1,6 davanti e 2 dietro?
mi sembra di vedere che il tutto stà cmq dentro, non sporge nulla :thumbright:
hai trovato delle difficoltà? per esempio c'è la possibilità di prendere un'altra vita per quella colonnetta assente? magari andando in ferramenta, lì sotto ci sarebbe un'altra filettatura sul mozzo?
ho notato che le gomme sono segnate :neutral: le hai segnate tu?
impressioni di guida?
scusa le mille domande :oops:
paolo966
Anteriore e posteriore da 20mm. =P~
Ultima modifica di paolo966 il 22/03/2013, 21:07, modificato 1 volta in totale.
paolo966
Le ho segnate io quando ho tolto le gomme estive per installare le termiche. Le impressioni di guida ti posso dire qualcosa domani. ;-)
paolo966
Sul anteriore non c'è problema per fissare il distanziale con le 2 viti. Mentre nel posteriore non c'è la possibilità di fissare il distanziale perchè nel disco non c'è il foro delle 2 viti. :shock:
ledmania
ottimo, allora attendo tue impressioni, cioè fammi capire, ti sostituisci le gomme da solo? :shock:
hai tutto il necessario? oppure hai un doppio treno di cerchi?
per serrare poi tutti i bulloni? stringi a mano? oppure chiave dinamometrica?
paolo966
Ho il triplo treno di cerchi :razz: e per serrare i bulloni ho la chiave dinamometrica della Beta ;-)
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
