Guerriera arrabbiata
nico106406
Re: Guerriera arrabbiata
Messaggio da nico106406 »
Ecco come anticipato ho montato queste nuove candele:
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
nico106406
E sì se la nonninna tiene duro ancora così, penso che passerà ancora tempo prima di mandarla in pensione :D . A gennaio del prossimo anno anno scade il collaudo dell'impianto GPL, penso che lo rinnoverò... :) Avete idea di quanto possa costare il collaudo senza eseguire lavori particolari di manutenzione straordinaria sull'impianto (che è perfetto)? :scratch:
nico106406
E allora oggi mi sono cimentato in una cosa che non avevo mai fatto e con il consiglio di un appassionato di restauro di barche, ho eseguito l'opera! :D Ho deciso di portare a nuovo lo stemma "peugeot", ormai completamente scolorito, incolalto dietro i portelloni delle due mie auto... 8) Ho fatto così:
1) quello della 106 è venuto via scaldando un po' col phone la placchetta di alluminio (che è incolata sulla plastica con mastice), quello della 406 è inserito nella carrozzeria con due perni saldati sul logo peugeot che è invece incollato alla carrozzeria con adesivo;
2) ho lucidato per bene con il dremel entrambi i logo, accentuando la lucidatura sul leone;
3) ho preso della comune pittura a tempera (quella che viene usata scuola) di colore nero (risalta di più) e con un pennello sottilissimo, ho prima colorato i contorni del leone (con una passata di colore pesante), poi le parti centrali. Ho fatto attenzione ad essere preciso sui bordi;
4) per la 406 ho colorato con la tempera anche la cornice angentata del logo;
5) quindi, dopo aver atteso l'asciugatura (circa 10 minuti) della tempera, ho verniciato tutti e due i logo con spray nero a base acrilica (bomboletta);
6) ho atteso circa tre ore, poi dopo aver inciso il leone con un pezzo di legno, l'ho bagnato con acqua dievrse volte fino a far assorbire umidità alla tempera;
7) con uno stuzzicandeti ho poi provveduto ad eliminare tutta la tempera dal leone facendo attenzione ai bordi poichè poteva staccarsi anche la vernice acrilica essendo la prima mano di vernice;
8) dopo aver profilato e pulito perfettamente il leone, ho utilizzato nuovamente la tempera, questa vosta in maniera ancora più precisa sui bordi, ripetendo sostanzialmente le operazioni fatte prima;
9) una volta asciugata ancora la tempera, ho veniciato nuovamente con il nero spry ed ho lasciato asciugare;
10) dopo circa tre ore ho inziato la parte più difficile...ho staccato ancora la tempera iniziando dal centro del leone (seguendo la procedura sopra illustrata) e quando mi sono avvicinato ai bordi, la vernice acrilica orma dinevuta resistente, ha tenuto alla forza dello stuzzicandenti, cosicchè io potessi togliere solo la tempera e profilare perfettamente i bordi del leone;
11) non ho usato il flatting alla fine poichè lo spry utilizzato era specificamente indicato come resistente agli agenti atmosferici. Volendo lo si pò usare pe un effetto più brillante (il nero che ho usato era già brillante)
COSTO:
circa 5 euro tra spry e pennello (la tempera l'avevo già)
RISULTATO:
Quando la moglie li ha visti ha detto: dove sei andato a comprarli, non potevi lasciare quelli di prima, anche se scoloriti? :razz:
In effetti c'era da confondersi, sembravano nuovi!!!
Spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto a qualcuno. :razz: :D
nico106406
Così mi sono venuti i due logo peugeot riverniciati (prima completamente scoloriti)
thewizard
Messaggio da thewizard »
..che orrrore le candele multielettrodo... (soprattutto QUELLE, con un gap mostruoso)
nico106406
thewizard ha scritto:..che orrrore le candele multielettrodo... (soprattutto QUELLE, con un gap mostruoso)
Intendi quelle sostituite? Oppure le nuove? Quel tipo di candele mi sono sempre state utilmente consigliate per l'impianto gpl che ho da diversi installatori Landi! Mai un problema! Accensione anche a -20 sul Tarvisio senza il minimo indugio sai! :D
nico106406
Si potrebb chiudere il topic, tanto per non uscire fuori tema! :D
Balex87
Messaggio da Balex87 »
Buongiorno a tutti!! Sono nuovo del forum, ho appena comprato una 207.. Gran macchina
Vorrei fare una domanda a guerriera arrabbiata.. Hai comprato il pp2000 su obdchina? Sarei interessato anche io a comprarlo su questo sito.. Attendo una tua risposta..
nico106406
Balex87 ha scritto:Buongiorno a tutti!! Sono nuovo del forum, ho appena comprato una 207.. Gran macchina
No, non ho più comprato pp2000...non saprei consigliarti, mi dispiace :( Qualcun altro sul forum saprà sicuramente darti qualche notizia in più.
PS: Complimenti per l'arrivo della nuova leoncina anche dalla nonna leonessa! Arggggg :mrgreen:
Torna a “406”
